Страница 111 из 136 ПерваяПервая ... 107108109110111112113114115 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1,101 по 1,110 из 1351
Тема: Орион-128: Разное
  1. #1101
    Moderator
    Владимир
    106
    92 сообщений
    Цитата Сообщение от TomaTLAB Посмотреть сообщение
    У меня похожая ерунда с переходниками CF-SD на MSX-овом санрайзе. На том который на рассыпухе - работают, а на том, что на ПЛИСине - фигу.
    В твоем случае дело похоже не в переходнике (он же пассивный - просто проводники между двумя разъемами), а самих CF. Я тоже одни и те же CF не в каждой схеме смог запустить. А вот с адаптером SD->IDE (адаптер на базе микроконтроллера) еще и сам микроконтроллер может вносить баги в протокол.
  2. #1102
    Master Аватар для TomaTLAB
    г. Троицк
    63
    47 сообщений
    Ага щаз. Пассивный. Это CF-IDE пассивный.
    Я же написал, что переходник с SD на CF (IDE), т.е. как раз второй вариант. Но у кого то работает в том контроллере. Но они, конечно, все китай-китай, это да...
    electronox necromancer
  3. #1103
    Member
    г. Петрозаводск
    8 сообщений
    Жёсткий диск я использовал по нескольким причинам - параллельный интерфейс, возможность подключения как простой периферии серии 580, их навалом, ну и унифицированное питание.
    Да и после чтения книжек выяснил, что управляется жёсткий диск просто, и заморачиватся с использованием ВВ55 я не стал, код получился простым (п/п чтения записи 37/39 байт для 16-битного обмена, для восьмибитного ещё короче). Всё уместилось на одном порте F700.
  4. #1104
    Guru Аватар для Denn
    St.-Petersburg
    900
    592 сообщений
    как думаете, не надо ли отцепить сообщения по SD/FAT в отдельную тему?
    Конечно!
    Потом же если понадобится, то фиг найдёшь по всяким "Разное" и пр.
  5. #1105
    Moderator
    Владимир
    106
    92 сообщений
    Конечно!
    Сообщения по SD/FAT перенесены сюда:
    http://zx-pk.ru/threads/28704-sd-kar...atsii-fat.html
  6. #1106
    Kharkov, Ukraina
    21
    18 сообщений
    SSD пока что, все еще мруть аки мухи, по сути та же флешка же, только побольше и поумней.
    Чего-то решил написать. Тут видимо не нужно покупать китайские SSD из гирлянд SD-карт. Первый мой винт куплен (128 Гбайт), очень давно от Intel (тогда это был флагман в этой штуке) как его убить, до сих пор загадка. И второй через лет пять (наше время) то же Intel – это уже ширпотреб. Хотя работает. По утилите от Intel – осталось 60% ресурса (года 4 работает нон стоп).
    Поправка 5 лет нон-стоп, 30% - выработанный ресурс
  7. #1107
    Member
    г. Петрозаводск
    8 сообщений
    Вроде восстановил память, но получилась мешанина из статики и динамики, что окончательно франкенштейнезировало бедный орион. Если не заленюсь, напишу тест дополнительных страниц, пока только дампы посмотрел - вроде различаются.
  8. #1108
    Banned
    Цитата Сообщение от Electricman
    это окончательно франкенштейнезировало бедный ОРИОН
    Привинчивание дополнительных платок винтами получилось страшненько потому, что Вы использовали слишком большие винты М3, тогда как достаточно маленьких винтов М1.5 или М2. И к тому соединительные планки, чтобы не уродовать внешний вид, следует крепить со стороны пайки (где их не видно), а не со стороны монтажа деталей. Соединительные планки лучше выпиливать из тонкого (0.5 мм) нефольгированного текстолита, закруглив напильником края пастинки (чтобы не повредить провода, острыми краями).
    Доп.платы выгоднее размещать не вторым этажом, а в той же плоскости, тогда не видны соединительные провода и высоко-эстетичный дизайн не портится. Для монтажа с обратной стороны платы удобнее ПЭЛ-0.25.
    Идею получения системного разъёма за счёт применения готовых отпилков плат с уже смонтированным там разъёмом, я тоже часто применяю, это гораздо удобнее, чем самому сверлить и паять.
    восстановил память
    Не понял как память второй банки (банки цвета) получилась на статике без применения четырёх дополнительных КП11 или защелки адресов по /RAS, ведь мультиплексированные адреса с КП12 не годятся напрямую для статического ОЗУ, т.к у статических ОЗУ адреса немультиплексируемые (без защёлки их по /RAS, /CAS). Расширять ОЗУ статикой без установки КП11-тых можно только для банок с третьей и выше (куда видео-часть уже не "лазиит"), отчего адреса можно подавать прямо с процессора.
  9. #1109
    Member
    г. Петрозаводск
    8 сообщений
    Всё, что меньше М3 - увы, довольно большой дефицит. Да и внутри корпуса всё равно не видно этого, поэтому и не получаются дополнительные платы в плоскости.
    Перевести монтаж на эмальпровод мне давно советуют, но у меня только есть 0.12 и 0.38мм - первый шибко тонкий, второй - уже довольно жёсткий.
    Цвета у меня нет, ибо за столько лет так и не появилось цветного "монитора" под орион у меня. Переделывать простые мониторы мне дико лень (по сути, сызнова делать строчную и кадровую развёртки, ну, кадровую просто подрегулировать), а на всех телевизорах результат печальный был. Поэтому все три страницы памяти работают только с процессором, через одну DD50.
    Хотя, восстановить цвет тоже большой проблемы нет, обратно вставить РУ5 первой страницы, и её атрибуты - ИР82, ИР13, КП2.
  10. #1110
    St.-Petersburg
    900
    592 сообщений
    Ч/б Орион это как-то неправильно! Не для того роза цвела... (С)
    Последний раз редактировалось Denn; 15.01.2018 в 11:45.
  1. Специалист: Разное
    от Splinter в разделе Специалист
    Ответов: 171
    Последнее: 09.05.2018, 07:50
  2. Видео про спекрум новое разное
    от AAA в разделе Новости
    Ответов: 19
    Последнее: 05.08.2016, 22:57
  3. Куплю Поиск, Радио - 86, Орион, БК
    от luzanov в разделе Барахолка (архив)
    Ответов: 23
    Последнее: 03.04.2007, 17:50
  4. Ответов: 4
    Последнее: 05.10.2006, 20:18
  5. Я готов купить Радио и Орион
    от Shaos в разделе Барахолка (архив)
    Последнее: 18.12.2005, 22:15
Метки этой темы
