Показано с 1 по 10 из 14
Тема: Дамп ПЗУ, реально?
    Guru Аватар для newart
    148
    62 сообщений
    По умолчанию Дамп ПЗУ, реально?
    Нашелся таки живой человек с KAY 256, и не кто-нибудь, а сам Nik-O.
    Так вот, теперь задача считать ПЗУ, реально ли это сделать програмными методами? (на самом кае)
    Guru Аватар для breeze
    【RB】
    30 сообщений
    Wink
    а что мешает пощёлкать банками и LDIR'ом скинуть в другую область ?
    (๑•̀ㅂ•́)و✧ Doors UI → https://t.me/doorsui | https://t.me/atari_xl_xe ← Atari XL/XE (●´ω`●)ゞ
    148
    62 сообщений
    А щелкать то как?
    【RB】
    30 сообщений
    Wink
    А щелкать то как?
    Ну по ресету будет 16к - 128 басик, потом (если я не путаю) если запереть бит 48к - будет 48 басик, при обращении к ВГ'шке включается TRDOS прошивка, можно найти на каком адресе есть LDIR и нырнуть туда, остальное надо посмотреть доку, я уже не помню каким битом там что включается.
    148
    62 сообщений
    И как же скинуть на КАЕ что то сразу после ресета?
    Да и ведь мало скинуть, нужно еще порядок банок узнать.
    Moderator Аватар для Mick
    695
    368 сообщений
    19 Post(s)
    А порядок банок ты можешь узнать только посмотрев схему Кая.
    А так наверное проще будет договориться с питерскими спектрумистами, у которых есть доступ к программатору, да и считать это ПЗУ.
    76
    51 сообщений
    В общем-то, у меня есть флешер от Скайфера. Читает-пишет ПЗУшки (флешки) до ххх040.
    Как всегда и везде есть проблема встретиться.
    Такая же приблуда есть и у Микк_А. Но его также ловить нужно очень долго
    Для записи дампа потребуется флеш или еепром.
    Типа 28/29 F/EE 512/010
    Последний раз редактировалось Ewgeny7; 08.03.2008 в 12:16.
    148
    62 сообщений
    Nik-O живет в Краснодаре...
    695
    368 сообщений
    19 Post(s)
    Упс... - извиняюсь, я думал он тоже питерский.
    148
    62 сообщений
    Я в схемах не разбираюсь.
  1. Реально ли отъюстировать 2 дисковода один к одному?
    от Evgeny Muchkin в разделе Внешние накопители
    Ответов: 33
    Последнее: 01.04.2018, 12:19
  2. Ответов: 34
    Последнее: 12.11.2007, 12:49
  3. Есть кто этот ZXBUS РЕАЛЬНО делал своими руками?
    Ответов: 19
    Последнее: 26.04.2007, 12:14
  4. RAM-диск на другой букве, реально?
    от skyther в разделе Софт
    Последнее: 02.04.2007, 21:48
  5. А реально создать Синклер на МК?
    от D-M в разделе Несортированное железо
    Ответов: 61
    Последнее: 08.02.2007, 15:13
