Страница 1 из 9 12345 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1 по 10 из 85
Тема: Что-то случилось с Profi...
    Activist Аватар для scooby-do
    Питер
    25
    12 сообщений
    По умолчанию Что-то случилось с Profi...
    сегодня утром включил его и вот такая вот картина
    в реале это все бегает и прыгает.
    Вытаскивал ПЗУ, получал либо матрац, либо шашечки, либо просто зеленый бордюр, путем нажимания ресета.
    вставлял ПЗУ, получал ровно тоже самое
    если зажать контрл и нажать ресет то экран просто черный(а должон был быть тест клавиатуры).
    чутка попойзже скину видео о том что твориться на экране..
    вот такие вот пироги с котами
    Добавлено через 2 часа 8 минут
    вобщем
    без проца и без пзу шашечки
    без проца но с пзу шашечки с мусором
    проц без пзу , мусор как на скриншоте который хаотично меняеться, иногда появляеться матрац, и таже бойда если и процессор и пзу на месте стоят
    Народ, как это исправить? ПЗУ накрылась? хотя у меня такое ощущение что до ПЗУ дела не доходит вообще. потому как что с ним что без него одно и тоже
    проверил нигде ничего не отошло. все припаяно.
    как это вылечить? Очень не хочеться терять такую машинку.
    Последний раз редактировалось scooby-do; 31.03.2008 в 13:55. Причина: Добавлено сообщение
    Master Аватар для Roger Wilco
    Украина, г. Сумы
    scooby-do, ВГ93 вынь.
    Питер
    25
    12 сообщений
    Roger Wilco, Вынимал путем снятия верхней платы из ины, без верхней платы он был просто пентагоном 128. сейчаст что с вг что без нее одно и тоже.
    к сожалению запечатлеть сегодня не получилось т.к батареек не купил(
    Guru Аватар для Sayman
    91
    54 сообщений
    а как вариант проверить с другой ПЗУ от другого профи например. ещё как вариант, воткнуть другой проц. У меня когнда профи был, был какойта подобный глюк..не помню как справился, нео ошибка была на нижней плате.
    Питер
    25
    12 сообщений
    Sayman, Дело в том, что по близости нету др профи. и микруха пзу только одна(
    Z80 есть только в старом АОНе, и то его выпаивать надо. попробую сейчас его выпаять и вставить на место того что сейчас стоит..
    очень не понятно почему он ведет себя что с пзу что без пзу совершенно одинакого...
    да и еще, как микруху прошивать?. понимаю что тема насчет прошивки не раз обсасывалась.
    Добавлено через 16 минут
    Во придумал)) народ. Есть схемка дампера ПЗУ?.. блин опять таки понимаю что есть. но я чтото не шибко нашел. на самой ПЗУ ничего не написано. а в альбоме схем написано 27256.
    Так вот если сделать дамп, то можно проверить в ПЗУ это дело или в процессоре)
    Последний раз редактировалось scooby-do; 01.04.2008 в 05:36. Причина: Добавлено сообщение
    91
    54 сообщений
    ну если, я так думаю, с ПЗУ и без неё одинаково ведёт себя, то...могет и в ней дело ))) а могет и нет. хз. могу ошибаться но микруха ПЗУ на профях стоит вроде как РФка какая то...27256 это вроде как 64килабайта или 128 килабайт...я не помню. я помню что с Тимоном мутили тумблер на неё, и переключали страницы. значит 128 ( ведь Z80 только 64килобайта адресовать умеет). делали для того что бы одна пзу оригинальная, а в бругой сидела Неос у меня кажись вместо бейсика 128...непомню... но то что тумблер вешали это точно...значит 128к она. кстати у тя там должна быть ещё (если опять таки не ошибаюсь) прошивка РФ5 кажись..там инта прошита. но она скорей всего не причём. Врбще убить прошивку было я помнею крайне сложно...но у меня она как то тоже накрылася.. прошивать нада сначала затереть её ультрафиолетом...(если там такая микруза стоит. у меня такая была)...а вапще чё угодно могет быть...
    Питер
    25
    12 сообщений
    Sayman, , Да это она 27256. Где бы ультрафиолет взять.. но начало надо собрать дампер, чтобы прочитать её,, это я думаю самый действенный способ.
    *ушел искать схему програматора
    91
    54 сообщений
    тебе зачем её читать? скачай с инета или возми от эмуля анреал. там есть полная 64к прошифка для профи.насколько я помню у всех профей она одинакова...
    Питер
    25
    12 сообщений
    Sayman, нуна в начале найти УФ лапу, потом програматор собрать.. уф.
    Хм а вот насет прошивок.. у мну профик переделан какимито самоделкинами. и в прошивке могло быть все что угодно. на самой микросхеме ПЗУ ничего ненаписано.. тоесть только залепленое окошечко и все. никаких маркировок, только в альбоме схем написано что это 27256
    на самой машине есть переключатель, на меню профи,и на непосредственно 128 бейсик. Можно было включать заже без верхней платы, только Тр дос не грузился
    у меня меню профи состоит из
    меню профи (там где переходы на
    загрузка CP/M
    бейсик 48
    бейсик 128
    тр дос 48
    тр дос 128
    потом кажеться меню тестов, где есть тесты памяти быстродействия, звуков, и экрана
    и контактная инфа...
    Я незнаю как у др профи. но у мну вот так.
    воть.. теперь осталось найти схему програматора, нашел вот такую схемку
    http://www.mc-prog.narod.ru/others.htm
    вот.. и еще интересно с 27256 моглоли чтонибудь случиться изза скачка напряжения(что мало вероятно ибо у меня бп от компа) или допустим изза того что наоборот ее вставили?
    Moderator Аватар для Максагор
    303
    113 сообщений
    загрузка CP/M
    бейсик 48
    бейсик 128
    тр дос 48
    тр дос 128
    вот.. и еще интересно с 27256 могло ли чтонибудь случиться изза скачка напряжения(что мало вероятно ибо у меня бп от компа) или допустим изза того что наоборот ее вставили?
    ПЗУ 27256 имеет объем 32Кб. Так что как там вмещается 64Кб - ума не приложу. Разве что на плате есть где-то два посадочных места, или две микрухи паяются бутербродом, или в панельку можно воткнуть и 27512 (с 64 Кб памяти - это рельно: например в АТМке можно в панель ПЗУ воткнуть как 64Кб-ПЗУ 27512, так и 128Кб-ПЗУ 271000).
    Что касается карты ПЗУ, то стартовая менюшка - это одна 16Кб-страницы. На Бейсик 48 и 128 тоже по одной странице. Ну а TR-DOS там единственный. Просто 48К - это когда, видимо, входят с закрытым портом #7FFD, а 128К - с открытым.
    Итого 4 страницы=64Кб.
    Максагор, NedoPC group
    [ZX rulezzz 4reva!!!]
    http://atmturbo.nedopc.com
    http://vk.com/atmturbo
    http://moskprf.ru
  1. Profi Dos
    от Sayman в разделе Оси
    Ответов: 28
    Последнее: 19.11.2020, 04:58
  2. Что случилось с FIDO?
    от spensor в разделе Разный софт
    Последнее: 11.01.2011, 21:31
