Показано с 11 по 17 из 17
Тема: Spectrum совместимый БК Эльбрус, что это?
    Master Аватар для Conan
    Moscow
    279
    108 сообщений
    Цитата Сообщение от Ronin
    ру6-16к, ру5г1/ру5г2 - 32к (ру5г - 64к)
    в наших "Импульсах" тоже так делали (и тоже 3) это ПЛМки прожигаемые
    А можно поподробнее про "Импульс" рассказать?
    Junior
    Владикавказ
    На http://www.chipinfo.ru/ написано что
    КР565РУ6Г - Динамическое ОЗУ 64Кx1; 200нс; +5В; 115мВт
    КР565РУ5Г - Динамическое ОЗУ 64Кx1; 200нс; +5В; 185мВт
    Как я понял из этого форума увеличение ОЗУ если имеются ПЛМ очень хлопотное дело, так ли ето или я чёто не понял?
    В разделе Схемы от В.М.Г. были описания вроде универсальный метод увеличения памяти на 48К машинах и Расширение ОЗУ до 512К в компьютерах с раздельным полем памяти; Мультипорт для расширения ОЗУ до 512К; Ни укого нету этих схем?
    Moscow
    279
    108 сообщений
    По поводу РУ5/6:
    http://www.qrz.ru/reference/kozak/ADV/advh9.htm
    Однозначно опечатка у chipinfo.
    Расширение ОЗУ усложнено в клонах на БМК (тоесть там, где почти вся логика собрана в одну БИС). В вашем случае должно быть легче, но без схемы обойтись тяжело.
    Member
    г.Волгоград
    13
    12 сообщений
    Помоему схема напоминает "Балтик", был такой клон, его схему по моему публиковали в журнале "Радиолюбитель" где то в начале 90х годов
    Moscow
    279
    108 сообщений
    Ошибка. У "Балтик" была только одна линейнка ОЗУ (РУ5) и не было трех 556РТ1 (они даже размерами больше чем РТ4).
    Junior
    г. Павловский Посад
    Цитата Сообщение от Phenix Посмотреть сообщение
    Ну на счёт "больших" Эльбрус я в курсе, у меня же БК Эльбрус - обыкновенный клон ZX 48, выпускался помойму в 1993 г. на вид он из себя представляет желто, с чёрными вставками корпус, клавиши почти как у PC клавы, из резъёмов RGB выход, магнтофоный вход, вход для джойстика и питания, также емеется большой системный разъем и dip переключатели выставляющие режим работы. Когдато у меня был точно такой но новый, с полным комплектом документации к нему, там было написано что выпускалось несколько модификаций его. Сейчас раздабыл токойже но естествено без схем, а внутри пол платы пустует, вот и интересует меня по какой он схеме собран и можно из него например сделать ZX 128? Былобы проще конечно выложить фотки но пока такой возможности нет.
    У меня был в детстве этот компьютер, я родом из Нальчика.
    Цитата Сообщение от ukms[z] Посмотреть сообщение
    у меня наверное было что-то похожее, но ты покажи сначала фотки.
    http://www.cmlt.ru/ad-b4658792
    Veteran Аватар для daniel
    Кемерово
    20
    11 сообщений
    Мой первый спек яб купил, но где его найдёшь?
  1. Ответов: 190
    Последнее: 10.05.2018, 18:52
  2. ZX Spectrum в кармане
    от CityAceE в разделе Эмуляторы
    Ответов: 79
    Последнее: 15.12.2007, 20:14
  3. ZX FAQ в эхе ZX.SPECTRUM, неточность.
    от RomanRom2 в разделе Пресса
    Последнее: 25.08.2005, 16:40
  4. Host USB 1.1 для ZX Spectrum?
    от dhau в разделе Несортированное железо
    Последнее: 17.08.2005, 16:57
