Показано с 1 по 10 из 12
Тема: Алтера БайтБластер-MV и софт
    Veteran Аватар для Mikka_A
    С.Петербург
    По умолчанию Алтера БайтБластер-MV и софт
    Всем привет.
    Наваял вчера сабж.
    Quartus уго признал и прекрасно шьет Альтерки.
    А теперь вопрос - какой софт есть,что понимает и девайс и Альтеру?
    Просто хочется чтото типа ПониПрога.
ID:	4554   Нажмите на изображение для увеличения.
    Guru Аватар для CHRV
    Цитата Сообщение от Mikka_A
    Всем привет.
    Наваял вчера сабж.
    Вопрос не понятен!
    С.Петербург
    Цитата Сообщение от CHRV
    Вопрос не понятен!
    Хм...
    Ты второй,кому не понятен вопрос.
    я хочу ПРОГРАММУ для программирования Альтер.
    Чтение
    Запись
    Верификация
    Установка/снятие секьюрити битов.
    В идеале - редакция кода.
    Для Атмела ( атмеги8115 ) у меня для этих целей используется
    PonyProg 2000.
    Я не хочу шить Альтеры Quartus II. Он громоздок и достаточно тормозной.
    Так более понятно?
    Хм...
    Видимо знаичт дело не во мне
    Для ATmel'ов такая программа называется AtmelISP (ну не использую я Альтеры, дороже они чем атмелы ATF15xx).
    Для АЛьтер ищи инет и www.altera.com
    Последний раз редактировалось CHRV; 08.02.2007 в 16:59.
    Guru Аватар для andrews
    196
    174 сообщений
    Хм...
    в обычных BSDL файлах не указывают расширенные команды JTAG для конфигурации(программиров� �ния)...их сообщают отдельным разработчикам за приличные бабки...если у тебя есть знакомые, кто их сообщит, можно использовать STAPL Player
    А вообще есть фак для ПЛИС:
    http://fpga-faq.narod.ru/
    196
    174 сообщений
    Вот, например, если заглянуть в файл 1508ASV_Q160.BSD
    увидим
    attribute INSTRUCTION_OPCODE of F1508ASV_Q160 :entity is
    "EXTEST (0000000000),"&
    "BYPASS (1111111111),"&
    "SAMPLE (0001010101),"&
    "IDCODE (0001011001)";
    attribute INSTRUCTION_CAPTURE of F1508ASV_Q160 :entity is "0001011001";
    Это базовые команды JTAG BST, по IDCODE будет выдвинут уникальный ID данной микросхемы, по CAPTURE опрошены все пины, которые можно переключать в режим входа, по EXTEST выдвинуты произвольные значения "0" или "1" на пины, которые могут переключаться в режим выходов. Где какой пин в последовательном кадре, указывается в секции:
    attribute BOUNDARY_REGISTER of F1508ASV_Q160 :entity is
    end F1508ASV_Q160;
    Всего в кадре двигается туды/сюды (когда идут данные,
    команды у этого чипа, как видим 10 битные
    attribute INSTRUCTION_LENGTH of F1508ASV_Q160 :entity is 10;
    attribute BOUNDARY_LENGTH of F1508ASV_Q160 :entity is 352;
    352 бита!
    Так что возможность, или невозможность что-либо сделать с определенным чипом, снабженным JTAG интерфейсом зависит от того, имеете ли вы подходящий BSDL файл
    196
    174 сообщений
    Если под рукой есть многоканальный цифровой осциллограф, то зная длину команды и длину слова данных можно получить интересные коды конфигурации методом подбора. Но это дьявольски трудная работа.
    Открываешь Quartus, делаешь примитивный проект из одного вентиля. Даешь команду шить в FPGA, осциглофируешь. Выбираешь несколько иной и опять один вентиль, повторяешь процесс. Сравниваешь и т.д.
    Но нужно досконально изучить JTAG BST, и сделать минимально возможной скорость синхры, но не слишком маленькой, чтоб кадр влезал в память осцилла с запасом.
    Если нет осцилла, его схемки и программки разбросаны по сети, да по мойму даже на нашем форуме кто-то постил. Имея на писи саундбластер, делается 2 или 5-канальный в зависимости от карточки.
    196
    174 сообщений
    Ну, скачал себе некий Spectrascope, дома с ним поиграюсь...блин, он не в исходниках, да спасибо хоть фриварный, но сохраняет ли он входы в файл пока не знаю...если нет, то проще WaveLab-ом хотя он шароварный и к нему нужно лекарство
    Здесь есть существенное ограничение - частота входного сигнала ограничена конденсаторами на входе звуковухи, а есть ли аналогичные под видеовходы (карт с видеозахватом) не знаю. Но есть и еще один путь:
    цифровые многоканальные анализаторы через LPT порт...если еще их снабдить в кабеле гальванической развязкой и программируемым тактовым генератором...а также возможностью задавать выходные битовые последовательности, то получится очень вкусненькая девайсина
    Оттолкнуться в своих творческих идеях можно, например, отсюда
    http://valery-us4leh.narod.ru/main.html
    Guru Аватар для fan
    Шей максом .
  1. графический софт для 48 К
    от goglus в разделе Софт
    Последнее: 02.08.2006, 15:33
  2. Софт для ПК
    от Ewgeny7 в разделе Утилиты
    Последнее: 13.07.2006, 11:30
  3. Софт под iS-dos
    от demon_zx в разделе Софт
    Последнее: 07.03.2006, 23:35
  4. Секретный софт
    от CityAceE в разделе Софт
    Последнее: 23.01.2006, 11:31
