Показано с 1 по 10 из 46
Тема: Загрузка на рел Commodore 64
    Master Аватар для Zloy
    Минск
    По умолчанию Загрузка на рел Commodore 64
    Вот буквально вчера стал обладателем рабочего Commodore 64.
    http://i275.photobucket.com/albums/j...0/S5000028.jpg
    http://i275.photobucket.com/albums/j...0/S5000027.jpg
    Посему очень интересует возможность загрузки в него программ с PC... через диск, кассеты. Идеально было бы если есть утилиты для переноса образов кассет в WAV... Расскажите кто как делал сабж? ...если кто делел....
    ZXM-Phoenix 1024 + VGA&PAL
    Banned Аватар для unbeliever
    Самара
    Дисковод у тебя есть - это уже очень хорошо.
    Надо делать спецкабель - x1541 и подключать дисковод к PC по LPT. По крайней мере 5 лет назад это был единственный способ переноса образов дисков на реальные дискеты. Думаю с тех пор особо ничего не поменялось. Возможно понадобится Windows 98.... Точно понадобится софт под названием Star Commander - для просмотра образов дисков и их записи на реальный 1541.
    Еще можешь запастись дыроколом - он тепе понадобится чтобы пробивать второе отверстие (защита от записи) на дискете - чтобы не пропадала вторая сторона так как 1541 - односторонний дисковод. Пробивать нужно только дырку для защиты от записи - делать второе индексное отверстие не нужно - оно всеравно не используется.
    http://sta.c64.org/
    Это домашняя страничка Star Commander, там же можно найти схемы кабелей - я в свое время делал самый простой из них.
    Судя по фото, никакого картриджа у тебя нет (черный кусок пластмассы выполняет только функцию Reset?). В таком случае тебя ждет томительное ожидание загрузки с дисковода на реальной машине, так как оригиналная прошивка работает крайне медленно. Может быть есть смысл разориться на современный картридж типа этого - http://commodore-gg.hobby.nl/innovat...1kaart_eng.htm. В таком случае дисковод больше не понадобится так как будет эмуляция через SD-карточки.
    Последний раз редактировалось unbeliever; 25.12.2007 в 15:16.
    Master Аватар для ILoveSpeccy
    Germany
    Пробовал лично...
    На PC ставится тулза, которая эмулирует дисковод 1541...
    Кабелем соеденял PC с С64 и вперёд...
    http://www.64hdd.com/64hdd_de.html
    з.Ы. собрал эмуль дисковода на AVR + SD-Card
    записал на карту (FAT16/32) файлы .PRG, .D64, .T64
    и много много радости
    SpeccyLand - тут рождается клон!
    Новый проект: Аркадный автомат своими руками
    Минск
    Ты говоришь про свою собственную разработку?
    Минск
    С компом получил еще вот этот картридж... что за он? Похоже не какой-то программатор, хотя уверен что нет...
ID:	6917   Нажмите на изображение для увеличения.
    Минск
    При старте с этой штукой в слоте Commodore меняет приветствие на "FORMEL 1.1 64" большими буквами...
    Moderator Аватар для BYTEMAN
    Брест/Минск
    115
    57 сообщений
    Поздравляю! Где взял?
    Есть пакет WAV-PRG. Там есть прога Audiotap. Вот она и понадобится. Только надо поиграться с инверсией аудиосигнала. Лично у меня С16 грузился только при инверсии сигнала.
    С уважением, Александр.
    SID-Blaster/ZX
    Минск
    Ясно... пока буду пробовать с компа через LPT грузить... уже спаял. А достал Commodore я как ни странно в Бресте. Чувак откликнулся на мою объяву в журнале Радиомир о покупке ZX-Spectrum. Для него это было одно и то же...
    Germany
    Нет, разработка не моя
    Я просто девайс этот собирал на макетке для тестов.
    Зовётся MMC2IEC. Вот ссылка:
    http://pontoppidan.info/lars/index.php?proj=mmc2iec
    А тут описано как с ним работать...
    http://pontoppidan.info/lars/index.p...mmc2iec&page=3
    Прошивки, исходники, схемы:
    http://pontoppidan.info/lars/index.p...mmc2iec&page=4
    Брест/Минск
    115
    57 сообщений
    Во блин! А я уже как год назад хотел из Москвы заказывать, а тут под носом комоды есть!!!
    А, если не секрет, за сколько?
    SID-Blaster/ZX
  1. загрузка на ATARI 65XE
    от ZEman в разделе Atari
    Последнее: 21.09.2011, 10:05
  2. Загрузка со старых кассет
    от Arigato в разделе Разный софт
    Последнее: 14.05.2006, 13:49
  3. Commodore 16
    от BYTEMAN в разделе Commodore 16/64/128
    Последнее: 19.02.2006, 19:57
  4. Надежная загрузка с ленты
    от Conan в разделе Разный софт
    Ответов: 35
    Последнее: 15.09.2005, 18:00
