Показано с 1 по 10 из 24
Тема: БП вашего спектрума
    Guru Аватар для newart
    147
    62 сообщений
    По умолчанию БП вашего спектрума
    В связи с предстоящим моддингом встал вопрос выбора БП.
    Поскольку питать требуется всего то плату и 3.5 дисковод, то особых требований к БП кроме его помпактности не предьявлялось.
    Вобщем покопавшись в спектрумовском чулане на свет извлек девайсы, которые вы можете видеть на фото. Все кроме последнего шли в комплекте с скорпионами. Все БП разные, что наводит на мысль об отсутсвие даже у 1 клона стандарта на БП. Спрашивается откуда брались все остальные схемы? Выдирались из каких то других девайсов или же разрабатывались и паялись в таких количествах?
    Но тогда вопрос, нафига разрабатывать, если проще клонировать?
    Я не сильно разбираюсь в железе поэтому все что могу сказать, это то что все скорповские БП в лучшем случае тянули плату и 2 дисковода.
    А вот тот в правом нижнем углу, мне достался с КАЙ'ем, мега зверь!!
    Тянет плату, 2 - 5.25, 1 - 3.5 и еще Ч/Б моник!!
    Габариты у БП не очень оптимальные, но зато все обходятся пассивным охлаждением.
ID:	4400   Нажмите на изображение для увеличения.
    Последний раз редактировалось newart; 03.01.2007 в 09:09.
    Moderator
    Владимир
    106
    92 сообщений
    Не много не по теме... Никто не проводил маркетинговых исследований - нет ли в рознице AC/DC (на DIN рейку или обычных корпусных) 5V, >5A ? Желательно не дороже 20$
    А то ATX слишком велик по размерам, да и не нужно ничего кроме +5V...
    Последний раз редактировалось Error404; 03.01.2007 в 11:56.
    Member
    22
    13 сообщений
    Чтоб компактный и на 5А (а это может быть только импульсник), в рознице не найдешь, а если найдешь, то будет значительно дороже 20у.е.
    Guru Аватар для caro
    Ekaterinburg
    134
    87 сообщений
    Например такие:
    Промэлектроника   www.promelec.ru
    S-15-5  ! AC-DC, 15Вт, вход 170…264V AC, 47…63Гц,
            ! выход 5В/3A, рег. вых=±10%Uном, изоляция 1500V AC,
    260 р.  ! в кожухе 99х97х35мм, -10…+60°С
    S-25-5  ! AC-DC, 25Вт, вход 85…264V AC, 47…63Гц /120…370В DC,
            ! выход 5В/5A, рег. вых=±10%Uном, изоляция 3000В AC,
    432 р.  ! в кожухе 99х97х35мм, -10…+60°С
    S-40-5  ! AC-DC, 40Вт, вход 85…264V AC, 47…63Гц /120…370В DC,
            ! выход 5В/8A, рег. вых=±10%Uном, изоляция 3000В AC,
    604 р.  ! в кожухе 129х98х38мм, -10…+60°С
    S-60-5  ! AC-DC, 60Вт, вход 85…264V AC, 47…63Гц /120…370В DC,
            ! выход 5В/12A, рег. вых=±10%Uном, изоляция 3000В AC,
    560 р.  ! в кожухе 159х97х38мм, -10…+60°С
    Moderator
    Владимир
    106
    92 сообщений
    Цитата Сообщение от caro
    Например такие:
    Кстати, вполне приемлимые варианты. Только я так и не понял - они в Москве тоже торгуют, или только в Екатеринбурге?
    Ekaterinburg
    134
    87 сообщений
    В Москве есть филиал: Новочеркасский бул. дом 31. метро "Марьино"
    Во Владимире: ул. Электрозаводская д.2, тел. (0922)37-37-69
    Ekaterinburg
    134
    87 сообщений
    Вот хороший БП, для тех у кого есть дисководы на 5.25" и требуется подключение HDD.
    Там же в Промэлектронике:
    PT-45B  ! AC-DC, 43Вт, вход 85…264V AC, 47…440Гц /120…370В DC,
            ! выход1: +5В/0.4…5A, выход2: +12В/0.2…2.5A,
            ! выход3: -12В/0…0.5A, изоляция 4000V AC,
    505 р.  ! открытая плата 127х76х30мм, -10…+60°С
    Banned Аватар для Black_Cat
    S.Pb
    Ещё бы не тянул - ведь питалово писишное . Если поискать, то и -5, -12, PWGOOD можно найти .
    Последний раз редактировалось Black_Cat; 03.01.2007 в 18:01.
    USSR
    Не знаю уж, как он впишется в палитру моддинга, но у меня Pentagon-128 с четырьмя дисководами питается от БП "Поиска", и запас ещё аж на добрых пол-компа таких.
    147
    62 сообщений
    Тоесть в 97-м году у пц были такие бп, без вентиляторов??
  1. День рождения Спектрума
    от Ronin в разделе События
    Ответов: 17
    Последнее: 23.04.2023, 15:46
  2. Монитор для Спектрума
    от Ovvnex в разделе Изображение
    Ответов: 146
    Последнее: 26.08.2008, 15:47
  3. Firmware для Спектрума
    от CityAceE в разделе Оси
    Ответов: 30
    Последнее: 25.07.2005, 10:14
  4. Удовольствие от Спектрума?
    от Virtex в разделе Несортированное железо
    Последнее: 09.04.2005, 23:32
