Страница 1 из 38 12345 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1 по 10 из 377
Тема: Ищу Си для Z80
    Veteran Аватар для AlexBel
    Волгоград, Россия
    126
    76 сообщений
    По умолчанию Ищу Си для Z80
    Подскажите, где можно взять компилятор Си для процессора Z80, желательно с описанием?
    Требуется для написания приложений, пригодных для запуска на ZX-Spectrum, т.е. для создания в результате кодовых файлов с заданием адреса запуска, а не с фиксированным 0x100, как для CP/M или MSXDOS. Уже пробовал поискать на IAR (вроде бы у них есть), но так ничего там и не понял.
    Если у кого-нибудь есть возможность - пришлите, пожалуйста по емейл (если объем в разумных пределах) или выложите куда-нибудь с прямой ссылкой. не хочется с ассемблером заморачиваться, долго очень...
    Guru Аватар для rasmer
    Саранск
    есть под тырдос всякие, но как я посмотрел буржуй свои игры некоторые последние тоже на сях пишут.... не соврать, но ихний компилятор под линух.... возможно я ошибаюсь....
    Мои игры: [Overload][Removal]
    Master Аватар для boo_boo
    кросскомпилеры:
    http://sdcc.sourceforge.net/
    http://www.z88dk.org
    первый ANSI-C совместимый и вообще попрямей, под второй есть некоторое кол-во готовых либ для работы со спектрумовским железом (клава, экран, прерывания...)
    Волгоград, Россия
    126
    76 сообщений
    Цитата Сообщение от boo_boo Посмотреть сообщение
    кросскомпилеры:
    Спасибо, сейчас схожу.
    Я забыл написать, что компилер нужен для PC
    Master Аватар для syd
    Киев
    я юзаю SDCC + небольшая доводка crt0.s + gui codeblocks (нужно брать тут http://forums.codeblocks.org/index.php?board=20.0)
    получается очень удобно, но, правда, не всегда оптимально.
    пример есть в исходниках http://zx.pk.ru/showthread.php?t=6679
    Activist Аватар для Sergey
    Славный город Самара
    12
    8 сообщений
    Првет.
    Да, SDCC код даёт более красивый, чем Z88DK. Жаль, его на Амигу не портировали.
    Кстати, а как бинарники-то получаем? Там же на выходе *.ihx. Отдельную утилитку качать?
    С уважением,
    Gris / Red Triangle.
    _____________________________________
    ZX-EVO/TS-Labs config/NGS/HDD/SD-card
    Amiga A1200/Blizzard 1230@50/32/60GB
    Amiga A1200/Apollo 1260@66/32/60GB
    UnAmiga (C5) AGA GM7123 VideoDAC
    Master Аватар для ILoveSpeccy
    Germany
    Скачал и установил SDCC 2.7.0 и CodeBlocks 8.02.
    Открыл проект загрузчика "boot" из Speccy2007 (файл boot.cbp) и попробовал
    скомпилировать (выбрал в меню Build).
    Выскакивает ошибка:
    -------------- Build: Release in boot ---------------
    Compiling: main.c
    Linking executable: hex\boot
    obj\main.o: cannot open.
    Process terminated with status 1 (0 minutes, 3 seconds)
    0 errors, 0 warnings
    В чём может быть дело???
    SpeccyLand - тут рождается клон!
    Новый проект: Аркадный автомат своими руками
    Activist
    Kyiv/Ukraine
    Коммерческий IAR С неплохой код генерит.
    Искать в файло-обменных сетях.
    Guru Аватар для breeze
    【RB】
    30 сообщений
    вот тут прочитал, что обновился ccz80!
    http://perso.orange.es/emilio.guerre...z80/ccz80.html
    (๑•̀ㅂ•́)و✧ Doors UI → https://t.me/doorsui | https://t.me/atari_xl_xe ← Atari XL/XE (●´ω`●)ゞ
    Guru Аватар для caro
    Ekaterinburg
    134
    87 сообщений
    Судя по:
    NEWS
    Jan 13 2008: Released initial version 1.0.0 of compiler, libraries and documentation.
    Jan 14 2008: Compiler versiуn 1.0.2
    это вообще что то новое, и кстати имеет библиотеки для Спектрума.
