Показано с 1 по 10 из 28
Тема: Переделать клавиатуру AT >> XT
    Member Аватар для artice
    г. Ярославль
    Exclamation Переделать клавиатуру AT >> XT
    Как переделать АТ(или PS/2) клавиатуру в XT для АТМ Турбо 2(v6.40)
    Activist
    г. Витебск
    Хм, если не ошибаюсь, то в клавиатуры до не давнего времени ставили что-то 8042 подобное. Так вот интересно под этот контроллер XT прошивка клавиатыры можно найти, или проще самому написать. То что придется перепаивать контроллер понятно, он одноразовый, зато можно еще переключатель поставить, как на древних клавах XT<->AT.
    Veteran Аватар для KALDYH
    Кемерово
    9 сообщений
    Проще в контроллер клавиатуры перезалить прошивку, работающую с PS/2 клавиатурой.
    Для версии 6.xx это невозможно. Сам в свое время нажегся.
    Самый реальный вариант - поискать по загашникам старые клавиатуры (примерно 89-92 года) с переключателем XT/AT. Иногда переключателя нет, но есть перемычка на плате. Найти такую клавиатуру не так сложно, как кажется на первый взгляд. Но вообще, рекомендую использовать стандартную спектрумовскую клавиатуру или внешний контроллер AT клавы. Обработка XT клавиатуры в ATM-Turbo2 v6.xx осуществляется процессором через NMI, и в некоторых программах клавиатура работать не будет, другие программы будут притормаживать, а часть вообще не запустится.
    Отошёл от дел.
    Member
    г. Черкесск
    актуальная тема. ничего не понятно. где взять внешний контроллер at клавы, чтобы воткнуть его в xt разъём 2 атмки?
    гдето я видел как предлогают pic контроллер сунуть в клаву, и кодировать в xt. рабочих схем не предлагают )
    можно переделать саму атмку, но без программатора, это капец как нереально.
    https://github.com/kesrut/pcxtkbd/
    вот ардуино , рабочая схема.
    https://www.youtube.com/watch?v=HJOUtIbPJsg
    http://www.kbdbabel.org/
    а вот барыги
    https://www.phantom.sannata.org/view...a4530&start=11
    трёп и ссылки. фигня.
    http://tech.mattmillman.com/building...ototype-board/
    а вот и схема и прошивка
    Последний раз редактировалось daddy karlo; 20.07.2020 в 22:11.
    Activist
    г. Ростов-на-Дону
    85
    50 сообщений
    Кроме картинки тут ничего нет, а ссылка на исходный проект протухла/не открывается... А было бы интересно посмотреть. Может есть еще где сохраненная инфо?
    Guru Аватар для CodeMaster
    211
    182 сообщений
    Традиционно она здесь, но аттачи не скачать :-(
    Activist
    г. Ростов-на-Дону
    85
    50 сообщений
    Да, адрес на исходный проект, но он и не открывается у меня, я ж и написал
    211
    182 сообщений
    Это когда:
    Время ожидания ответа от сервера www.vcfed.org истекло.
    Но, сути это да, не меняет. Хотя, это урок форумодельцам, что не надо ссылки на аттачи закрывать логином, надо сеять доброе, вечное, хотя бы занедолго до смерти форума.
    Activist
    г. Ростов-на-Дону
    85
    50 сообщений
    Цитата Сообщение от anasana Посмотреть сообщение
    У меня вроде как все на vcfed открывается и качается поле того как там зашел под собой. Что именно нужно там выкачать? Я перекину на ЯД.
    Прошивка ПИКа, схема, чтобы ее не восстанавливать по картинке, а если еще и исходники прошивки будут, то вообще красота!
    211
    182 сообщений
    vcfed открывается
    Точняк, через прокси работает. Это антироссийские санкции от пиндосских буржуев.
  1. Как переделать практически любую клавиатуру в PS/2
    от CLR в разделе Устройства ввода
    Ответов: 87
    Последнее: 31.03.2024, 00:27
  2. как переделать CAS в WAV
    от marsNRG в разделе Atari
    Последнее: 09.01.2016, 18:45
  3. Клавиатура: переделать с USB на PS/2
    от phant0m в разделе Устройства ввода
    Ответов: 27
    Последнее: 09.06.2011, 17:02
  4. Ответов: 5
    Последнее: 03.10.2006, 22:40
