Показано с 1 по 10 из 14
Тема: Быстрое самоуничтожение
    Veteran
    Dnepropetrovsk
    47
    31 сообщений
    По умолчанию Быстрое самоуничтожение
    Задача - как можно быстрее затереть содержимое памяти (чтобы хакер не успел нажать NMI).
    Вот так решил ее ASC:
    SELF_DESTRUCT:
    LD DE,0D5D5H
    LD HL,DESTRU
    LD SP,HL
    LD BC,-4
    DESTRU:
    PUSH DE
    PUSH DE
    ADD HL,BC
    JP (HL)
    Команды PUSH DE заполняют память кодами D5 (PUSH DE). С каждым проходом цикла команд PUSH DE становится все больше. Таким образом, память затирается практически непрерывной серией команд PUSH, которые на Z80 являются наиболее быстрым способом записи в память.
    Можно заметить, что команд PUSH DE этим фрагментом генерируется больше, чем используется. Андрей Гетало (FOCAL Soft) придумал, как это оптимизировать:
    SELF_DESTRUCT:
    LD SP,DESTRU
    LD DE,0D5D5H
    DESTRU:
    PUSH DE
    LD HL,0
    ADD HL,SP
    JP (HL)
    Теперь все коды D5 (PUSH DE), которыми заполняется память, выполняются при каждом последующем проходе цикла. Их количество растет экспоненциально (как 3^n). 64кб адресного пространства Z80 перетираются (если пренебречь последними командами цикла) за 32768*11 = ~360448 тактов. При частоте 3.5МГц это ~0,1 секунды.
    Guru Аватар для Lethargeek
    Воронеж
    237
    186 сообщений
    Прыкольно! Только для практической применимости (затереть только что отработавший кусок допустим защиты, "пока хакер не успел нажать NMI") нужно остановку предусмотреть. Типа dec+retz на #D5D5...
    Veteran
    Dnepropetrovsk
    47
    31 сообщений
    Этот фрагмент срабатывает только тогда, когда обнаружена чрезвычайная ситуация (например, код обработки NMI в ПЗУ бейсика нестандартный) - в этом случае приходится жертвовать работоспособностью программы ради защищенности
    Activist
    инструкции в DE занести POP'ом.
    Banned Аватар для psndcj
    triebkraft
    может я и чайник - но почему бы не стирать PUSH'ами с конца подпрограммы? без всякого ADD.. быстрее же на порядок
    Activist Аватар для himik
    Izhevsk
    12
    щас вспомню, блин, я уже и код то забыл, как команды правильно писать
             ld sp,sux_1
    sux_1    pop hl
             ex (sp),hl
    такты и прочее считайте сами, мну не помнит ни фига.
    Последний раз редактировалось himik; 21.09.2007 в 20:54.
    Himik's ZxZ/PoS-WT
    Izhevsk. Russia. Planet 'Earth'. Sun system.
    The Pusher. Crack music system.
    Turbo-Sound at 1995 year.
    Activist
    psndcj, расшифруй - что сказал?
    himik, у тебя медленно (29 тактов на 2 байта) забивает вперед память и сбрасывается на 0 адресе пзу
    Izhevsk
    12
    зато коротко
    в STS обман хорошо вставлять, пока страницу не обновишь при трассировке фиг увидишь подмену...
    Himik's ZxZ/PoS-WT
    Veteran Аватар для valeron
    г.Слоним Гродненской области
    Цитата Сообщение от himik Посмотреть сообщение
    зато коротко
    Хитр! А главное - коварен!
    Только к чему эти подстраховки если в эмуляторе, в том же Анрыле можно посмотреть все что хочешь и сохранить снапшот. В чем актуальность?
    Izhevsk
    12
    ну это же не сию минуту придумано
    я это из недр башни своей вытащил, давным давно, когда писюков еще столько не было, когда свопились софтом через снейл мейл, а интернет был чем-то заоблачным...
    мы все разбирали в ручную в том же STS, и вот чтоб обходить таких умельцев мы делали разного рода защиты. Сей код кусочек защиты, троссируя которую на обычном реале, ты не замечаешь подвоха, а он есть
    Himik's ZxZ/PoS-WT
