Страница 83 из 119 ПерваяПервая ... 798081828384858687 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 821 по 830 из 1188
Тема: Что это за железка? Опознание компьютеров и все что с ними связано
  1. #821
    Guru Аватар для bigral
    г. Киев, Украина
    95
    82 сообщений
    Цитата Сообщение от Alex_LG Посмотреть сообщение
    Для начала - перемычки. Подключил к РС, подергал головой, но диск не прочитал. Попробовал отформатировать - неверный диск или запорчен 0 трек. Игрался из под ДОСа, 800.com с разными ключиками запускал. Ну и в описании он на 200/500к, будет ли он работать хотя бы на 360 - вопрос!
    Правда он может быть и дохлым... ))))
    Cудя по перечисленным компам речь идет об FM контроллере. Может этот дисковод не может работать с MFM ? Была утилита под DOS которой я читал\писал FM диски на x86 железе, сходу загуглить не смог но нашел что-то очень похожее http://www.shlock.co.uk/Utils/OmniDi....htm#Downloads Обычно нужен какой-то древний контроллер, наверно идеально i8272 на плате для 8bit isa. Попробовать переключиться в FM и отформатировать \ записать \ прочитать дорожку.
    Цифровым анализатором (осциллографом?) просмотреть что передает контроллеру дисковод при чтении для того чтоб убедится что он таки чтото там читает.
  2. #822
    г. Запорожье, Украина
    93
    50 сообщений
    bigral, спасибо. Раз так, то заморачиваться не буду, все равно я его нигде не применю. Пусть лежит до времени "Ч" - может кому/где пригодится...
  3. #823
    г. Киев, Украина
    95
    82 сообщений
    Вообще интересен сам факт! И он достоен расследования. Я ранее думал что "все дисководы одинаковы" а способ записи чисто внутреняя фича контроллера. Но видимо это потому, что дисководы до 90-х годов были почти недоступны (для широких масс в ссср), а в 90-х появился дикий импорт среди которого 99% DD и HD дисководов... потому FM дисководы, 8 дюймовые и прочие диковинки типа тех что в amstrad-ах прошли мимо и у нас нету понятия об FМ (SD) дисководе. Тут https://en.wikipedia.org/wiki/Disk_density правда говорится об одинаковых дисках и силе магнитной головки что для sd что для dd. Возможно привод неисправен.
    Последний раз редактировалось bigral; 19.01.2018 в 18:21.
  4. #824
    Guru Аватар для MiX
    74
    62 сообщений
    Сходу загуглил - pdf
    Что-то типа нашего НГМД6022.
  5. #825
    SPb
    266
    193 сообщений
    Есть несколько однотипных плат. Предположительно от какого-то большого терминала.
    Помогите опознать.
  6. #826
    Master Аватар для Pluto
    г. Долгопрудный
    97
    67 сообщений
    Имеется такая плата.
    От чего она?
    Принтер?
  7. #826
  8. #827
    Master Аватар для TomaTLAB
    г. Троицк
    64
    48 сообщений
    Похож. МС6313
    Последний раз редактировалось TomaTLAB; 11.03.2018 в 23:15.
    electronox necromancer
  9. #828
    Moderator Аватар для MM
    г. Павловский Посад
    519
    412 сообщений
    42 Post(s)
    Цитата Сообщение от Pluto Посмотреть сообщение
    Принтер?
    Принтер, побывавший у вредителя ЭВМ .
    "Смоленская печать", с немецкой печатащей головкой.
    Славилась тем, что вплоть до середины 1991 г. софт не был совместим с Эпсоном-9 игл , типа как "отечественная разработка".
    Потом выпустили вариант прошивки , совместимый с ним.
    Последний раз редактировалось MM; 11.03.2018 в 23:42.
  10. #829
    г. Долгопрудный
    97
    67 сообщений
    Спасибо!
    Точно, оно!
    http://retropc.org/Printer_Elektroni...zm_k_1382.html
  11. #830
    93
    50 сообщений
    Попалась в руки интересная плата - проц Z80, есть два места под панельки ПЗУ (одна распаяна), контроллер дисковода на ВГ93, три ВВ55 (похоже, что на одной сделана клавиатура), ВИ53 (спрятана под самодельной платой), памяти 512 на РУ7 + 64к на РУ5 (скорее всего видеопамять). С ней шла плата расширения - ВИ1, муз сопроцессор и двухканальный ЦАП (скорее всего Covox). Набольшой плате никаких надписей нет, кроме "FEB 94". Думал что-то типа АТМ или Профи, но не похоже. Возможно это даже и не клон Спека. Что это?
    от Grand в разделе ДВК, УКНЦ
    Ответов: 4544
    Последнее: 01.06.2024, 20:20
  2. PAL/GAL и все что с ними связано.
    от Mick в разделе Клоны на ПЛИС, МК и БМК
    Ответов: 487
    Последнее: 01.12.2023, 00:30
  3. Ответов: 50
    Последнее: 04.05.2019, 09:13
  4. Видеорежимы и работа с ними
    Ответов: 23
    Последнее: 26.07.2005, 12:55
  5. Видеорежимы и работа с ними
    Последнее: 21.07.2005, 11:49
