Показано с 1 по 10 из 17
Тема: GIGASCREEN
    Guru Аватар для breeze
    【RB】
    30 сообщений
    Exclamation GIGASCREEN
    Последний раз редактировалось breeze; 11.10.2013 в 19:19.
    (๑•̀ㅂ•́)و✧ Doors UI → https://t.me/doorsui | https://t.me/atari_xl_xe ← Atari XL/XE (●´ω`●)ゞ
    Banned Аватар для Black_Cat
    S.Pb
    breeze, людям нужно верить, но кроме этого ещё неплохо бы вникать в то что они пишут:
    "Аппаратный интерлейс.
    Как известно, Спек имеет два экрана, и в каждом из них по 192
    строки. Цикл работы интерлейса занимает два кадра. В первом на
    экран выводятся четные строки из нулевого экрана и нечетные из
    первого, во втором -- нечетные из нулевого и четные из первого.
    Эффект схож с тем, когда каждое прерывание переключают экран, но
    без явно выраженного мерцания."
    Так что никакого обмана нет, цикл режима Gigascreen по прежнему выполняется за 2 кадра, как и в оригинальном варианте, но есть субьективное мнение, что мерцание "не явно выражено".
    В дальнейшем, чтоб не путаться такая реализация получила название Hardware Gigascreen.
    Последний раз редактировалось Black_Cat; 11.07.2007 в 23:28.
    1,883
    711 сообщений
    67 Post(s)
    В первом на
    По-моему это ерунда, извиняюсь за имхо.
    Во-первых, для этого совершенно не нужно делать аппаратный гигаскрин, так как перемешать строки можно и программно.
    Во-вторых, представляю как это будет смотреться... Мало того, что так же будет все мерцать, так еще и (скорее всего на большинстве контентов) будет нещадно 'полосатить'...
    S.Pb
    Я уже говорил, что была ещё вторая инкарнация с морганием по знакоместам. Сделаешь программно?
    да гигаскрин собсно вообще не кошерный режим, чтож тут делать? Дефективность режима устраняется только в Gigascreen+ .
    1,883
    711 сообщений
    67 Post(s)
    Шахматная доска - она и будет смотреться как мигающая шахматная доска.
    Именно, что аппаратно повторять ТАКОЙ гигаскрин это 'не кошерно'. Только смешением цветов, имхо.
    S.Pb
    Чтоб закрыть эту тему с Hardware Gigascreen абсолютно окончательно , хочу упомянуть о ещё одной возможной реализации у которой кроме того что мигание происходит по строкам (как в вышеприведённой схеме), оно ещё сделано и по знакоместам в строке. Т.е. два экрана чередуются в шахматном порядке. В этой реализации мерцание ещё менее явно выражено, хотя цикл режима Gigascreen по прежнему выполняется за 2 кадра.
    И на закуску пару слов о перспективном, но пока аппаратно не реализовывавшемся режиме Gigascreen+, который принципиально НЕ мерцает вообще. Это режим в котором суммирование экранов реализовано арифметическим усреднением. Данный режим легко реализуется в системах с двумя аппаратными банками памяти или удвоением обращений видеопроцессора к быстродействующей памяти.
    P.S.
    1. Обсуждение вопроса о терминологическом разделении режимов Gigascreen, Hardware Gigascreen и Gigascreen+, см. здесь: Gigascreen+ в эмуляторах.
    2. Более подробно о возможных режимах Спека см. здесь: Стандартизация принципов развития видеопроцессора (продолжение).
    Последний раз редактировалось Black_Cat; 11.07.2007 в 23:25.
    Master Аватар для KingOfEvil
    Москва, Ногинск
    Мерцание либо есть, либо его нет. Точно также, как свежесть продуктов, по справедливому замечанию Воланда, бывает только одна. Как бы и чем бы мерцание не было выражено, если оно есть, значит есть. Без мерцания только режим 16 colour.
    Последний раз редактировалось KingOfEvil; 12.07.2007 в 00:50.
    KOE ** Pentagon-1024SL 2.2+1024k RAM+384x304+16 colour+HDD+CD-ROM+PS2 Keyboard+Turbo Sound FM + GS 512 bugFixed
    Guru Аватар для Lethargeek
    Воронеж
    237
    186 сообщений
    Дык проц освободится.
    Можно уже всякие аркады ваять, а не только тупые смотрелки-моргалки.
    Нормально смотрится, лучше, чем полнокадровый гигаскрин (найди редактор DBS например и сравни - см. тему Preliminary Monty). На телевизоре было совсем незаметно.
    А вообще от картинки зависит - рисовать/конвертить надо аккуратно, и будет тебе щастье.
    Последний раз редактировалось Lethargeek; 12.07.2007 в 08:31.
    Угу только глаза сломаешь нафиг и все. На Амиге вон тоже есть интерлейсные режимы, только никто их вниманием не жалует.
    Воронеж
    237
    186 сообщений
    Там разрешение не то. И интерлейс емнип "не сходится", а на Спеке строки полностью совпадают.
    По знакоместам И по строкам.
    Для аппаратного смешения надо отдельную схему лепить, имхо сегодня из пушки по воробьям получится.
  1. Вопрос чайника: что такое Gigascreen и multicolor?
    от BYTEMAN в разделе Графика
    Последнее: 14.08.2006, 17:17
