Страница 57 из 167 ПерваяПервая ... 535455565758596061 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 561 по 570 из 1664
Тема: SjASMPlus Z80 кросс ассемблер
  1. #561
    Veteran Аватар для valeron
    г.Слоним Гродненской области
    Ну мне такая функция никогда не нужна была, я тупо делаю 'display "Метка такая-то: ", METKA', когда надо что-то посмотреть.
    Не понял, в чем делаешь "display" ?
  2. #562
    Veteran
    Ливны, Орловская обл
    Да прям в коде. Что асм может посчитать, то и вывести может.
  3. #563
    Ivanovo
    Мда. Собрал. Получил вот это:
    qmaster@Deb-G5-QM:~/--/FF4/t$ ./sjasmplus load.a80
    SjASMPlus Z80 Cross-Assembler v1.07 RC8 (build 06-11-2008)
    load.a80(16): error: Duplicate label: MonoLoader.Begin
    load.a80(75): error: Duplicate label: MonoLoader.K128
    load.a80(153): error: Duplicate label: MonoLoader.MAIN_LOAD
    load.a80(332): error: Duplicate label: MonoLoader.LOAD
    load.a80(382): error: Duplicate label: MonoLoader.Trdos_HL
    load.a80(384): error: Duplicate label: MonoLoader.Trdos_DE
    load.a80(386): error: Duplicate label: MonoLoader.Trdos_BC
    load.a80(388): error: Duplicate label: MonoLoader.Trdos_A
    load.a80(404): error: Duplicate label: MonoLoader.Trdos_Ret
    load.a80(409): error: Duplicate label: MonoLoader.Trdos_INT
    load.a80(446): error: Duplicate label: MonoLoader.Trdos_B1
    load.a80(451): error: Duplicate label: MonoLoader.Trdos_B2
    load.a80(468): error: Duplicate label: MonoLoader.SHOW
    load.a80(573): error: Duplicate label: MonoLoader.Unpack
    depacker_laser_compact.a80(150): error: Duplicate label: MonoLoader.DLC6
    depacker_laser_compact.a80(180): error: Duplicate label: MonoLoader.DLC7
    depacker_laser_compact.a80(202): error: Duplicate label: MonoLoader.DLC8
    depacker_laser_compact.a80(233): error: Duplicate label: MonoLoader.DLC10
    depacker_laser_compact.a80(284): error: Duplicate label: MonoLoader.DLC13
    depacker_laser_compact.a80(286): error: Duplicate label: MonoLoader.DLC14
    load.a80(583): error: Duplicate label: MonoLoader.EndBasic
    load.a80(600): error: Duplicate label: menu
    load.a80(604): error: Duplicate label: menu_
    load.a80(616): error: Duplicate label: dehrust
    load.a80(620): error: Duplicate label: dehrust_
    Pass 1 complete (25 errors)
    depacker_laser_compact.a80(112): error: [DJNZ] Target out of range (-24263)
    Pass 2 complete (26 errors)
    load.a80(676): warning: Label has different value in pass 3: previous value 0 not equal 43407
    Pass 3 complete
    Errors: 26, warnings: 1, compiled: 989 lines, work time: 0.012 seconds
    *** glibc detected *** ./sjasmplus: munmap_chunk(): invalid pointer: 0x10b18670 ***
    ======= Backtrace: =========
    /lib/powerpc-linux-gnu/libc.so.6(+0x82514)[0xfc90514]
    /usr/lib/powerpc-linux-gnu/libstdc++.so.6(_ZdlPv+0x2c)[0xff71f04]
    ./sjasmplus[0x1001d694]
    ./sjasmplus[0x1000249c]
    /lib/powerpc-linux-gnu/libc.so.6(+0x1f7ec)[0xfc2d7ec]
    /lib/powerpc-linux-gnu/libc.so.6(+0x1f9b0)[0xfc2d9b0]
    ======= Memory map: ========
    00100000-00103000 r-xp 00000000 00:00 0 [vdso]
    0fc0e000-0fd78000 r-xp 00000000 08:14 5664070 /lib/powerpc-linux-gnu/libc-2.13.so
    0fd78000-0fd87000 ---p 0016a000 08:14 5664070 /lib/powerpc-linux-gnu/libc-2.13.so
    0fd87000-0fd8b000 r--p 00169000 08:14 5664070 /lib/powerpc-linux-gnu/libc-2.13.so
    0fd8b000-0fd8c000 rw-p 0016d000 08:14 5664070 /lib/powerpc-linux-gnu/libc-2.13.so
    0fd8c000-0fd8f000 rw-p 00000000 00:00 0
    0fd9f000-0fdb4000 r-xp 00000000 08:14 5661589 /lib/powerpc-linux-gnu/libgcc_s.so.1
    0fdb4000-0fdc3000 ---p 00015000 08:14 5661589 /lib/powerpc-linux-gnu/libgcc_s.so.1
    0fdc3000-0fdc4000 rw-p 00014000 08:14 5661589 /lib/powerpc-linux-gnu/libgcc_s.so.1
    0fdd4000-0fe7e000 r-xp 00000000 08:14 5664066 /lib/powerpc-linux-gnu/libm-2.13.so
    0fe7e000-0fe8e000 ---p 000aa000 08:14 5664066 /lib/powerpc-linux-gnu/libm-2.13.so
    0fe8e000-0fe91000 r--p 000aa000 08:14 5664066 /lib/powerpc-linux-gnu/libm-2.13.so
    0fe91000-0fe92000 rw-p 000ad000 08:14 5664066 /lib/powerpc-linux-gnu/libm-2.13.so
    0fea2000-0ffb0000 r-xp 00000000 08:14 5350357 /usr/lib/powerpc-linux-gnu/libstdc++.so.6.0.16
    0ffb0000-0ffbf000 ---p 0010e000 08:14 5350357 /usr/lib/powerpc-linux-gnu/libstdc++.so.6.0.16
    0ffbf000-0ffc4000 r--p 0010d000 08:14 5350357 /usr/lib/powerpc-linux-gnu/libstdc++.so.6.0.16
    0ffc4000-0ffc6000 rw-p 00112000 08:14 5350357 /usr/lib/powerpc-linux-gnu/libstdc++.so.6.0.16
    0ffc6000-0ffcc000 rw-p 00000000 00:00 0
    0ffdc000-0ffdf000 r-xp 00000000 08:14 5664056 /lib/powerpc-linux-gnu/libdl-2.13.so
    0ffdf000-0ffee000 ---p 00003000 08:14 5664056 /lib/powerpc-linux-gnu/libdl-2.13.so
    0ffee000-0ffef000 r--p 00002000 08:14 5664056 /lib/powerpc-linux-gnu/libdl-2.13.so
    0ffef000-0fff0000 rw-p 00003000 08:14 5664056 /lib/powerpc-linux-gnu/libdl-2.13.so
    10000000-1005a000 r-xp 00000000 08:14 2507620 /home/qmaster/--/FF4/t/sjasmplus
    10069000-1006b000 rw-p 00059000 08:14 2507620 /home/qmaster/--/FF4/t/sjasmplus
    1006b000-102fb000 rwxp 00000000 00:00 0
    10af5000-10b39000 rwxp 00000000 00:00 0 [heap]
    f78ab000-f78af000 rw-p 00000000 00:00 0
    f78e7000-f78e8000 rw-p 00000000 00:00 0
    f78e8000-f7908000 r-xp 00000000 08:14 5664050 /lib/powerpc-linux-gnu/ld-2.13.so
    f7908000-f7909000 rw-p 00000000 00:00 0
    f7909000-f790a000 r--p 00021000 08:14 5664050 /lib/powerpc-linux-gnu/ld-2.13.so
    f790a000-f790b000 rw-p 00022000 08:14 5664050 /lib/powerpc-linux-gnu/ld-2.13.so
    ffbac000-ffbcd000 rw-p 00000000 00:00 0 [stack]
    Аварийный останов
  4. #564
    Veteran
    Хы.
    Эк его раскорячило =)
    >Deb-G5
    >powerpc-linux-gnu
    Ну кто его на таком тестировал?... Сам сижу на win32-1.06, глюков пока не ловил.
  5. #565
    --- Аватар для Shadow Maker
    Саранск
    239
    101 сообщений
    Это вы всё на моём коде тестироваете? Отлично, конечно, но если внести правильные значения, может все начнет компилироваться? Например ENT добавить.
    Не уверен - не напрягай!
    Не сдавайся. Дыши?
    Virtual TR-DOS
  6. #566
    Ivanovo
    Цитата Сообщение от NovaStorm Посмотреть сообщение
    Хы.
    >Deb-G5
    >powerpc-linux-gnu
    Ну вот я протестировал. Теперь его пилить надо чтобы биг-эндиан умел и не падал с грохотом.
  7. #567
    Master Аватар для elf/2
    N.Novgorod
    Цитата Сообщение от elf/2 Посмотреть сообщение
    но это было лет 7 назад, так что наверное ты прав. как только untergrund поднимется и я актуальные исходники найду, положу на сайт
    off-topic: исходники положил
  8. #568
    Master Аватар для GM BIT
    Красноярск
    Как пользоваться? Если можно алгоритм от А до Я (желательно в первый пост темы)
    И help на русском есть? хочу всетаки попытаться.
    Сейчас во встроенном ассемблере EmuzWin, два нажатия и вижу результат
    Возможно ли прикрутить Sjasm к чемунить за одно нажатие, я конечно понимаю удобство сборки по слухам, но поиспользовать его так и не взялся
  9. #569
    Саранск
    239
    101 сообщений
    Напиши бат файл и будет за одно нажатие
    Не сдавайся. Дыши?
    Virtual TR-DOS
  10. #570
    Красноярск
    Написать скромный work что-ли?
    Кстати как то писал тред про ASAM надо бы его переправить на Sjasm? Хотя удобство в писании бат файлов для Sjasm такжу не вижу. /мож еще не вижу?/
    57 страниц топика читать нет времени!!!
    Последний раз редактировалось GM BIT; 02.09.2011 в 21:54.
  1. Кросс-ассемблеры Z80 для Pc
    от Aprisobal в разделе Программирование
    Ответов: 16
    Последнее: 15.01.2011, 22:46
  2. кросс компилятор С для Z80
    от vitasam в разделе Программирование
    Ответов: 24
    Последнее: 04.03.2007, 18:03
  3. Хороший ПЦшный ассемблер - залог успеха!
    Ответов: 35
    Последнее: 08.08.2005, 15:25
  4. ZX ассемблер (и не только?) с библиотеками
    от shade в разделе Программирование
    Ответов: 24
    Последнее: 04.03.2005, 19:43
