Показано с 1 по 10 из 16
Тема: Contended memory /Медленная память/ на Original Speccy
    Member Аватар для MadCat!
    Россия, Белгород
    Post чтение/запись в видеопамять на OriginalSpeccy
    кто знает, как именно "тормозит" сабж?
    МультиАватар есть здесь
    Veteran Аватар для SMT
    Бобруйск
    при чтении из нечетного банка (1,3,5,7) выдаётся WAIT, если луч не на бордюре. количество тактов WAIT зависит от текущего такта и составляет величину от 0 до 7 тактов. за подробностями можно обратиться к любому эмулятору, поддерживающему contended memory - RealSpectrum, Z80S, ZX32
    Бобруйск
    и не только при чтении, но и при записи
    Россия, Белгород
    а у себя когда(-нибудь) поддержишь?
    Бобруйск
    нет
    Guru Аватар для newart
    148
    62 сообщений
    нет
    А по какой причине отказался от поддержки w98?
    Я вот уже 3 года юзаю версию 0.20 fix#2.
    Так-что СПАСИБО за рульный эмуль!
    Если бы не он то думаю не сушествовало всех те проектов
    которые реализовала n-Discovery за прошедшие 3 года.
    Реальный спек конечно рульно, но для активного кодинга эмуль не заменим.
    Бобруйск
    потому что сейчас у меня нет этой самой 98-й и проверять не на чем. вот я, от глюков подальше, и перестраховался
    для кодинга как раз в новой версии появились метки из XAS и ALASM. так что, теперь вообще можно от STS отказаться
    Последний раз редактировалось SMT; 23.01.2005 в 02:42.
    Member Аватар для Looker
    Severodonetsk, Ukraine
    Если кто не знал, в фирменных компах, если HALT выполняется из #4000-#7fff, то программа обработки прерываний запускается ровно с первым пикселем нового растра.
    И это есть круто
    Veteran Аватар для Sinus
    Belarus, Grodno
    Боюсь погнать, но имхо в оригинале не вайты долбались, а просто CLK от проца отрубалось (в "Байте" так точно ^_^)
    [target] [zemu] [js8x] [pouet] KAY-1024, 5''FDD, 3''FDD, HDD
    Activist
    По умолчанию original timings
    возможно, кому-то это покажется интересным. пару лет назад, мы стремились сделать все наши работы доступными пользователям оригинальных машин, поэтому я попросил у phoenix/ra/pdz описания таймингов. вот его ответ:
    It's very nice to hear such good will trying to make code for
    different speccys, but im afraid it will be very difficult for you
    to fix for example multicolour without testing. You will see why.
    First of all there are 4 different 'firm' 128K speccys. There's 128K +,
    +2, +2A and +3. 128K + and +2 have equal timings between each other,
    and +2A and +3 have equal timings between each other too. Now comes the
    big problem. Some memory pages are slow, which means that if you read/write
    to them while frame is displaying speccy screen, it will slow down cpu. If
    border is being displayed (or vertical retrace) there is no slow down. So now
    here's the info for each group:
    128K + / +2
    - 228 Tacts per scanline
    - 311 lines per frame
    - 63 lines before TV picture
    - 70908 Tacts per frame
    - Pages 1,3,5,7 are slow (but only when displaying screen)
    - if I is set to point to slow ram, computer gets snow on screen
    and may crash.
    - port #FF works
    - out (#FD),rampage works as on pentagon
    +2A / +3
    - Pages 4,5,6,7 are slow (but only when displaying screen)
    - No problem with I pointing to slow ram
    - port #FF doesn't work
    - must use out on #7ffd or out (#FD),rampage with 6th bit set (as on scorpion)
    - Has faster slow ram than 128K + / +2
    And how does the slow ram works? It's a bit complicated and thats why i mean
    you probably need to test it. Specially coz area 4000-7fff is always a slow
    ram page,
    and you must access it to make fx. If accessing slow ram while screen is
    being displayed,
    a delay of 0-6 will be applied (0-7 on +2A/+3). This delay isn't random, it
    has an order,
    but i can't remember it right now. So what should one do to make sure code
    runs optimally
    on all firm speccys:
    - NEVER point I to slow ram.
    - Keep all critical code in fast ram.
    - If possible, do test for model (or ask user) to use optimally
    fast ram pages. (first demo i saw that does this is _laya by baze/3sc)
    - Try and run code that uses slow ram a lot when screen isnt being displayed.
    (for example, you can have music player in slow ram if you call it right
    after
    interrupt, because screen wont be displayed then and it wont slow down
    nothing)
    As you can see, making code to run ok on firm speccys isn't that easy If
    you ever
    need to get some code tested on firm speccy i'll be glad to test it here
    for you. Any
    questions, etc mail me
    Hope this helps!
  12. Этот пользователь поблагодарил elfh за это полезное сообщение:
    Eagle (26.01.2022)
  1. Список (поиск) отечественного Speccy-железа
    от Conan в разделе Несортированное железо
    Ответов: 1324
    Последнее: 28.10.2023, 17:46
  2. Порт Unreal Speccy под Linux!
    от ^m00h^ в разделе Эмуляторы
    Ответов: 62
    Последнее: 28.11.2018, 22:02
  3. USB+Speccy
    от amiguser в разделе Несортированное железо
    Ответов: 73
    Последнее: 15.07.2006, 00:47
  4. Еще один фильм про Speccy
    от Conan в разделе Пресса
    Ответов: 18
    Последнее: 05.03.2005, 12:31
  5. Собрание для Speccy
    от vixen в разделе Форум
    Ответов: 19
    Последнее: 01.03.2005, 10:55
