Показано с 1 по 10 из 13
Тема: Acid Revolution, как запустить на реале ?
    Guru Аватар для AAA
    Земля, Москва, Марьино
    16 сообщений
    Unhappy Acid Revolution, как запустить на реале ?
    Демка классная, а у меня на реале пентагоне 22 дальше первой части не идет. Да и она глючит вторым белым экраном за звездочками. А когда до большой звезды доходит больше не грузится. В 48 режиме пробовал, такая же фигня.
    У всех так или только на моем пентагоне 22 ?
    Acid Revolution
    Guru Аватар для breeze
    【RB】
    30 сообщений
    Angry
    Acid Revolution
    гы гы! ты не поверишь таже самая фигня! и причём уже вижу не первая демка так глючит (я про два экрана мигание!) только что вот сидел смотрел MQM6 Preview, MK Demo и у всех такая вот болезнь, такое ощущение что не совсем корректно обрабатывается переключение... и причём есть подозрение что это хардварная фигня
    (๑•̀ㅂ•́)و✧ Doors UI → https://t.me/doorsui | https://t.me/atari_xl_xe ← Atari XL/XE (●´ω`●)ゞ
    Banned Аватар для unbeliever
    Самара
    Похоже страшное глюкало этот ваш Pentagon 22 :-)
    343
    190 сообщений
    unbeliever, не надо на p1024sl наговаривать - хорошая машинка
    А глюки дэмы, это результат работы программеров, которые стремились, чтобы даже при переключении страниц через обращение к половинкам порта (out (fd),a) дема работала на скорпионах.
    Прикол в том, что out (fd),#11, идентично out (fd),#51 на скорпе и при этом скорп не виснет. Но out (fd),#51 на пентагонах, у которых памяти больше 128K переключит совсем не те страницы, какие нам хотелось бы - а именно, произодет переключение на страницу из _расширенной_ памяти.
    В общем, на П1024SL v2 это лечится очень просто - перед запуском демы сделайте OUT 61431,20, это отключит память свыше 128К и вырубит турбу.
    После чего дема прекрасно запоет
    【RB】
    30 сообщений
    Red face
    О! только хотел спросить, как можно запереть память свыше 128к
    Veteran Аватар для skyther
    Лысьва
    Если глюк прошит, проще кномочку М понажимать, а турба кнопкой W
    【RB】
    30 сообщений
    Wink
    Спасибо, попробуем!
    Guru Аватар для AAA
    16 сообщений
    Я пробовал М в меню нажимать. После этого появляется надпись 48 к на верху и Ацид революшин не грузится вовсе. Вылетает после инсталическо выборного меню в боот. А вот способ с OUT 61431,20 помогает и все прекрасно работает. Немного глючит мультиколор. Но это уже другая история конечно. Мультиколор зависит даже от пролета луны над землей.
    USSR
    Запустил на Pentagon 128 - всё Ok! Все эффекты на своём месте, глюков нет.
    【RB】
    30 сообщений
    Cool
    Хе хе на то он и классический пентагон
  1. Ассемблеры на реале ....
    от Orionsoft в разделе Софт
    Ответов: 32
    Последнее: 18.05.2022, 23:44
  2. Anamnesis как запустить...
    от Mikka_A в разделе Демо
    Ответов: 17
    Последнее: 28.02.2019, 22:39
  3. как запустить $В в реале?
    от alexfreed в разделе Софт
    Ответов: 20
    Последнее: 08.04.2013, 02:24
  4. Каким софтом пользуемся на реале ?
    от AAA в разделе Разный софт
    Ответов: 15
    Последнее: 01.02.2008, 22:13
