Показано с 11 по 20 из 54
Тема: Схема Кворума-64
    Member
    Нязепетровск
    Судя по схеме, не проходит сигнал с контакта 6 разьема клавиатуры до входа D3 (вывод 8 микросхемы D6 - ИР22) регистра порта 0xFE.
    Возможные причины:
    1) Подломан контакт 6 на разьеме клавиатуры (к сожалению пружинные контакты разьема очень хрупкие);
    2) Выбит порт D3 регистра ИР22.
    Для начала проверь контакты разьема, отгибая их иголкой, обломанный сразу видно.
    Схемы я выкладывал.
    Контакты проверял, но не проверял дорожку. Как доберусь до аппарата - проверю. А если дело в ИР22? Как её проверить?
    PS. Кстати разьемы у меня есть, но только те самые не очень качественные.
    Контакты действительно не очень хорошего качества, на втором разъеме я уже восстанавливал проволочкой скрученной в колечко
    Последний раз редактировалось alex81; 02.01.2016 в 17:18.
    Member
    Нязепетровск
    Проверил дорожку контакт есть
    Проверил от пяточка мембраны клавиши 4 до 8-го контакта ИР22 - контакт есть!
    Выходит проблема в КР1533ИР22 ? Её можно как-то проверить?
    Guru Аватар для caro
    Ekaterinburg
    134
    87 сообщений
    Проверь еще, есть ли связь между 9 выводом ИР22 и 8 выводом Z80.
    Если есть, соедини перемычкой вывод 7 и 8 ИР22.
    Если при этом клавиши заработают (коды конечно будут другие) смело выкусывай ИР22 и меняй на новую.
    Member
    Нязепетровск
    Контакт между 9 ИР22 и 8 Z80 есть. При замыкании, ни одна клавиша не работает
    Заметно потерлись контакты на пленке.
    Junior Аватар для PETR777
    г. Карпинск
    caro, Камиль Добрый вечер!! Наведи на мысль,где копать,кворум не показывает цветным. Подключение через скарт. И если нетрудно прошивку пзу от магика выложи.
    Ekaterinburg
    134
    87 сообщений
    Если подключаешь к полноценному СКАРТ по RGB то цвет обязан быть.
    Подозреваю, что в твоем телевизоре в СКАРТе нет входов RGB и работает комп по ВИДЕО сигналу.
    На плате есть два резистора, регулирующие цветовые поднесущие.
    Попробуй покрутить, надеюсь добьешься цвета.
    Да пожалуйста.
    Версия МАГИК 5.1
    MAGIC5_1.zip
    Последний раз редактировалось caro; 04.01.2016 в 20:44.
    г. Карпинск
    Да пожалуйста.
    Версия МАГИК 5.1
    MAGIC5_1.zip
    Камиль Спасибо!! Такое дело у меня,один комп(кворум) работает в цвете другой упорно нет. Подключение через скарт. Попробую покрутить резисторы.
    Последний раз редактировалось PETR777; 04.01.2016 в 21:44. Причина: опечатка
    г. Карпинск
    caro, Камиль,что за ёмкость С60 рядом с микросхемой D53(ла3) и как её восстановить(настроить)?
    Последний раз редактировалось PETR777; 05.01.2016 в 15:59.
    Activist Аватар для blackinwoman
    54
    39 сообщений
    подскажите где и чем на Магике 05 - Кворуме 64 переключается режим инверсии видеосигнала (у меня вместо белого - черный), потупил в схему и вижу пока сигнал управляющий инверсией идет на ЛП5 (которая и инвертирует) и много еще куда, но перемычку на плате пока не нашел ...
    нашел сигнал, переключения инверсии, идет с клавиатуры на 3 ногу ТМ2 (внизу слева под клавиатурным разъёмом) и уже этим триггером управляется инверсия, т.к. сейчас телевизоров/мониторов с инверсным видео входом поискать, то конечно надо подумать как проще всего сделать дефолтным не инверсное состояние
    Novosibirsk
    У триггера ТМ2 (как и у большинства триггеров) 2 выхода, прямой и инверсный. Возьмите инвертированный сигнал с него и настанет вам щщасте.
    Либо прибить те ноги ЛП5 что утянуты на +5в (или землю) наиборот (если были входы натянуты на 5в то к земле, если на землю то к пяти вольтам). Но тут резни может получиться больше.
    Последний раз редактировалось ram_scan; 13.06.2016 в 15:20.
  1. Эмулятор Кворума
    от caro в разделе Эмуляторы
    Последнее: 17.04.2011, 16:02
  2. Схема COMMODORE 64
    от andreil в разделе Commodore 16/64/128
    Последнее: 08.04.2008, 21:59
  3. Схема SIMM 72 pin
    от Mikka_A в разделе Память
    Ответов: 16
    Последнее: 18.01.2008, 12:07
  4. Схема скандаблера
    от Retrograd в разделе Изображение
    Последнее: 13.06.2007, 09:19
  5. Улучшение Кворума
    от Jukov в разделе Кворум
    Последнее: 11.12.2005, 22:02
