Показано с 1 по 10 из 15
Тема: Работают ли дискеты 5.25" DS/HD на спектрум?
    Member
    По умолчанию Работают ли дискеты 5.25" DS/HD на спектрум?
    Со спектрумом используются 5.25" дискеты DS/DD (то есть две стороны, двойная плотность). Но сейчас такие найти вряд ли получится. Продаются DS/HD.
    Вопрос заключается в следующем - можно ли их использовать вместо DS/DD на спектруме, естественно в режиме 720 КБ? Насколько я понимаю, там нечего заклеивать, как в 3.5" дискетах. То есть если просто поставить такую дискету в дисковод и записывать/считывать с нее - будет ли работать нормально, без сбоев? Или глюки возможны? Или вообще не станет читать/писать? И насколько долго может информация сохраняться? На обычных DS/DD - у меня с 95 года дискеты лежали, прочитались нормально. Причем условно "лежали" - условия хранения достаточно жесткие были, на даче лет 10 пролежали, рядом с железками и т.д.
    Перекопал интернет, но что-то пока не нашел четкого и внятного ответа на вопрос. У кого-то читалось (если писать на одном и том же дисководе и на профи), у кого-то вообще не заработало.
    Veteran
    249
    155 сообщений
    Я писал на такие, всё ок было, вроде.
    Member
    То есть считываются нормально? А долго держится?
    Я тут случайно увидел в своей коллекции дискету Polaroid 2S/4D (Double Sided/Quad Density). Надо будет попробовать ее прочитать, если она для спектрума была. Судя по всему, тоже лет 20 пролежала.
    Veteran
    249
    155 сообщений
    Всё писалось/читалось хорошо, пока пользовался, дискеты Polaroid, но 2S/2HD. И сейчас лежат, но спектрума уже нет, да и на PC дисковода нет, проверить не на чем.
    Последний раз редактировалось Spectramine; 11.06.2018 в 18:50.
    г. Харьков, Украина
    302
    171 сообщений
    AlexKolesnikov, берем конкретную упаковку ,форматируем , пишем весь диск раза три четыре и после этого несколько секторов уже не читаются , HD не рассчитаны на 300 оборотов и подмагничивание как для DD , есть схемы переделки контроллеров для нормальной работы с HD , но это еще и дисковод должен поддерживать.
    Guru Аватар для null_device
    г. Красноярск
    68 сообщений
    AlexKolesnikov, 3.5 можно заставить работать со спектрумовским форматом дискет. Со всеми 5.25 дискетами плотностью отличной от "двойной", возникают разного рода проблемы. И как я понял "в лоб" это не решается.
    ЕМНИП, на эту тему была статья в Deja Vu.
    Activist Аватар для CLR
    Челябинск
    52
    28 сообщений
    Я много лет назад при первой же возможности избавился от всех тёплых ламповых 5.25 дисководов и дискет в пользу компактных и надёжных 3.5. Зачем продолжать пользоваться лопухами - лично мне придумать сложно.
    Мои игрушки: PowerbookG4 / MacMiniG4 / MacMini i5 / Amiga1260 / Commodore64 / Atari65XE / MSX1 SVI-728 / MSX2 КУВТ2 / MiST / MiSTer / Profi+ / KarabasPro / Speccy2010 / Aspect128 / ZX-UNO VGA 2M / PS3 / PS4Pro+PSVR / PSP / PS Vita / GBC / LDK Game / RG350M / iPhone / iPad / Raspberry Pi (0/3B+/4B/5)
    MorphOS / AmigaOS / MacOS / Linux
    Master Аватар для Djoni
    52
    33 сообщений
    Где вы их берёте , качественные дискеты 3.5 перестали производить ещё в конце 90-х
    Profi v5.03/1024k/палитра/FDD3,5""/FDD5,25"/HDD/XT-Keyb/Covox
    Pentagon-1024 sl v 1.4 upgrade #EFF7 Gluk RTC
    ZXM-Phoenix 1024k
    ATM Turbo 2+ v7.10 512k
    HIMAC HR42.04 48K
    HIMAC 128
    Ленинград 1
    Челябинск
    52
    28 сообщений
    Хз, когда-то было закуплено несколько коробок Verbatim - по сей день на моих профиках прекрасно читаются и пишутся. Где вы берете некачественные? Хотя, возможно это контроллерозависимая проблема (если она вообще есть).
    Veteran Аватар для daniel
    Кемерово
    20
    11 сообщений
    У меня таких была новая коробка - писались и читались и до сих пор читаются на ZX - очень хорошие диски, у них нет колечка как у HD плотности, а вот HD даже не смог отформатировать. У парней HDработали нормально помнится только на Epsonaх которые их изначально поддерживали, но работали в 720 кб. как двойной плотности.
    с точностью до наоборот, 5'25 хранятся и читаются десятилетиями, когда 3'5 уже черезх пару лет дают бэды. Но это касается 3'5 HD. DD - рарные возможно иначе себя ведут. И ещё точно помню после Amigи 3'5 вообще отказывались форматироваться причём они изначально были DD.
  1. Ответов: 100
    Последнее: 23.11.2022, 16:01
  2. Схема ZX-Спектрум совместимого компьютера "Бейсик"
    от Gryphon в разделе Несортированное железо
    Последнее: 07.08.2021, 08:37
  3. Ответов: 102
    Последнее: 02.01.2021, 23:52
Метки этой темы
