Страница 31 из 38 ПерваяПервая ... 272829303132333435 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 301 по 310 из 373
Тема: AVR-AY player
  1. #301
    г. Одесса, Украина
    150
    66 сообщений
    Цитата Сообщение от Snowlion Посмотреть сообщение
    Добавил в плеер регулятор громкости на цыфровых резисторах DS1669 и согласование уровней карты памяти на 74LVC244.
    Плеер жрёт 130ma, скорее всего это из за поддельной AY. Ставил её для проверки в ZXEvo и звука не добился. Покупал на али микрочиповскую а прислали это.
    130ма это много, аж в 2 раза больше нормы. Давайте разберемся. Сначала бдем мерять не от АКБ а от БП 5В. Такое AY-подобное чудо должно кушать около 60-70ма максимум - это если оно нормальное. Через мои руки таких много прошло. И все остальное должно есть около 10ма. Однако для мобильного варианта я рекомендую оригинальный YM2149F, он кушает намного меньше. Весь плеер будет по +5В кушать 46ма (по АКБ +3,8В около 60ма).
    Должна ли AY нагреваться во время работы?
    Нет конечно, мощность сильно маленькая. Чтоб грелась микросхема DIP-40 надо хоть 100ма.
    Почему в генераторе не заработала к1533тм2 ?
    не заработала??? это из-за того что генератор на триггере вобще не обязан работать. Однако... там есть особенности. Ставьте 74НС, 74HCT, 1564 и 1594.
    Если бы заработала 1533 - это обошлось бы еще в десяток-другой лишних миллиампер.
    Давайте результаты измерений потребляемого тока по +5В AY и остальной схемы.
    З.Ы. красиво получилось!
    Real Hardware!
  2. #301
  3. #302
    Junior Аватар для Snowlion
    г. Архангельск
    Карта памяти на 128мб которую я использовал потребляла 7ма. Карты на 1 и 2 гига, примерно 0.4ма.
    От 5в плеер потребляет 86ма, от преобразователя 75ма. AY 53ма, усилитель 8ма, две DS1669 2.7ма, экран, 74LVC244 и стабилизатор MCP1702 1,5ма, 74НС74 1ма (генератор работает и без питания на 13-14 ноге).
    AY греется примерно до 40 градусов. 1533 просто были в наличии, за HC пришлось ехать в магазин.
    Попробую впаять YM2149F.
  4. #303
    г. Одесса, Украина
    150
    66 сообщений
    75ма на все - это вполне нормальный результат. От АКБ на 1000-2000ма/ч это даст много часов непрерывного воспроизведения
    Главное чтоб YM2149F не попался перемаркированый. Мне с али-экспресс один раз такие попались.
    Еще потребление можно уменьшить за счет применения усилителя класса D. Они в покое почти не потребляют, КПД выше, есть с безфильтровым выходом.
    Вобще потребление и размеры этого плеера можно совсем экстремально уменьшить, сделав все на SMD, применив вместо AY-ка YMZ284-D или YMZ294-D. Такой чип на 1,75МГц потребляет 2ма. Весь плеер будет около 15ма. Размеры у меня получались как спичечный коробок, АКБ от детских умных часов. Время непрерывной работы чуть больше 10 часов.
    Real Hardware!
  5. #304
    г. Архангельск
    Впаял YM2149F. У неё потребление 20ма. От 5в плеер стал потреблять 52ма. Заметил такую штуку, если выставить в конфигурации время подсветки больше 80, плеер начинает фальшивить а если зажать при этом ускоренное воспроизведение вообше какафония.
  6. #305
    г. Одесса, Украина
    150
    66 сообщений
    Поздравляю, все в норме.
    Это не знаю почему, оно с плеером программно не связано. Там по умолчанию вобще 120 стоит (v1.6-та что имена папок показывает), ничего не глючит. 120 - это примерно 4с послесвечения. Попробуйте отключить подсветку физически.
    Real Hardware!
  7. #306
    г. Архангельск
    Ставлю 7F(127) всё работает 80(128) и больше, глючит. Отсоединил ногу контроллера, не помогло.
    Ладно, мне четырёх секунд достаточно.
    Последний раз редактировалось Snowlion; 08.11.2017 в 14:08.
  8. #307
    г. Одесса, Украина
    150
    66 сообщений
    Как то Вы слишком быстро сдались. Это же глюк, который до Вас никто не находил. И я в том числе. 7FH я никогда не достигал, чтоб экономить батарейку, свет старался сделать всегда покороче. При 80H происходит глюк 8-ми битной арифметики расчетов и это вызывает артефакты работы таймера и соответственно звуковые "эффекты". Сейчас усе исправил. Берите свежий файл прошивки.ay_play1.6.7z
    Real Hardware!
  9. #308
    Junior Аватар для mercur
    г. Днепр, Украина
    Question
    Собрал плеер по документации из поста 307. "Печатка" несколько отличается от схемы. По факту 26-я нога "Меги" должна быть выходом на ключ питания, а 23-я - входом делителя напряжения. Иначе не запустится.
    Вопрос на засыпку. Перевёл несколько треков в PSG проигрывателем Сергея Бульбы. Что-то играет замечательно, что-то не доигрывает до конца, что-то проигрывает, но только при постоянно нажатой кнопке Play.
    Косо смотреть на конвертер или на "железо"?
    Последний раз редактировалось mercur; 08.11.2018 в 23:19. Причина: Собрал - работает. Хотя есть и плохое.
  10. #309
    г. Днепр, Украина
    Question
    И снова я.
    Пробовал разные версии Ay_Emul - в .PSG конвертирует, но по-прежнему некоторые треки не доигрывает до конца, а некоторые играет только с зажатой кнопкой Play.
    В посте №152 было упоминание того, что ZXTune тоже умеет конвертировать в .PSG, но я не нашёл такой возможности. Можно сконвертировать в .wav, .mp3, .flac. Можно экспортировать в тот же формат, что и на входе. Установлена версия от 14 мая 2018.
    В архиве спрятал две проблемных .PSG-шки (сделано плеером Сергея Бульбы). ALADIN.psg проигрывается только с зажатой кнопкой Play, Picturesque.psg играется не полностью. Фактически же проблемных файлов у меня намного больше, и косячит плеер всегда в одних местах и на одних и тех же файлах.
    Пробовал прошивку 1.3 - не помогло.
    BrokenTunes.zip
  11. #310
    г. Архангельск
    У меня проигрываются без проблем. Немного треков для плеера https://yadi.sk/d/ELwc8YtosrarUQ
  1. Z-Player for GS v3.2 прошу помощи в тестировании.
    от Evgeny Muchkin в разделе Софт
    Ответов: 40
    Последнее: 07.12.2009, 09:25
  2. AY-player для linyx?
    от SMT в разделе Эмуляторы
    Ответов: 42
    Последнее: 24.07.2008, 16:06
  3. AY player для ppc
    от Black1980 в разделе Эмуляторы
    Последнее: 10.01.2007, 10:14
  4. Ответов: 24
    Последнее: 13.07.2006, 09:00
Метки этой темы
