Показано с 1 по 10 из 16
Тема: Блок питания для Пентагона и не только
    Guru Аватар для AAA
    Земля, Москва, Марьино
    16 сообщений
    Question Блок питания для Пентагона и не только
    Товарищи спектрумисты и спектрумистки вот встал у меня... вопрос. Все мы знаем что PC шные блоки питания фонят при подключении TSFM. Я нашел неподалеку от дома интернет магазин в котором можно купить подходящий готовый блок питания или конструктор для его сборки.
    Кто знает, подскажите пожалуйста, какой блок пытания подойдет из представленных для спектрума. Если он будет выносным, то как решить вопрос с питанием дисководов ?
    Вот ссылка на магазин: я ссылка Что подобрать я не знаю, т.к., в токе не разираюсь. Цена значения не имеет, главное попроще в подключении и поменьше помех и постабильней работа.
    Последний раз редактировалось AAA; 25.02.2008 в 00:29.
    Guru Аватар для fan
    Не похоже что что-то подойдёт , не наблюдаю ничего с +5 & +12 .
    Guru Аватар для AAA
    16 сообщений
    Понятно. А если я сделаю выносной блок питания PC и от одного провода сделаю ответвления с помощью стандартных дисководно кулерных разъемов на дисководы ? Пропадут наводки от блока питания или нет ? Ваабще из за чего проблема ?
    Guru Аватар для fan
    З.Ы. В MSX DAEWOO CPC-300 зверский не импульсный блок питания , достаточно не большёго размера (трансформатор и платка раздельные) .
    Последний раз редактировалось fan; 25.02.2008 в 17:55. Причина: Точное название компа DAEWOO CPC-300 (а не DAEWOO-300).
    Guru Аватар для AAA
    16 сообщений
    В MSX DAEWOO-300 зверский не импульсный блок питания , достаточно не большёго размера (трансформатор и платка раздельные)
    У меня нет эмэсыкс. Может где то в продаже есть небольшой зверский блок пытания для моего проэкта "Сетус" ? Может в каком нить инет магазине или просто в магазине паяльников ?
    Че то не пойму, а наводка идет прям по проводу от писишного блока питания или от самого корпуса ? В писи что разве не зверский импульсный блок питания ? Или обязательно нужен огромный трансформатор намотанный вручную в течении дня ? (вспоминается тяжелое детство и намотка трансформатора с отцом)
    Последний раз редактировалось AAA; 25.02.2008 в 01:40.
    Guru Аватар для fan
    Сомневаюсь , у меня аналогичная батва в области ЧБ видео , во всех компах с импульсниками всякая фигня по экрану мельтишит... Шнур то-же длинный на AT блоке питания делал (но не ради избавления от помех) , всё то-же самое...
    Подозреваю что в импульсах %) Нужно порыться по звуковым сайтам/форумам на тему решения проблемм .
    Добавлено через 2 минуты
    Увы без понятия . Опять таки форумы по аудио лучше рыть .
    Последний раз редактировалось fan; 25.02.2008 в 01:41. Причина: Добавлено сообщение
    Guru Аватар для AAA
    16 сообщений
    А Амижный блок питания подойдет ? Для экспериментов или он слабенький ?
    Guru Аватар для fan
    Подозреваю что по проводу .
    Banned Аватар для Black_Cat
    S.Pb
    скорее всего не пропадут. Проблема из-за того, что всё делается на радиолюбительском уровне, и работает оно соответственно. Еслиб оно делалось на профессиональном уровне, то стоило-бы в разы, а то и на порядки дороже. Конечно квалифицированный специалист скорее всего даж такую аппаратуру может довести до приемлемой кондиции, но это муторная ювелирная работа, требующая достаточно высокого уровня знаний и очень много времени, поэтому никто этим заниматься даже за деньги не будет. Дык что забудь, купи наушники попроще, чтоб соответствовали уровню техники и на этом успокойся.
    Guru Аватар для AAA
    16 сообщений
    Тогда надо искать старый блок пытания..... Надо полазить по инету, может он в каком нить пылесосе есть ?
  1. Компактный блок питания для Спектрума
    от harushima в разделе Источники питания
    Ответов: 29
    Последнее: 18.12.2007, 22:21
  2. Куплю, приму в дар, блок питания от Амига 600.
    Последнее: 08.12.2007, 15:35
  3. ATX блок питания не заводится
    от Retrograd в разделе Источники питания
    Последнее: 14.07.2007, 19:13
  4. Блок питания 5 вольт
    от ed4mk в разделе Барахолка (архив)
    Последнее: 23.01.2007, 11:49
  5. Ответов: 5
    Последнее: 09.03.2005, 10:49
