Показано с 1 по 10 из 24
Тема: Вопрос по фирменному ZX Spectrum 48K
    Guru Аватар для tnt23
    78
    63 сообщений
    По умолчанию Вопрос по фирменному ZX Spectrum 48K
    Купил, как водится, на eBay Мечта детства, тскть, камз тру. Резиновые кнопочки и все такоэ.
    Так вот хочется к нему соорудить приладу для быстрой (очень быстрой) загрузки снапшотов, потому как с ленты грузиться, оно конечно, ностальгично, но времени нехвататат.
    Есть ли в природе готовые решения, цепляемые к его знаменитому слоту, или опять нужно изобретать закат солнца вручную?
    Guru Аватар для fan
    Начни с этого - http://sblive.narod.ru/ZX-Spectrum/T...apeLoading.htm (загрузка дампа за минуту). Возможно остальное и не понадобится .
    http://www.speccy.org/trastero/cosas...lashcart_e.htm
    http://zx.pk.ru/showthread.php?t=3867
    78
    63 сообщений
    Спасибо.
    Турбо загрузка с ленты не очень интересна, а вот остальное вполне
    78
    63 сообщений
    Как оказалось, он на самом деле не 48К, а 16К, но зато issue 2. Чтобы заапгрейдить до 48К, нужно доставить 4 корпуса логики и 8 корпусов памяти.
    Можно ли вместо рекомендуемой по даташиту 4532 поставить 4164 (или 565РУ5Г)?
    Guru Аватар для caro
    Ekaterinburg
    134
    87 сообщений
    Цитата Сообщение от tnt23
    ..Можно ли вместо рекомендуемой по даташиту 4532 поставить 4164 (или 565РУ5Г)?
    Можно.
    78
    63 сообщений
    Цитата Сообщение от caro
    Можно.
    Супер, спасибо
    Еще вопрос: композитный видеосигнал можно снять с разъема (Under side B, pin 15 - помечен как Video)?
    Ekaterinburg
    134
    87 сообщений
    Судя по схеме, это входной сигнал TV-модулятора.
    Попробовать подключится можно, только обрати внимание, на плате
    предусмотрена перемычка (судя опять таки по схеме) помеченная "VID".
    Перемычка должна быть запаяна.
    Последний раз редактировалось caro; 12.10.2006 в 14:46.
    Guru Аватар для fan
    У меня бы рука не поднялась бы на такой раретет (я серьёзно).
    Можно , но показывать будет практически так же страшно как и с ВЧ (покрайней мере у меня так :\ ).
    78
    63 сообщений
    Так там же никакой пайки не требуется. В issue 2 стоят 8 панелек, напихал в них корпуса и свободен. Поскольку пихать предполагается 64К чипы, даже перемычки на плате трогать необязательно (надеюсь).
    (На самом деле я слегка раздосадован - думал, что покупаю 48К, а приехал такой вот "ущербненький".)
    Да ладно, гаже, чем через антенный вход, быть не может!
    Veteran Аватар для icebear
    Германия
    Вот здесь уже все были?
    http://user.tninet.se/~vjz762w/fixuspec.html
    Я уже сам подумываю свой "+" на S-Video переделать.
  1. Вопрос про память
    от POIND в разделе Память
    Ответов: 104
    Последнее: 03.01.2006, 14:15
  2. Вопрос про ПЗУ
    от Eltaron в разделе Память
    Ответов: 14
    Последнее: 25.12.2005, 20:17
  3. вопрос про 555ТМ2
    от SMT в разделе Несортированное железо
    Последнее: 23.12.2005, 15:05
  4. Вопрос ребром!
    от lvd в разделе Эмуляторы
    Ответов: 16
    Последнее: 26.04.2005, 12:35
