Страница 38 из 55 ПерваяПервая ... 343536373839404142 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 371 по 380 из 541
Тема: Стирание УФ ПЗУ (EPROM) всеми доступными средствами
  1. #371
    Member
    Днепропетровск
    Пишутся без проблем, проверено.
    DIVGMX(tsconf) + DIVGMX(GeneralSound2Mb) + FDD + NEMO IDE + БК-08 48К
  2. #372
    Activist Аватар для Trol73
    г. Ульяновск
    25 сообщений
    У ДРЛ спектр шире, они светят в более коротковолновом диапазоне. Отсюда и озон и накопление статического электричества на выводах (почему, собственно, все выводы у ПЗУ обязательно замыкают перед облучением). Плюс сильный нагрев микросхемы от лампы. В случае светодиода нет ни нагрева, ни статики, ни озона. Поэтому, всё должно быть хорошо.
  3. #373
    Master Аватар для TomaTLAB
    г. Троицк
    63
    47 сообщений
    2 barsik Можно попробовать сделать такой "финт ушами": Ограничить (дросселем, резисторами, лампочкой Ильича) ток на лампе соотв. ее мощности приняв напряжение разряда ~20В (если мне склероз не изменяет) т.к. газоразрядные приборы - суть стабилизаторы напряжения. А запускать ее - щелкнув "пьезой" из зажигалки по проволоке намотанной на баллон (запуска как у импульсных ламп фото-пых).
    Как то вот так
  4. #374
    г. Ульяновск
    25 сообщений
    Собрал светодиодную стиралку в корпус.
    Фотографии
    Больше фотографий и ссылки на все детали тут:https://vk.com/trolsoft?w=wall-144169131_48%2Fall
  5. #375
    Master Аватар для Mor-Da
    г. Воткинск
    36
    27 сообщений
    Собрал. LED 3W, 365нм, питал 3,5В/0,7А , подопытный КС573РФ8, держал час, не стёрлось ни бита. ЧЯДНТ?
    Karabas Pro Rev.E / MiST 1.31 / ZX-Evolution (Rev.C4 + VDAC2 + ZiFi) / ZX Spectrum 128K +2B / DivGMX / ReVerSE-U16 (EP4CE22+16M16+TS-Conf) / Пентагон-128К (2014) PS/2, NemoIDE / Компаньон-2 (1994)
  6. #376
    г. Ульяновск
    25 сообщений
    Тут два варианта - либо с РФ8 не повезло, либо 365нм совсем китайские. Для начала можно попробовать стереть что-нибудь другое. 27с16 у меня очень быстро стирались, хорошо бы на них проверить
  7. #376
  8. #377
    г. Воткинск
    36
    27 сообщений
    Стер таки, светодиод прям к окошку, стёрло. Осталось зашить, пробовал в TL866, чего-то не берёт. Кто пробовал в нем?
  9. #378
    76
    51 сообщений
    Бактерицидная советская лампа с Авито, ставится в кухонные фильтры-вытяжки. 50 рублей.
    Плюс китайский корпус-запускалка для маломощных ламп типа подсветки холодильника, с помойки.
    После небольшого шаманства получаем это:
    ПЗУ типа 27Сххх стирается за 15 минут. Для надежности держу 20.
  10. #379
    Master Аватар для siemensC35
    г. Днепр, Украина
    131
    111 сообщений
    крепление как под 30 ВТ лампу как в тролейбусе, в моих краях редкая штука
  11. #380
    76
    51 сообщений
    siemensC35, там про крепление речи не идет совсем, оно выдрано с патронов, а к штырькам лампы просто припаяны жесткие провода, они же ее и держат.
  1. Поздравляем всеми горячо уважаемого - solegstar!
    от Mad Killer/PG в разделе Поздравления
    Ответов: 41
    Последнее: 26.04.2018, 11:23
  2. EPROM
    от breeze в разделе Commodore 16/64/128
    Ответов: 26
    Последнее: 14.04.2011, 00:41
  3. EPROM
    от KingArthur в разделе Память
    Последнее: 05.10.2007, 23:07
  4. Стирание УФ ПЗУ (EPROM) всеми доступными средствами
    от John North в разделе Оборудование
    Ответов: 28
    Последнее: 31.01.2007, 20:08
