Показано с 1 по 6 из 6
Тема: Порт управления ПЗУ
    Veteran Аватар для skyther
    Лысьва
    Question Порт управления ПЗУ
    Всем привет!
    Вот возник вопрос какой порт/порты выбрать для РОМ-диска для пента1024. Может что присоветуете? Как понимаю стандарты есть, но что выбрать...
    Пока требуются порт для выбора банок и порт для отключения всей этой байды...
    Veteran Аватар для falanger
    город Черняховск
    9 сообщений
    Кстати да, а не сделаете ли вам, уважаемый Скутер универслаьную плату ROM(FLASН) диска для ZX-BUS? А то сейчас достаточно много можно наковырять 29ЕЕ010(011) от старых РС биосов. У меня их аж 8 штук набралось.
    Так что если сделать плату такого ROM-диска стандартизированную под панельки и с возможностью записи без програматора то вам народ наверняка будет благодарен...
    Member
    Переславль-Залесский
    я думаю, если и делать такой девайс, то делать на SD. карты дешевые, объем большой, по габаритам будет мало занимать, в общем одни выгоды. а с другой стороны, нахрена оно нужно, если есть винт.
    Последний раз редактировалось jager; 23.04.2007 в 10:10.
    Pentagon 1024 SL 2.2, ZXMC, 3.5"
    Я встречал только этот вариант:
    http://members.tripod.com/~piters/romsw.htm
    169 десятичное. Можно расширить, введя скажем 7 бит для отключения (ставим в 1 - блокируется). Будет совместимо.
    Из отечественных ПЗУ большого объема имеется только в Скорпионе (ПрофПЗУ) и АТМ (там им заведует общий диспетчер памяти). Обе схемы весьма громоздки.
    Vitamin C++ Аватар для Vitamin
    Таганрог, Россия
    36 сообщений
    На наших вариантах спеков использовались порты принтера для включения/отключения пзу ромдиска. Т.е. конфликт с кешем, если таковой имеется.
    город Черняховск
    9 сообщений
    А если есть на халяву 29ЕЕ010 в заметных количествах и нету желания покупать довольно недешёвые в дали от Питера-Москвы SD-карточки? И просто хочется смаому попаять?
    Добавлено через 6 часов 0 минут
    Да, ещё, смысл предложенного мной варианта - готовая краточка втыкаемая в ZX-BUS и воспроизводимая в домашнихусловиях в принципе "утюжной" технологией. Поскольку порты стандартизированы и не требуется "хирургичесокго вмешательства" в плату Спектрума то это тоже плюс. если на платке изыбточное количество посадочных мест под 29ЕЕ010 то потом по мере ихнаокпления их можно впаивать в плату в принципе. И главное тут во главе угла - не требуется превращать основную плату в клубок МГТФа. Особенно такую красивую как например Пентагон-1024СЛ 2.2...
    Последний раз редактировалось falanger; 24.04.2007 в 01:10. Причина: Добавлено сообщение
  1. Ответов: 8
    Последнее: 30.05.2006, 09:13
  2. Ответов: 23
    Последнее: 26.01.2006, 00:43
  3. Лишний порт
    от Jukov в разделе Несортированное железо
    Последнее: 17.12.2005, 15:01
  4. порт lpt
    от iliasam в разделе Устройства ввода
    Ответов: 15
    Последнее: 24.05.2005, 00:20
