Страница 4 из 9 ПерваяПервая 12345678 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 31 по 40 из 85
Тема: Что-то случилось с Profi...
  1. #31
    Activist Аватар для scooby-do
    Питер
    25
    12 сообщений
    Sayman,
    на одной микрухе FF, но она 100 убитая, ибо первая участвовала в моих тестах, это была 27512. и при записи именно ее дымиться резистор в аналоговой части програматора
    во второй микрухе та что 27с512(не русская)
    у нее мусор примерно через каждые 30-50 адресов. её я сейчас еще раз под лапу кладу. если не поможеть, скатаюсь за новыми.
  2. #31
  3. #32
    Guru Аватар для Sayman
    91
    54 сообщений
    Цитата Сообщение от scooby-do Посмотреть сообщение
    Sayman,
    ты пиши чё как...если вторая очистицо, втыкай в комп...
    0A заповедей:
    I. Не удаляй каталог свой.
    III. Не кради файлы.
    Sprinter resurrect:
    Telegram
    Discord
    Repo
    Forum
  4. #33
    Питер
    25
    12 сообщений
    вот подождал 10 минут, мусора меньше стало, но всеже остался.
    надо ее еще прошить. а с этим траблы. по идее если там мусор и был, то пустыве места должны бвлибы затереться прошивкой которой прошиваю, а после прошивки также как и было.
    Добавлено через 1 час 20 минут
    совсем глупый вопрос,
    есть ли существенные отличия от
    27512
    от 27с512
    тоесть подойдет ли 27с512 вообще к профику.
    и как полное название 27512 - это РФ какая?
    Добавлено через 6 часов 54 минуты
    Интересно с какого перепугу я взял что VPP 24.5 Вольта?
    оноже 12 вольт
    Добавлено через 8 часов 13 минут
    урря, оно прошиваеться, но с мусором( но прошивается. код оригинала узнаеться)
    Добавлено через 10 часов 20 минут
    Такс опытным путем обнаружил что большинство байтов заваливаються и пишутся FFh Вместо FEh, остальные ячейки прошиваються, иногда сбои бывают, но именно в байтах (Любое число)F, а оногда они нормально проходят.. вобщем стираю их до опупения, положу на минут 40 под лампу, пусть в себя приходят)
    второй раз стер капитально минут 50 держал, ДРЛ уже садиться(
    стер потом прочел программатором, вся ПЗУ FFh, тобишь чистая, начал прошивать, ошибки на техже местах..
    это ПЗУ уже крякнулась? или программатор глючит?
    Последний раз редактировалось scooby-do; 29.04.2008 в 19:53. Причина: Добавлено сообщение
  5. #34
    Veteran Аватар для valeron
    г.Слоним Гродненской области
    27512
    от 27с512
    27с512 - лучше по ряду характеристик, в частности меньше ток потребления, в свое время АОНщики были помешаны на "Цэшных" ПЗУшках, только такие и ставили в моделях с питанием от батареек. Подойдет куда угодно.
    Добавлено через 1 минуту
    Аналогичных РФок не было. Имхо.
    Добавлено через 4 минуты
    ...второй раз стер капитально минут 50 держал, ДРЛ уже садиться(
    Информации недостаточно, возможны оба варианта, но я больше склоняюсь к первому. Микруха какого года?
    Последний раз редактировалось valeron; 29.04.2008 в 20:39. Причина: Добавлено сообщение
  6. #35
    Питер
    25
    12 сообщений
    valeron,
    то что в профике стоит 27512 (не ц) я выяснил потому что в профи больше нету пзу кроме этой, значит чтобы поместить все в пзу нуна 64к. на самой микросхеме ничего ненаписано. Профик 94 года, значит уже гдето 10+лет ей.
    27с512, нихочет не в какую прошиваться, при считывании с нее появляеться хаотичный мусор, сколько бы я ее под лампой не держал. + она сильно не любит наводки, стоит руку поднести мусора еще больше. ее откидываем.
    27512 дела обстоят получше. мусор не хаотичен. делал опыты - полностью ее стира а потом всю заливал нулями(00h). в совте программатора стоит опция проверки каждого вита после записи (тобишь записал байт проверил его, если несовпадает то выскакивает окошко, с абортом, ретрайем и игнором) все проходит без ошибок. но стоит потом ее считать. около 10 бит не прошились, тоесть у них FFh. Но старые места где она раньше затыкалась оказалась нулями. до этого опыта пытался считать забойный бит (он был самым первым), прикаждом чтонии он был хаотичен. но после моего опыта он стал стабильным.
    прграмматор я тоже проверял, были подозрения что может гдето адресс перепутал.
    проверял на трех битах которые не писались. тоесть ставил на запись и мультиметром считывал состояние линии. получалось именно то что я заказывал. на микросхему выводил FE и линии данных было FE, и адреса были теми что я тестировал.
    вот, помоги пожалуйста выбрать микруху на замену из этого списка, их там дофига а нужна одна всего лишь)
    программатор собрал вот этот http://home.tula.net/ua3prq/pruf/pruf.htm
    Хоть и написано что 27512 через адаптер надо юзать но автор проги всетаки дописал возможность использование программатора без адаптера..
    в софтине кстати стоят разные варианты, тоесть можно выбрать 27с512 или 27512,
    причем если считывать 27512 при профиле 27с512 то ничего не получиться.и на оборот. хотя по идее ведь должны нормально читаться
    Последний раз редактировалось scooby-do; 30.04.2008 в 03:40.
  7. #36
    91
    54 сообщений
    беги в ближайший магазь и покупай новую 27512))) по другому никак.вариант номер два. чтобы избежать всяких помех на 27с512, оберни програматор с вставленой ПЗУхой во чтонить токо изолирующее, а поверх натяни кусок фальги, хотябюы на те элементы, которые наружу, сверху, в часности на ПЗУху. пробуй забиват нулями. думаю, процентов на 60 уверен я, что всё пройдёт нормально. тимон как то говорил, что эти цэхи немного поживее простых 27х...а фальга и токо изолирующий материал сверху спасут от наводок и от статики в воздухе (это если влажность в помещении слишком низкая).
    зы: макетка кантрАлёра уже почти собрана....но проверить неудасца до тех пор, пока нет подключения к монитору. думал ваять с травлением, но лень пока что, да и дел гора других(нада машинку почистить...всмысле авто...и с черназадыми на станции калёсной разобрацо).
    Последний раз редактировалось Sayman; 30.04.2008 в 05:45.
    0A заповедей:
    Sprinter resurrect:
    Telegram
    Discord
    Repo
    Forum
  8. #37
    Питер
    25
    12 сообщений
    есть прогресс. прошу записал, но гдето 20 процентов инфы это битые байты на микрухе, профи на это дело ругаеться, всем своим видом говорил, мол чувак че ты мне тут пёхаешь.
    Программатор рабочий 100процентов))
    а вот ПЗУ не рабочая 100процентов.
    Вопрос, какую из того огромного списка пзушку покупать?
    по поводу контролера, скрути ргб и синху, посмотри на результат в чернобелом варианте!
    макетка это жжестоко, я программатор собрал на проводе от витой пары(около 120 проводков, монтажного провода небыло ) на макетке 10х15см
  9. #38
    Banned Аватар для Black_Cat
    S.Pb
    нормальный программатор шьёт что не попадя и статические наводки ему по барабану, имхо у тя что-то там не так
  10. #39
    Питер
    25
    12 сообщений
    Black_Cat, так с 27С512 наводки идут, а с 27512 хоть с магнето рядом ходи ему пофигу.
    27С512 заведомо плохая, ибо она не читаеться не шьеться а только грееться слигонца. наверное потому что я на нее по дурости подал 24В на Упрог, хотя 27512 24В выдержила спокойно.. не считая битых ячеек которые уже были..
    как стирать вот это http://www.chip-dip.ru/product0/19233.aspx она электрически стираемая, или всетаки лучше взять ультрафиолет.?
  11. #40
    S.Pb
    Электрически симраемые не требуют ультрафиолет, а трутся особо извращённой подачей напряжения, в остальном они идентичны серии 27с
  1. Profi Dos
    от Sayman в разделе Оси
    Ответов: 28
    Последнее: 19.11.2020, 04:58
  2. Что случилось с FIDO?
    от spensor в разделе Разный софт
    Последнее: 11.01.2011, 21:31
