Показано с 1 по 9 из 9
Тема: Как в Hex Editor Neo всё заменить на 00 ?
    Member
    г. Баку, Азербайджан
    По умолчанию Как в Hex Editor Neo всё заменить на 00 ?
    Там есть возможность НАЙТИ и заменить,а мне нужно весь файл заменить нулями.Не могу найти как это сделать.
    Banned
    Miass, Chelyabinsk region
    можно сделать AND 00 для всего файла.
    Guru Аватар для Vladimir_S
    г. Иркутск
    21
    19 сообщений
    Там во вкладке правка есть опция залить.
    Member
    ага спасибо,как раз то что нужно - опция залить
    г. Иркутск
    21
    19 сообщений
    Чего только в Hex Editor Neo нет?
    Banned
    например нет из битов собрать байты, нет шифта для файла целиком и много еще чего нет... отзеркаливания битов в байте нет... смотря что хотеть от подобного редактора) мне приходилось все это внешними скриптами делать...
    г. Иркутск
    21
    19 сообщений
    вкладка операции.
    Banned
    может в какой новой версии, но я не видел там такой операции (сейчас пока что нет его у меня).
    г. Иркутск
    21
    19 сообщений
    Версия 5.14. Но я использую его для подготовки файла к программатору. Так что все эти опции мне в общем то пока не требовались.
  1. Bit-Editor
    от Doktor в разделе Утилиты
    Последнее: 23.03.2012, 11:19
  2. DESKTOP - DTP editor
    от VELESOFT в разделе Софт
    Последнее: 05.07.2011, 12:51
  3. Map & Sprite Editor v1.0
    от VELESOFT в разделе Графика
    Последнее: 25.10.2008, 00:36
  4. Заменить РУ7
    от Retrograd в разделе Память
    Последнее: 05.01.2007, 11:01
  5. Чем заменить УФ ПЗУ
    от Andrnow в разделе Память
    Последнее: 27.06.2005, 10:17
