Показано с 1 по 10 из 36
Тема: ZX MIDI player
    Activist Аватар для Uzix
    г. Белгород
    543
    181 сообщений
    По умолчанию ZX MIDI player
    Представляю релиз первой версии моего проигрывателя MIDI файлов для ZX Spectrum.
    ТТХ:
    * Работает на любом ZX Spectrum 128-совместимом компьютере с MIDI синтезатором;
    * Поддерживаются файлы размером до 64Кб форматов RMI и MID (типов 0 и 1);
    * Поддержка до 60 дорожек в файле. Для тяжёлых файлов желателен турбо режим процессора;
    * Поддерживается работа на 3.5, 3.54, 7, 14, 28 МГц (процессор должен работать без вейтов);
    * Поддержка загрузки файлов с BDI/TR-DOS. В планах работа с FAT32/SD-картами.
    Проигрыватель протестирован на Sizif-512, ZX Evolution + Multisound и на ZX UNO 1010, но должен работать и на других компьютерах с TR-DOS. Так же можно запустить в эмуляторе - например, в Es.pectrum - в нём есть поддержка MIDI.
    Проект с открытым исходным кодом, лицензия GPLv3.
    Ссылка на исходный код: https://github.com/UzixLS/zx-midiplayer
    Ссылка на скачивание: https://github.com/UzixLS/zx-midiplayer/releases
  2. Эти 30 пользователя(ей) поблагодарили Uzix за это полезное сообщение:
    Alex_NEMO (30.05.2023), ALS (28.05.2023), anarchyman (28.05.2023), AndXor (29.05.2023), andykarpov (07.02.2024), Beaver (27.05.2023), Black Cat / Era CG (28.05.2023), CLR (27.05.2023), Cooper (28.05.2023), creator (28.05.2023), Dima_ZX (29.05.2023), Dimon spb (28.05.2023), Djoni (27.05.2023), Enigmatic (28.05.2023), Evgeny Muchkin (04.10.2023), izzx (28.05.2023), marinovsoft (28.05.2023), Mick (27.05.2023), Mikka_A (28.05.2023), NEO SPECTRUMAN (06.06.2023), oistalker (27.05.2023), Oleg N. Cher (08.08.2023), SERGEY256 (28.05.2023), shadwork (02.06.2023), SoftLight (28.05.2023), tnt23 (03.06.2023), valerium (28.05.2023), Xela (28.05.2023), Копейкин (02.06.2023), Максагор (05.02.2024)
  3. #1
  4. #2
    Junior
    г. Новосибирск
    Извиняюсь, а в каком ZX Spectrum есть MIDI-синтезатор? Это какая-то плата расширения с GM?
    ZX Spectrum Next N-go, например, является таким компьютером?
  5. #3
    г. Белгород
    543
    181 сообщений
    voldemar_d, MIDI-синтезатор - чип или устройство, преобразующее MIDI-команды в звук. Например, это может быть что-то вроде Roland SC-55 или MT32-pi, или чип SAM2695 (который используется в сизифе, уне, мультисаунде).
    Про Next/N-Go я не особо в курсе, но не слышал что бы там было что-то подобное. Но технически там это реализовать возможно с помощью Raspberry Pi.
  6. #4
    Junior
    г. Новосибирск
    Что такое MIDI-синтезатор, я знаю. Просто я не в курсе, как его можно к ZX Spectrum подключить. Есть ссылка на описание того, как это можно сделать?
    Наверное, я не очень понял слова "ZX Spectrum 128-совместимом компьютере с MIDI синтезатором" - наверное, имеется ввиду "ZX Spectrum 128-совместимом компьютере с MIDI-интерфейсом, к которому подключен внешний MIDI-синтезатор"? MIDI-интерфейс, если не ошибаюсь, в фирменных Спектрумах был, а во всяких современных клонах он каким образом представлен?
  7. #5
    Сибирский антропоморфн Аватар для Black Cat / Era CG
    Бердск, НСО
    888
    652 сообщений
    Карточки есть, вроде.
    Ernesto Che Guevara
    http://era-cg.su
    Junior
    г. Новосибирск
    Вот мне и интересно, что за карточки и к каким Спектрумам их можно подключить, и как.
    Если в клоне есть чип, про который выше написано (чип SAM2695, который используется в сизифе, уне, мультисаунде), с этим понятно.
    А вот если встроенного чипа нет, то как внешнее устройство вроде Roland SC-55 к Спектруму подключить?
    Вот такое нашел - это имеется ввиду?
    https://www.youtube.com/watch?v=lGZXJJlRNqY
    Но здесь прямо синтезатор встроенный. А бывает ли плата для Спектрума с просто MIDI-интерфейсом, в который можно воткнуть MIDI-кабель Din5 и далее подключить его к внешнему синтезатору?
  9. #7
    г. Белгород
    543
    181 сообщений
    Ну так на github это написано Вход MIDI синтезатора подключается к AY к выходу IOA2 через несложную схему.
    Ещё есть такая карточка - ZXM Crystal MIDI (ссылка) - разработка Mick - что-то вроде turbosound по формату (т.е. вставляется вместо AY), но с midi-синтезатором. Но вроде как в общий доступ она не выложена, либо я не нашёл.
  10. #8
    Moderator Аватар для Mick
    695
    368 сообщений
    19 Post(s)
    Пока не выкладывал, раз плеер появился, надо попробовать.
  11. Этот пользователь поблагодарил Mick за это полезное сообщение:
    Djoni (05.06.2023)
  12. #9
    Junior
    г. Новосибирск
    Спасибо! Слона-то я и не заметил :-)
    В схеме оптрона нет - а так безопасно подключать внешний синтезатор?
    Последний раз редактировалось voldemar_d; 02.06.2023 в 09:38.
  13. #10
    Guru Аватар для creator
    219
    130 сообщений
    Можно ещё проще:
    A2 (12 нога AY8912) через 220 Ом на 5 контакт DIN.
    +5 (3 нога AY8912) через 220 Ом на 4 контакт DIN.
    Оптрон на входе синтезатора.
  1. Z-Player for GS v4.0 (+FAT32)
    от Evgeny Muchkin в разделе Софт
    Ответов: 62
    Последнее: 03.03.2024, 20:19
  2. AVR-AY player
    от Zloy в разделе Софт
    Ответов: 372
    Последнее: 29.09.2021, 20:00
  3. Z-PLAYER for GS v3.4
    Ответов: 27
    Последнее: 24.12.2020, 17:03
  4. AY Player
    от tiboh в разделе Софт
    Ответов: 24
    Последнее: 28.10.2011, 20:18
