Страница 47 из 50 ПерваяПервая ... 4344454647484950 ПоследняяПоследняя
Показано с 461 по 470 из 498
Тема: Денди тема
  1. #461
    Guru Аватар для HardWareMan
    г. Павлодар, Казахстан
    605
    450 сообщений
    Цитата Сообщение от EvgenRU Посмотреть сообщение
    UPD2: короче, из 5 UA6527P 1 дохлый, 1 отличный, у трех артефакты проскакивают, из UA6538 один тоже дохлый... вот такие вот друзья китайцы, имейте в виду
    Мы это уже давно выяснили...
  2. #462
    Guru Аватар для palsw
    г. Измаил, Украина
    эх,как бы мне прикоснутся к творению ? есть пара китайских процов и 2 родных. Платки в Украине не кто не делал ?
  3. #463
    п. Власиха, Московская обл.
    33
    20 сообщений
    Подведу некоторый итог своей сборке.
    Из 5 UA6527P - 1 дохлый, 1 работает и на 21 и на 26 МГц, 3 работают только на 21 МГц
    Из 5 UA6538 - 1 дохлый, 4 работают отлично
    Очень важно здесь правильно настроить генератор 26 МГц, иначе будут глюки, артефакты и т.д. и т.п.
    Подстроечники я убрал, поставил обычные конденсаторы, вроде бы даже лучше стало работать.
    373 можно ставить даже нашу КР1533ИР22
    74HC139 есть в чипдипе недорого вроде, если что - можно заменить на 1564ИД14
    PS: по наблюдениям, в партию старых микросхем китайцы всегда подсовывают 1 труп
    PS2: короче, убрал этот мост и регулятор, запитал от импульсника 5В 3А (китайский, значит наверное 2А), всё работает отлично, ничего не греется и не фонит! Питание в норме!
    PS3: убрал C4 и C32 стало работать гораздо лучше, так что, как-то так С3 и С33 поставил 22пФ, теперь всё стабильно запускается, даже то что глючило ранее
    Последний раз редактировалось EvgenRU; 21.10.2017 в 19:57.
  4. #464
    605
    450 сообщений
    Миша таки отдал нам UMC UA6538... Аллилуйя, братья!
    Последний раз редактировалось HardWareMan; 31.10.2017 в 09:22.
  5. #465
    Member
    Воронежская обл.
    Интересует тема той самой клавиатуры на бесике, только с возможностью сохранения которую нам тогда не дали.
    Пока приценяюсь самому собирать или купить. Понятно что купить убитый фамик на ебае за 1500р + картридж за 1к будет наверно выгодней чем непонятные китайские ut микросхемы, а других найти ещё сложнее.
    Но вот наткнулся на польский комбаин в который втолкнуто оба цветных стандарта, 3 типа джоев и 2 типа кариков.
    https://www.elektroda.pl/rtvforum/to....html#15240737
    Впряжёны 6527+6528 и 6527p+6538 , но чтото пошло не так и он сделал костыль в виде буферов для 6528 6538 (так я понял не читая статью).
    Исходя из этого полной схемы нет, но то что есть вполне подробно(2 куска схемы). Есть только либа под орла.
    Реализация переключателя цвета не очень грамотно сделано.
    Стоит 2 тумблера. Один гасит PPU что дело логическое и не сложное. И переключает видеовыход, обвязки видео 2, так что тут удобнее был бы аналоговый ключ.
    Второй опять же вырубает но уже GPU и выбирает выход звука предварительно замешанный в моно, но усилитель уже один, так что ключу тут ещё проще.
    Не знаю потянет ли видеосигнал ключ К561 серии, но со звуком бы точно справился. В общем над обвязкой видео можно подумать.
    Картридж фамикома смотрит назад, я бы предпочёл чтоб было наоборот и назад смотрел несовский, передвинув дорожки процей это сделать не сложно, но вот чтоб оба смотрели в одну сторону надо хорошую промышленную плату, утюгом нереально.
    Кажется новые китайские адаптеры сделаны чтоб в одну сторону смотрели, но вот не знаю может быть в них многослойка стоит. Старые переходники смотрели в разные стороны.
    Ну и о размерах, в общем ужать то можно, но с корпусом всё равно не понятно.
    Я бы к этому дело влепил бы ещё и картридж с бесиком и дырку под ps/2 клаву, хотя эту деталь можно и на ардуине слепить, странно что ещё никто не сделал.
    Пишу как обычно для себя
    Последний раз редактировалось LED; 08.11.2017 в 19:43.
  6. #466
    605
    450 сообщений
    Там все просто, CPU пока держишь сброс активным бросает шинку, а вот PPU нет. Вот и прогнал он с первой ревизией.
  7. #466
  8. #467
    33
    20 сообщений
    Окончательно закончил я свою приставочку, работает отлично, разве что не идет Mortal Combat III, остальное вроде норм и многоигровки.
    Вот так выглядит
    Убрал мост и регулятор, питаю от БП 5 вольт.
    Разъемы поставил DS1037-15M снял крышку и крепления
    Думаю теперь какой корпус сделать, наверное что-то типа такого
    Или уже есть какие-то модельки?
    Последний раз редактировалось EvgenRU; 24.12.2017 в 21:27.
  9. #468
    33
    20 сообщений
    Напечатал нижнюю часть, вроде ничего так получается...
    Пробовал из ABS - загибается, пробовал из HIPS - загибается, не загнулась только из PET-G, хотя может и из PLA получится или на CoreXY принтерах
    Последний раз редактировалось EvgenRU; 08.02.2018 в 20:54.
  10. #469
    Activist Аватар для gurfunkel
    г. Тольятти
    78
    51 сообщений
    Activist
    г. Витебск
    А какой размер печати получается? Может распечатать из 2-х частей, а потом попробовать склеить? С подложкой можно еще поэкспериментировать. У меня на ABS максимум получалось примерно 170x150мм без загиба на 2-й прюше.
    Модель выкладывать не планируете?
  1. Ответов: 26
    Последнее: 15.05.2020, 08:29
  2. Ответов: 23
    Последнее: 01.09.2007, 03:38
  3. как самому собрать спектрум (тема для новичков)
    от D-M в разделе Несортированное железо
    Ответов: 54
    Последнее: 26.02.2007, 17:39
