Стоп, вспомнил, когда на 128 кбайт делаешь, то в разных рядах были разные РУшки, ну то есть в одном ряду восемь одинаковых, и в другом ряду тоже восемь одинаковых, но могут отличаться от первого ряда.
При включении мигающие разноцветные квадратики - это неизбежно, идеального шахматного поля никогда не видел, при включении микруха памяти устанавливается по идее в случайное состояние, но конструктивно так уж получается, что половина битов устанавливается в 0, а другая половина в 1. Этот феномен как-то обсуждался, но я уже не помню подробностей, давно было. Так вот среди половины едениц, равно как и нулей иногда проскакивают действительно случайные состояния, вот они и устанавливают атрибуты экрана в разные цвета, а если устанавливается бит 7 (Flash), то такое знакоместо еще и мигает. Кстати шахматное поле не у всех компов одинаковое, на некоторых я видел как на твоей фотке, только экран на две половины поделен, и левая половина - негатив правой, то есть где на левой черное - на правой белое, и наоборот.
Я еще долго думал как это может быть что бы шахматное поле не так выводится. Потом или сам додумался, или грамотные люди подсказали, но когда матрица памяти устанавливается при включении к примеру 010101010101010101 (это не байты, это биты разных адресов), то при поседовательной адресации при считывании так и будет в шахматном порядке, но если к примеру адресацию не последовательную делают, а сначала четные, потом нечетные, то можно получить 0000000000111111111111, что и получается на экране при включении компьютера без проца.
А шину пропаивать актуально когда уже все запущено, грузится, работает, но скидывается часто. Вот тогда и пропаивать будешь. Я просто тут вспомнил что Ленинградка была чуть ли не самой экономичной в плане электропотребления. Поправьте меня если ошибаюсь.
Добавлено через 43 минуты
Если память на колодках - это лишние нарушения контактов, у нас парни тоже делали колодки под РУшки, но потом начинаются непонятные зависания и прочее. Одно расстройство нервов и повышенное потребление валерьянки/корвалола. В общем сам понимаешь столько контактов механических хоть один из них может сбойнуть и висяк, как винда 98, а даже если и заработает, то потом ходи вокруг этой платы на цыпочках, бойся ее пошатнуть. Насколько я помню, все потом от колодок под память отказывались, хоть это и неудобно -выпаивать/запаивать РУшки, но зато более надежно. Правда если у тебя золотые колодки с рычажным зажимом, да микрухи на золотых ногах, то может у тебя и работать нормально будет.
