Показано с 1 по 10 из 16
Тема: Мембранные клавиатуры своими руками
    По умолчанию Мембранные клавиатуры своими руками
    Случайно нагуглил: http://rf.atnn.ru/s1/mem-kl.html
    Оказывается это возможно. Вот только я аллюминированной пленки нигде в продаже не видел, хотя может не там смотрел?
    P.S. Контроллер на дискретной логике рулит, я до такого не додумался бы в принципе.
    Master Аватар для yorgee
    Владимирская обл.г.Радужный
    Организуй производство! Может денег наконец заработаешь
    Member
    Владивосток
    а когда была опубликована в печати данная статья?
    Junior
    Berlin
    РАДИО N 12, 1986 г., c.40-42
    Двадцать лет назад... Тогда не только алюминированную плёнку трудно было достать...
    Veteran Аватар для rw6hrm
    Ставрополь
    57
    31 сообщений
    Поделюсь опытом. Лет пятнадцать назад делал для своего первого компа (это был Специалист) "мембранную" клаву. Делалось просто - бралась плата фольгированного по тем временам гетинакса. Прорезались дорожки по ширине платы шесть штук плюс две узкие дорожки сверху и снизу. Со второй платы снимались полосы фольги миллиметров по 7. Делался трафарет из картона с прорезанными дырочками на местах будущих "клавиш", клался на первую плату. Затем к крайним дорожкам внатяг припаивались вертикально полоски фольги. Разумеется, что крайние дорожки после припайки полосок разрезались для разделения полосок между собой. Далее на листе бумаги рисовал карадашом квадратики в виде клавы, затем лист ламинировал с одной стороны, после чего накладывал на получившийся бутерброд и заклеивал "Моментом" с обратной стороны завернутые "уши". Еснно, что сначала к дорожкам были припаяны провода.
    Между прочим, свою клаву я делал после прочтения этой статьи . До сих пор где-то валяется, сын куда-то её пристроить хочет. Звона при замыкании не было, но пальчиками давить приходилось глубоко - надо было вместо картонного трафарета применить что-нить более тонкое. Работалось как на БКшке...
    Блин, вот мне интересно, в советские времена была куча клавиатур, собранных на ПП из отдельных кнопочных модулей. А где теперь эти модули блин? Разъемы всякие до сих пор продаются в магазинах, а кнопки как метлой смело... Кнопы я находил только у Черри, но оно дорогое сволочь...
    Ставрополь
    57
    31 сообщений
    Действительно, за последние полгода все кнопки как корова слизнула Вот и приходится использовать микро-мембранные...
    Нашел вот это.
    Но цена просто убивает наповал. :-(
    Guru Аватар для CHRV
    Цитата Сообщение от Sonic Посмотреть сообщение
    Нашел вот это.
    Самый простой способ наладить производство клавиатур мне видится таким:
    - покупается партия (штук 50-100 клавиатур) ПЦ клавиатур по стоимости скажем 80-100руб (за партию каких нить "диалогов" это реально договориться);
    - клавиатура разбирается, выкидывается штатный контроллер;
    - анализируется топология и на ПЛИС или ПЛИС+контроллер делается конвертер в ZX формат;
    - заказываются наклейки на клавиатуру, наклеиваются согласно раскладке;
    - меняется шлейф на соответствующий, разьем делается например согласно стандарту КАЯ...
    ПРодается все рублей по пятьсот и Сонику почет и уважуха
    Обдумывалось уже.
    1. Клавиатуры сегодня одни, а завтра чуть-чуть другие, и матрицы у них разные.
    2. Раз уж пошло дело на ПЛИС, то можно ПЛИС+контроллер и клавиатуру разбирать не надо. (1) при этом теряет актуальность.
    3. Такое устройство уже существует в прототипе, разрабатывает его KOE, и называется оно Z-контроллер.
  1. Ответов: 31
    Последнее: 05.05.2010, 19:51
  2. Лоадеры своими ручками.
    от tmp_online в разделе Для начинающих
    Ответов: 48
    Последнее: 25.08.2008, 01:07
  3. Есть кто этот ZXBUS РЕАЛЬНО делал своими руками?
    Ответов: 19
    Последнее: 26.04.2007, 12:14
  4. Периферия своими руками + Подключение дисководов
    от rasmer в разделе Несортированное железо
    Последнее: 21.01.2006, 14:34
  5. Ответов: 0
    Последнее: 26.06.2005, 11:52
