Страница 1 из 37 12345 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1 по 10 из 371
Тема: Вот, купил себе Амигу... :(
    Guru Аватар для Slider
    г. Черкассы, Украина
    1,272
    334 сообщений
    По умолчанию Вот, купил себе Амигу... :(
    В этой теме я просил помощи у знающих амижников в вопросе превращения из бездушной железки в рабочий компьютер. Выношу в первый пост теперь все, что мне стало понятно.
    Вам нужно:
    1) Амига 1200
    2) Шлейф IDE от сист.платы к винту (у меня шлейф-переходник с IDE44 на IDE40. Потом он подключается еще к одному переходнику, к которому цепляется стационарный шлейф для 2х устройств - винта и DVD-привода)
    3) Блок питания от PC с припаянным к нему хвостом питания для Амиги и с, как минимум, двумя molex-штекерами (ссылка по распиновке)
    4) Эмулятор WinUAE (версии 1430 и выше)
    5) .adf-образы Амижной оси WorkBench
    Теперь предполагаемый Амижный винчестер нужно подключить к PC:
    1. Втыкнуть его, как SECONDARY MASTER или просто подключить по usb-переходнику
    2. Если при попытке добавить его в эмулятор (add harddrive) PC его не видит, эмулятор нужно запускать с ключом -disableharddrivesafetycheck. На винчестере желательно убить все существующие ранее разделы, создать 1 раздел и форматнуть его под ДОС
    3. Ось ставим, руководствуясь этим путеводителем
    4. Не забыть ОБЯЗАТЕЛЬНО поменять дрова на uaehf.device (когда загрузиться первый adf-образ (WB Install), наводим курсор на иконку HDToolBox, выбираем его. Затем, на ней же кликаем правой кнопкой мыши. В верхней части экрана в меню выбираем "Icons -> Information". Там заменяем строку scsi.device на uaehf.device) - тут подробней!
    5. Когда проинсталлилась ось, рассовать по нужным папкам AllegroCDFS для того, чтоб заработал двд-привод (в архиве 3 папки - файлы из них надо распихать по папкам с соответствующими именами на винте)
    6. Уже можно перецеплять винт с эмуля на живую Амигу
    Остальные умные мысли можно понаходить в постах ниже!
    Последний раз редактировалось Slider; 08.10.2015 в 22:18.
    Ave ZX!
    Если есть Linux, то образ винта тупо копируем на винт: cp myhard.hdf /dev/hdb
    Как сделать то же самое под Windows, я не знаю. Наверняка есть какие-нить утилиты.
    Master Аватар для ng_dead
    WinUAE позволяет подключать реальный винт... т.о. подключаем реальный винт к ПЦ, настраиваем WinUAE, ставим Workbench, снимаем винт с ПЦ, ставим на Амигу, радуемся живой Амиге. Вот так оно в теории. На практике... хз получится ли. У меня Амига (600) уже полгода лежит все руки не дойдут...
    ПС: где брал переходники? у них есть какоето научное название? я как то рыпнулся найти и потонул получается так: прихожу спрашиваю "дайте то не знаю что..."
    Time to burn! You losers better learn -
    No one controls our goddamn lifesl
    Дельта-С 128
    Amiga 600
    Raspberry Pi Rev. B
    1,272
    334 сообщений
    И вот тут, на втором шаге сразу фигня. Когда я нажимаю кнопку Add Hard DRIVE на эмуляторе вылазит сообщение "No hard disks detected that were either empty or RDB-partitioned". Может, я нажимаю что-то не то или делаю что-то не так (что скорее всего)? Так как же правильно делать?
    Ave ZX!
    Junior
    г.Астана, Казахстан
    Не раз и не два делал так как описал ng_dead - всё нормально.
    Винт у меня, правда, на 2гб, а не на 10.
    Чтобы нормально работать с винтом >4гб, нужна новая версия scsi.device (поставляется с ОС3.5, во времена 3.1 было отдельным апдейтом).
    Но это не страшно. Просто создай партишен размером <= 4 гб в начале винта и ставь на него ОС. Остальное пространство потом используешь, когда найдешь апдейт.
    Veteran Аватар для Vinnny
    Нижний Новгород
    21
    Вот купил себе Амигу1200.
    я тоже слышал, что в winuae можно винт нативно увидеть, без всяких образов. т.е. разметить, отформатить, записать нужный софт.
    и насчёт 4gb не забудь - только свежие версии амигаоси смогут корректно работать с большими винчестерами. иначе юзай только первые 4гб
    Activist Аватар для Retrograd
    Одесса
    Дык я тебе уже писал
    "НО! запускай winuae с ключем
    -disablehardrivesafetycheck
    например С:\winuae\winuae -disablehardrivesafetycheck"
    При этом винт должен быть ЧИСТЫМ. Т.е. без партиций.
    ZXM-Phoenix 1024 + ZXKit1, Sinclair ZX Spectrum+, АТМ 2 TURBO+, PentEVO rev. C, Speccy2007, Commodore C64, Amiga A1200, Amiga A500, MSX2, Atari 800XL, Atari 130XE + SDrive, Atari ST, Atari Jaguar, Altera DE1,
    +Небольшая стоечка в серверной комнате.
    1,272
    334 сообщений
    Да делал я это, делал... И ключ прописывал и винт был с убитыми разделами. Но что-то не сработало... Попробую еще раз. Там еще такая галочка стоит - Add PC drives at startup. Ее включать или выключать?
    Добавлено через 30 минут
    Вот лог, который создает эмуль
    Проверка 1 винта (системного):
    device id string: 'SAMSUNG SP0842N BH100-35 30535744314a594e304239323232202020202020'
    BytesPerSector=512 Cyls=9729 TracksPerCyl=255 SecsPerTrack=63
    device size 80026361856 (0x12a1f16000) bytes
    8 MBR partitions found
    0: num: 1 type: 07 offset: 32256 size: 33814093824, type not 0x76
    1: num: 0 type: 0F offset: 33814126080 size: 46209623040, unrecognized
    4: num: 2 type: 07 offset: 33814158336 size: 46209590784, type not 0x76
    non-empty MBR partition table detected, doing RDB check anyway
    hd ignored, not empty and no RDB detected
    Проверка 2-го винта (пустого, без разделов)
    opening device '\\?\ide#diskwdc_wd100eb-00bhf0______________________15.15m15#4457572d414d3 137363133373136_032_0_0_0_0#{53f56307-b6bf-11d0-94f2-00a0c91efb8b}'
    device id string: 'WDC WD100EB-00BHF0 15.15M15 4457572d414d3137363133373136 032 0 0 0 0'
    BytesPerSector=512 Cyls=1216 TracksPerCyl=255 SecsPerTrack=63
    device size 10005037056 (0x25458c000) bytes
    4 MBR partitions found
    empty MBR partition table detected, checking for RDB
    Drive scan result: 0 Amiga formatted drives detected
    No hard disks detected that were either empty or RDB-partitioned.
    То есть он находит MBR, хоть и пустой и из-за этого не определяет винт, как годный к использованию. Возникает вопрос - а как же убить насмерть этот MBR?
    Последний раз редактировалось Slider; 02.07.2007 в 23:28. Причина: Добавлено сообщение
    Ave ZX!
    Нижний Новгород
    21
    fdisk поможет
  1. Расскажем о себе
    от kiry в разделе Люди
    Ответов: 452
    Последнее: 24.03.2024, 02:05
  2. Куплю Амигу в Питере или не в Питере
    от Mikka_A в разделе Барахолка (архив)
    Ответов: 20
    Последнее: 21.05.2007, 10:57
  3. купил бы сам...
    от rasmer в разделе Барахолка (архив)
    Последнее: 26.08.2006, 10:26
  4. Я бы с огромным удовольствием купил..
    от Cooper в разделе Барахолка (архив)
    Последнее: 18.04.2006, 21:24
  5. Расскажем о себе
    от kiry в разделе Демо
    Ответов: 59
    Последнее: 04.04.2006, 17:30
