Показано с 1 по 10 из 11
Тема: Пара вопросов по DivIDE...
    Master Аватар для ILoveSpeccy
    Germany
    По умолчанию Пара вопросов по DivIDE...
    Изучаю разные способы подключения IDE к спеку.
    Дошло дело и до DivIDE.
    Схема устройства лежит тут: http://baze.au.com/divide/files/divIDE_57c_sch.gif
    Может кто знает или догадывается что делает этот (смотрите ниже) кусок схемы???
    Activist Аватар для scooby-do
    Питер
    25
    12 сообщений
    Скорее всего какойто стабилизатор.. фильтр.. чтото должно открываться и пропускать.. сутя про транзистору... хотя скорее всего ошибаюсь
    Banned Аватар для Black_Cat
    S.Pb
    Формирователь /POWERON (типа RESET-задержка до установления стабильного напряжения питания после включения, на 8 ногу галины IC2) и AGALCLK (на 1 ногу галины IC1) инвертированием /MREQ.
    Последний раз редактировалось Black_Cat; 21.06.2007 в 17:08.
    Питер
    25
    12 сообщений
    я почти угадал)))
    Member
    Baku
    а нет ли у кого человеческой схемы данного устройства?
    а то принцып понятен , а паять без схемы как то стремно,
    уже давно я заказал все что надо и получил, а паять так без схемы нормальной нехочу
    POIND OUT...
    LD HL,029AH
    PUSH HL
    RET
    Germany
    ТУТ весь проект в Eagle с исходниками GAL
    Я тоже сейчас эту штуку собираю! Только без GALов и прочих микрух...
    Всё запихнул в CPLD Xilinx XC9572 + RAM + ROM....
    Пока на стадии сборки!
    Member
    Baku
    а да да спсиб :-) еще онда непонятность , там в схеме у него указаны
    резюки на шине данных 4.7кило?
    че и в правду на ноль надо вешать?
    на картинках видно что вроде к какомуто оригинальному спеку он его вешает там небось шина данных буферизирована?
    POIND OUT...
    LD HL,029AH
    PUSH HL
    RET
    Germany
    Ну если у тебя шина данных уже к VCC подтянута (скорее всего так и есть) то эти резюки ставить ненадо.
    Кстати, я себе плату развожу с линейными (а не перепутанными, как в оригинале) шинами A и D.
    Будут результаты - сразу сообщу
    Member
    Baku
    так втом и дело! не к VCC она у него подтянута а к GND!
    в принципе наверно разници нет куда ее подтягивать но если подтянута кудато в противоположную сторону тянуть помоему вредно?
    да на всех советских синклерах она подтянута на +5в :-) и у меня в том числе, я просто думал может ето у него задумка какая и ему нада чтоб она в нулях была а не в единице вся когда надо?
    действительно! я сразу и незаметил
    гадёнок! :-) а зачем ет он так поиздевался над шинами? типа шоб в прошивках его подольше копались если кто возмется? :-)
    ты как успешно одолел эту хитрость?
    aа нет ет как он сказал от оптимизации платы так получилось :-)
    Добавлено через 14 часов 37 минут
    вот спаял я сие гениальное устройство , прежде чем втыкать его в свой пентагон (есть пара вопросов по втыканиию, позже) нашел емуль , SPIN
    называется, хочу сачала на нем воткутся как все будет выглядеть
    там возможно ставить имажи ХДД как .hdf file
    создать пустой фаил любого обема емуль тоже могет и FATware их видит
    но диски естесственно пустые и делать мне с ними нечего :-)
    вот хочу кинуть пару ройку фаилов .Z80 в какойнить дир нажать кнопку
    мейк .hdf file и потом на емуле воткнуть его.
    либо вторая интерисуюшая меня веш ет DEMFIR он вроде может читать изо образы записанные на диск но тут один черт как мне сделать .hdf образ диска с нужным мне содежимым
    желательно под виндой
    Последний раз редактировалось POIND; 08.07.2007 в 13:58. Причина: Добавлено сообщение
    POIND OUT...
    LD HL,029AH
    PUSH HL
    RET
    Master Аватар для Prusak
    г.Минск
    15 сообщений
    Подниму старую тему
    Вопрос, скорее всего глупый, но всё же: Существует ли DivIDE на "рассыпухе", т.е. без использования микросхем GAL?
    Заяц-прусак
    zxbyte.ru- компьютер Байт и прочий хлам
  12. Этот пользователь поблагодарил Prusak за это полезное сообщение:
    Shofer (11.01.2021)
  1. Unreal: пара вопросов к автору....
    от breeze в разделе Эмуляторы
    Ответов: 29
    Последнее: 03.02.2009, 06:25
  2. Пара вопросов по АТМ.
    от moroz1999 в разделе ATM
    Ответов: 22
    Последнее: 20.11.2008, 03:14
  3. divIDE
    от Zerios в разделе Внешние накопители
    Последнее: 13.02.2007, 13:04
  4. Пара новых программок....
    от Strunov в разделе Софт
    Последнее: 16.11.2006, 16:00
  5. divIDE
    от breeze в разделе Внешние накопители
    Ответов: 19
    Последнее: 23.06.2005, 12:17
