Показано с 1 по 10 из 30
Тема: ТЕСТЕР микросхем логики
    Veteran Аватар для Mikka_A
    С.Петербург
    Question Тестер для микросхем простой логики
    Ктонить встречал схему сабжа?
    Для проверки всяких там ЛА3,ИР23,ИД7 и прочей чепухи.
    Интересут чтото подключающаеся к компу и имеющее минимум кнопок...
    Типа - выбор микросхемы, и тест.
    И два индикатора - хорошая,не очень хорошая.
    Можно конечно как отдельный девайс.
    Поиски привели только к программаторам стоимостью как минимум $400,а это мне никчему.
    Guru Аватар для andrews
    201
    179 сообщений
    одно дело впаянные в плате, тогда ищи на "сигнатурный анализатор" и другое дело для входного контроля...для ограниченного перечня простой логики проще собрать самому...возьми любой контроллер с jtag, на него повесь сокет с максимальным количеством ножек нулевого усилия, возьми stapl-player и набросай тесты на STAPLе. Провозишься недели две чистого времени. Если это для тебя дешевле $400...
    Banned Аватар для Orionsoft
    с этого момента поподробней , что за вещь STAPL ?
    Veteran Аватар для John North
    Ижевск
    попадалось нечто подобное в журнале "РадiоАматор".
    дома пороюсь - если найду ,выложу...
    201
    179 сообщений
    Цитата Сообщение от Orionsoft
    что за вещь STAPL
    Попытка введения здесь
    http://andrewsatan.narod.ru/stapl.htm
    Разбирался с этим, когда делал программатор для Actel.
    Статью не дописал, но исходники и работающие программы у меня на домашнем компе. Кстати, может пригодится при отладке AT91R40008 для ZX Yellow Lines Spectrum, поскольку у него JTAG тоже на борту есть.
    С.Петербург
    одно дело впаянные в плате, тогда ищи на "сигнатурный анализатор" и другое дело для входного контроля.....
    речь именно о входящем контроле.
    есть 100 регистров,надо все проверить.
    343
    190 сообщений
    Как долго... я так не играю!
    201
    179 сообщений
    есть 100 регистров
    если все микросхемы однотипные и входной контроль, то схема упрощается...какой тип нужно контролировать?
    С.Петербург
    ИР23
    ТМ9
    ТМ8
    ИД7
    ТМ2
    ИЕ2
    ИЕ19
    ЛА3
    ЛН1
    ЛИ1
    это в идеале.
    в реале ир23 больше всего беспокоють.
    а дальше по мере важности сверху вниз.
    ну простейшую логику монно выкинуть...но если для Гуру коддингга это не сложно....
    201
    179 сообщений
    Если спаяете или приобретете готовое железо, софт я могу написать. Под готовым железом я подразумеваю некий KIT с LPC за $30-60 и JTAG соединитель за $20 (цены MT System). Если паять самостоятельно, то можно выбрать наименее дорогой LPC контроллер с достаточным количеством пинов или ПЛИС от Alter-ы ( что менее лично для меня предпочтительно), и ByteBlaster II. Деталей на $20-30, но заморочки с платами, кабелями и т.д.
  1. Ответов: 3
    Последнее: 09.10.2006, 19:46
