Показано с 1 по 10 из 12
Тема: Подключение 4-5 устройств на шину Scorpion'а
    Veteran
    265
    101 сообщений
    По умолчанию Подключение 4-5 устройств на шину Scorpion'а
    Возможно ли? Выдержит ли проц?
    Veteran Аватар для skyther
    Лысьва
    Помню у зонова в прайсе была плата расширения с буферизацией, явно неспроста...
    343
    190 сообщений
    Как раз сегодня мучал профессионалов на эту тему В общем, если будет положительный результат, отпишусь обязательно.
    Veteran
    265
    101 сообщений
    Mikka сказал там какая-то заморочка, но решаемо...
    Banned Аватар для Black_Cat
    S.Pb
    не понимаю, чё народ кулхацкерством мается.. есть нагрузочные характеристики для Z80, есть токи потребления по входу того или иного типа логики.. чё, уже не сложить в столбик несколько цифр? типо полная деградация мозгов наступила? ..или у вас уже начались праздники
    Последний раз редактировалось Black_Cat; 25.12.2007 в 00:28.
    343
    190 сообщений
    Взял бы, да расписал все это здесь, чтоб было ламеру понятно. Я, лично, в электричестве нихера не понимаю.
    Veteran
    265
    101 сообщений
    +1
    S.Pb
    И нтересно есть в природе книжка "Хирургия для чайников"? Я бы с интересом почитал, как перочинным ножичком удалить аппендицит, или на крайняк вырезать миндалины..
    У мелкосхем есть такой параметр, как ток, который они могут отдать в нагрузку, нагрузкой являются входы других мелкосхем. Этот ток для логической "1" и "0" - разный (так они устроены), так же он разный для мелкосхем сделанных по разным технологиям, поэтому нужно исходить из того, каких серий мелкосхемы у вас стоят. Так для nMOS Z80 (типо который старинный) ток кот. он отдаёт при "1" Iout1=-0,25mA, а при "0" Iout0=2mA, для СMOS Z80 (типо который новый) ток кот. он отдаёт при "1" Iout1=-1,6mA, а при "0" Iout0=2mA. В свою очередь мелкосхемы, которые подключаются к выводам Z80 потребляют ток по разному в зависимости от "0" или "1" и от технологии по которой они сделаны. Так больше всего жрут 531 серия, меньше 155->555->1533->HCT->AHCT... Для 555 серии (LS) обычно рекомендованной для производившихся раньше Спеков потребление при "1" Iinput1=0,02mA, а при "0" Iinput0=0,4mA. Отсюда имеем Iout0/Iinput0=2mA/0,4mA=5 - т.е. на выход Z80 можно подключить 5 мелкосхем 555 серии (LS). Чтоб можно было подключить больше, нужно поменять все мелкосхемы грузящие выходы Z80 на более современные и маложручие, например ACT=KP1594, или HCT.. Кроме того по опыту господина Скутина можно ставить более быстродействующие Z80 на пониженную частоту, т.к. у них при этом будет запас по току, а так же смутно помнится, что Z80 некоторых производителей (кажись томпсон) имели бОльшую нагрузочную способность чем стандартный Z80 (смотрите шиты).
    Последний раз редактировалось Black_Cat; 25.12.2007 в 12:12.
    343
    190 сообщений
    Ваще не понимаю, как наши спектрумы работают то вообще
    Veteran
    Украина, Харьков
    На голом энтузиазме
  1. Подключение дисковода 5.25 к PC
    от CPLx в разделе Внешние накопители
    Ответов: 69
    Последнее: 14.10.2021, 14:40
  2. Подключение Спекки к ...
    от Оззя в разделе Несортированное железо
    Последнее: 24.04.2007, 23:25
  3. Ответов: 15
    Последнее: 17.08.2006, 17:05
  4. идеи устройств
    от next в разделе Несортированное железо
    Последнее: 10.08.2006, 19:24
  5. Подключение flashcard
    от 736b в разделе Несортированное железо
    Ответов: 24
    Последнее: 30.05.2005, 22:04
