Показано с 1 по 5 из 5
Тема: Spectrum +2 grey Проблемы с видеовыходом.
    Junior
    По умолчанию Spectrum +2 grey Проблемы с видеовыходом.
    Привет всем!
    Подскажите,пожалуйста, есть Spectrum +2 Grey. Признаки жизни подает. Магнитофон рабочий. Звук при нажатии клавиш из динамика идет. Но нет изображения. Если подключить оригинальный кабель spectrum +2 по скарту изображения нет совсем(кабель рабочий, проверял на таком же +2). Однако если подключить кабель от +2a,+3 появляется черное изображение, с еле заметными очертаниями меню стандартного спектрума 128.
    Замерял напряжение на ногах 9(земля) и 11(питание) у tea2000. Напряжение 1,5 в, а должно быть 12в. Куда копать? Что может так гасить напряжение? Возможно ли что это полудохлая Tea2000?
    1,179
    775 сообщений
    как вариант
    Цитата Сообщение от Vadim Посмотреть сообщение
    выяснилось, 11 нога у TEA2000 коротит на землю. Т.е. она сгорела и закоротила вход питания на землю.
  4. Этот пользователь поблагодарил goodboy за это полезное сообщение:
    akostrov (18.09.2020)
  5. #3
    83
    39 сообщений
    Возможно. Но скорее, мёртв транзистор в цепи преобразования +5 -> +12, или трансформатор. Для проверки, можно просто +12 с внешнего БП подать. TEA2000 сама не дохнет. Помочь помереть ей легко, но сама она довольно надёжна.
    Последний раз редактировалось haywire; 18.09.2020 в 11:19.
  6. Этот пользователь поблагодарил haywire за это полезное сообщение:
  7. #4
    Junior
    Спасибо! Попробую.
  8. #5
    Junior
    Докладываю. Выгорел транзистор ztx650. TR9 на плате. Заменил на ztx653. Работает. Tea2000 так и проверял, подал 12 вольт на 9 и 11 ногу(изображение появилось значит микруха живая). Спасибо за помощь!
    Поломка случилась после подключения современого кабеля питания(другая полярность)
    Последний раз редактировалось akostrov; 24.09.2020 в 22:23.
  9. Этот пользователь поблагодарил akostrov за это полезное сообщение:
    NEO SPECTRUMAN (25.09.2020)
  1. схема "ZX-Spectrum 2+", проблемы с видеовыходом
    от sergey2b в разделе Зарубежные модели
    Ответов: 23
    Последнее: 27.11.2021, 22:10
  2. spectrum +2 grey video mod
    от akostrov в разделе Зарубежные модели
    Последнее: 18.05.2020, 20:13
  3. Лечим ZX Spectrum +2 (Grey)
    от Гаррий в разделе Зарубежные модели
    Ответов: 70
    Последнее: 22.06.2018, 17:57
  4. Владельцам ZX Spectrum+128 и ZX Spectrum+2(grey)
    от Black_Cat в разделе Зарубежные модели
    Последнее: 11.03.2012, 17:24
  5. Проблемы с видеовыходом УНКЦ
    от Titus в разделе ДВК, УКНЦ
    Ответов: 59
    Последнее: 08.05.2011, 07:40
