Решил сменить винт в своем Скорпионе на более ёмкий. Но встаёт вопрос как собственно перехать-то???
С уважением, Станислав.
А как SLAVE его там подключить никак нельзя, чтобы на него все, что надо скопировать, а потом уже поставить основным?Сообщение от CityAceE
Максагор, NedoPC group
[ZX rulezzz 4reva!!!]
http://atmturbo.nedopc.com
http://vk.com/atmturbo
http://moskprf.ru
У меня винт подключен через SMUC и разбит на разделы (разделы образов с TR-DOS дисками и разделы с IS-DOS). Физически подключить два винта проблем нет, но как и чем копировать содержимое? Вот в чём проблема....
А монитор на скорпе не поддерживает разбивку SLAVEа? А то можно было бы назначить, к примеру драйв A: на какой-нить раздел из MASTERа, а B: - на раздел со SLAVEа и копировать. Потом переназначать. МУторно, долго, но реально...Сообщение от CityAceE
http://moskprf.ru
Попробуй подключить к писишке и Norton Ghost'ом скопировать (винт на винт или винт в образ).
Ghost спектрумовские разделы увидеть увидет, но структуры навряд ли поймёт, а потому и копировать не будет...Сообщение от Spectre
Есть на ПЦ утили для биения винтов и копирования их содержимого (я кажется в RealSpec это видел), так что только так...
Второй, как SLAVE, должен точно определится в сервис-мониторе. Я как-то пробовал копировать с одного "жёсткого" на другой. Подключить оба удалось, но при при копировании "копировщиками" с поддержкой "жёстких" дисков, копирование файлов вроде как бы происходило (с визуальной точки зрения), но физически не осуществлялось. Я так понимаю, что разработчики не сделали нормальную поддержку для двух "жёстких" дисков (один бы дай Бог работал, и ладно). Пробовал копировать на PC, средствами Windows, но проблема в том, что с малого "жёсткого" диска должен происходить перевод файлов с другой системой разбиения разделов "жёсткого" диска (рассчитанного на файловую систему TR-DOS, да и специфичную систему IS-Dos). То есть, фактически копирование будет, но в том же объеме, что и на "старом" "жёстком" диске. Это же не разделы для Windows. В общем, у меня ничего из этих экспериментов не получилось.
Это ещё не говорит о том, что он благополучно скопирует "чужую" систему разделов "жёсткого" диска, рассчитанную для ZS-256.
Думаю, что решение все таки должно быть. Попробовать разбить разделы на новом "жёстком" диске (подключить его, как основной) в TR-DOS и в IS-Dos, потом подключить тот, который ранее был, как основной и подключить его, как SLAVE, далее внутренним копировщиком в сервис-мониторе попробовать копировать каждый раздел отдельно, TR-DOS-кие в свои, IS-Dos-кие (через систему IS-Dos) в свои. Хотя с IS-Dos, вероятно, будут проблемы, так как эта система плохо "понимает" два "жёстких" диска подключенных одновременно. Я сколько ни пробовал два "жёстких" подключать, или сброс системы, или "зависание", а то и вообще система не загружалась. Либо с одного загружалась система, при переходе на второй, начинались "кошмары". Согласитесь, сколько разработчики ни пробовали совершенствовать систему IS-Dos под "жёсткие" диски, никто так и не сделал хорошую программную поддержку именно для двух "жёстких". Про TR-DOS вообще можно не заикаться. Там вообще "голяк".
Но все равно, пробовать надо. Потому мои пожелание, Удачных экспериментов!
Для того, чтобы поменять способы работы (но не методы) использования разделов "жёсткого" диска со Scorpion-ном, нужно переписать сам сервис-монитор и его функции, для работы не менее чем для двух "жёстких" дисков, так как, в настоящее время, поддержка FAT реализована только после загрузки "boot"-тов из под TR-DOS. А в IS-Dos работа с FAT вообще не предусмотрена (я имею в виду работу с FAT на "жёстких" дисках). Работа в IS-Dos с системой MS-DOS (типа 2.0 или 2.1 какой-то собственной поддержки) возможна для "гибких" дисков, которые хоть и применяются (а деваться некуда от них), но вот они себя и изжили. "Software", вот что во главу угла нужно ставить, а уж потом эксперименты.
Последний раз редактировалось ZXFanat; 22.10.2022 в 12:34.
Если невозможно связаться со мной через форум, то можно написать на электронный адрес: [email protected]
Не помню, что бы в теневике был копировщик. Это раз.
Во вторых, хоть функционал дисковой системы скорпиона R8DOS и поддерживает работу со слэйвом, из монитора возможно работать только с мастером.
Отсюда вытекает, что для копирования образов с мастера на слейв, нужен как минимум коммандер, поддерживающий монтирование образов с мастера и со слэйва. А вот тут начинаются проблемы. Функции выбора мастер/слэйв в теневике нет, это можно сделать только прямой установкой переменной монитора в 8й странице, а для разных версий прошивки этот адрес, вероятнее всего будет отличаться.
А вообще, по большому счету, сделать для Скорпиона менеджер разделов и/или посекторный копировщик HDD/разделов HDD достаточно тривиальная задача, только надо понимать, что копирование винтов большого объема на спектруме это дело не на пять минут.
P.S. хотя можно попробовать это сделать через функцию rst 8: db #82 (если порядок переменных не меняется от версии к версии)
В, третьих. Копировщик есть. Если не ошибаюсь, то с версии 3.95 и до версии 4.01 есть такой функционал. Ну, не прямо он называется копировщиком. А есть там менеджер работы с файлами, что-то так. Но не в этом соль!? Вопрос то том, как скопировать уже готовые разделыTR-DOS и разделы IS-Dos со "старого" "жёсткого" диска на "новый" "жёсткий" диск, что по существу в сервис-мониторе не продумали. А сторонние программы. (на запуск), если мне не изменяет память, не позволяют напрямую работать с двумя "жёсткими" дисками, хоть как их подключи к Scorpion-у.
А вот мысль как раз интересная!!!!! Действительно, а можно ли это сделать? Меня можете не спрашивать, смогу ли я это сделать (программно и аппаратно), скажу, что не смогу. Но вот проверить какие-либо программы на "живом" ZX-256, смогу. Благо, есть целые HDD разных объемов, для опытов. Может кто сможет и ПЗУ 4.01 как-то переделать!? Может стоит спросить "железячников" из фирмы Зонова? Там вроде есть, кто ещё жив-здоров. Кстати, вдруг вспомнилось, что где-то была напечатана аннотация, что ПЗУ до Scorpion-а будет дорабатываться для работы с 4-мя (?) HDD. Но это когда было? Ещё до 2000 года.
Тут этим можно новую жизнь подарить этому легендарному компьютеру.
С этими мыслями полностью согласен.
Будьте любезны, ткните меня носом в это меню/пункт меню.
Так я же про тоже, нужен софт с поддержкой мастер и слэйв винчестеров
Да, но банально потому что этот функционал не был документировнан разработчиками. (Если кто займется, с инфой про ПрофПЗУ помогу).
Дизасм ПрофПЗУ готов на 70-80%, но тут вопрос времени... Последние месяцы не совсем до этого. А уж внедрить поддержку того же FAT`а не столь большая проблема.
Ну это врядли, один IDE канал... не более 2-х дисков.
