Страница 3 из 10 ПерваяПервая 1234567 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 21 по 30 из 94
Тема: Схемы Профи 3.2
  1. #21
    41
    18 сообщений
    Цитата Сообщение от Борисыч Посмотреть сообщение
    рисовать планирую в спринте.. потом перекинуть в кам.
    Перевыложил те самые платы в DipTrace и SprintLayout (от molodcov_alex).
    В SprintLayout максимальная длина платы 300 мм. Для Profi не подходит.
    Последний раз редактировалось Mdesk; 01.08.2013 в 13:20.
  2. #22
    Member
    г. Димитровград
    СПАСИБО !
    Я ТОЖЕ ТАК ДУМАЛ!
    ты 6й скачай!!! именно 6й!!! а не 5й оформленый под 6й!
    там размер платы гораздо больше чем 300х300
    он есть на рутрекере
  3. #23
    41
    18 сообщений
    Спасибо за наводку. Скачаю 6-й.
    Чем мои p-cad-файлы не подходят? Хотите сами сделать все с нуля?
  4. #24
    Member
    г. Димитровград
    могу кинуть на почту.
    я с p-cad не работаю.. а в спринте можно подрисовать .. так как мне надо.. чтото поправить..
  5. #25
    41
    18 сообщений
    Да нет, спасибо, уже скачал.
    Ох, опасное это дело. Контроля целостности цепей-то нет. Впрочем, нет ничего невозможного. Удачи!
  6. #26
    Member
    г. Димитровград
    просто тупо обвести плату по уже готовым столям... ума много не надо !
    а потом подрисовать мелочи..
  7. #27
    Member
    г. Димитровград
    на основной плате ДИП переключатель замкнут !!!
    так и должно быть ?
  8. #28
    Member
    г. Димитровград
    вот! накидал в спринте.. осталось разобраться с перемычками на дипе и какие ставить кнопки ? П2К думаю сильно устарели
    и надо накидать кандёры и поправить отверстия под них.
    Последний раз редактировалось Борисыч; 11.02.2013 в 14:51.
  9. #29
    Member
    г. Димитровград
    U56 по схеме.. АП6 если не ошибаюсь не ставится?
    ставятся перемычки... убрать её сразу с платы!
  10. #30
    41
    18 сообщений
    1. Все отверстия должны быть металлизированы.
    2. Устранить замыкание цепи U21-2 -- U25-11 на GND (это ошибка оригинальной платы).
    3. На Ваше усмотрение: контактные площадки разъемов ОНЦ-КГ-4-5, ОНЦ-КГ-4-7 на оригинальной плате расположены не точно. Разъемы вкорячиваются и так, но правильнее - как на рисунке ONC-KG.zip (сетка 1,27 мм для Вашей платы).
    4. Диоды X3, X4, X5 развернуть (анод должен быть слева --|>|--).
    5. Под дип-переключателем U61 добавьте горизонтальный проводничок от переходного отверстия к U61-5.
    6. Зазоры (Minimum distance - Copper) проверить и увеличить. (Я делаю 0,3 мм).
    7. Добавить не только конденсаторы, но и резистор R6. U62 развернуть ключом вправо.
    Последний раз редактировалось Mdesk; 10.02.2013 в 12:26.
  1. Схемы от В.М.Г.
    от spensor в разделе Несортированное железо
    Ответов: 84
    Последнее: 03.01.2023, 12:08
  2. Ремонт Профи
    от molodcov_alex в разделе Profi
    Последнее: 19.06.2008, 15:42
  3. Розыск схемы
    от KingOfEvil в разделе Несортированное железо
    Последнее: 27.03.2007, 12:30
  4. ищу схемы ZX-доработок
    от John North в разделе Несортированное железо
    Ответов: 31
    Последнее: 23.11.2006, 09:21
