Показано с 1 по 5 из 5
Тема: [OLD PC] Asus TX97-XE глушит винт во время ребута. Это нормально?
    Guru Аватар для fan
    По умолчанию [OLD PC] Asus TX97-XE глушит винт во время ребута. Это нормально?
    Прикол сабжа заключается в том что после такого действа (усыпили при ребуте / запустили на посте) на одном винте постоянно виндузы пускают скандиск (винт подревнее вроде еще нормально такое переживает). Собсно винт даже и уснуть толком не успевает , только башками клацнет и не успев толком обороты сбавить сразу просыпается (ИМХО сие не полезно для его здоровья).
    Собсно никто с таким не сталкивался ? Может мазер борд глюкнулся ?
    З.Ы. Биос поставил последний , не помогло .
    Activist Аватар для XobbiMan
    Шяуляй
    Как один из вариантов - винда xp виновата (в древние времена когда хр зарождалась - она диски ламала дай бог), если это она.
    Или тогда в Биосе ACPI выключить. Чтобы заставить винду показывать надпись "теперь безопасно выключить ПК".
    Еще можно перепроверить блок питания (они если становятся неисправны - железе по-тихоньку портят).
    Других мыслей пока не пришло.
    Guru Аватар для fan
    Не , такой ящег XP не потянет . Виндузы стоят 98SE . Но это не важно (вот забыл как раз написать) такая же фигня происходит при нажатии на ресет (или на ctrl+alt+del в досе).
    Ща всё что похоже на энергосбережение в биосе отрубил , результат не изменился :\
    Veteran Аватар для KALDYH
    Кемерово
    9 сообщений
    Потянет. Неоднократно на первопни XP ставил, работает и даже не шибко тормозит. Только надо ухитриться >=64 метров памяти поставить.
    А по поводу усыпления винта при ребуте - это надо rom.by и IXBT почитать.
    Отошёл от дел.
    Guru Аватар для andrews
    197
    175 сообщений
    Мы на AT286 Baby(8MHz) 1Mb RAM, 32Mb -HDD тоже Win3.1 умудрялись поставить, но это изврат!
    Правильное сочетание до AT286-16 MHz 2Mb, 60Mb - HDD "показан" только MS-DOS или DR-DOS(CP/M-86)!
    До Pentium-90MHz - 8Mb RAM, 200Mb HDD - только DOS,
    Win3x, Win95, Linux.
    До Pentium-III 450Mhz DOS, Win3x, Win95, Win98x, Linux.
    Замечание: не рассматривается применимость огромного количества POSIX систем, которые работоспособны с процессоров 286 и других менее известных ОС.
    http://en.wikipedia.org/wiki/List_of_operating_systems
  1. Установка CP/M на винт в АТМ2+
    от POIND в разделе Оси
    Ответов: 48
    Последнее: 23.12.2022, 19:44
  2. Переезд на более ёмкий винт
    от CityAceE в разделе Софт
    Ответов: 31
    Последнее: 01.11.2022, 04:22
  3. Меняю Asus EEEPC 900 на КУВТ Yamaha MSX 2
    от SebastianRooks в разделе Барахолка (архив)
    Последнее: 08.01.2009, 13:25
  4. Asus Eee хардварный эмулятор спека
    от DimkaM в разделе Эмуляторы
    Ответов: 31
    Последнее: 25.07.2008, 08:47
  5. Amiga @ Asus EEE PC
    от F0lken в разделе Amiga
    Ответов: 25
    Последнее: 20.06.2008, 18:18
