Показано с 1 по 10 из 11
Тема: Как послать сигналы с порта джойстика на LPT порт PC в эмуляторе? И в каком?
    Junior
    Минск
    По умолчанию Как послать сигналы с порта джойстика на LPT порт PC в эмуляторе? И в каком?
    Когда-то написал на Бейсике прогу. Она через первый порт BB55-ой (на джойстик который обычно) управляла через оптотиристоры елочными гирляндами. (4-мя или 6-ю каналами, было 2 версии.) На компе она работает ок, а вот как подать сигналы в эмуляторе? На потр LPT лучше всего было бы.
    Вот сама прога. Попробуйте, если хотите. Только, если сбросили брейком, запускайте через go to 1, а не run!
    http://www.divshare.com/download/4834773-f24
    Прога позволяет управлять через соответствующую схему гирляндами, лампами подсветки и т.д. У нее 10 забитых программ по 64 шага каждая, алгоритм работы каждой можно менять, регулируемая скорость проигрывания эффектов, паузы и автопереходы. Кто заинтересуется, могу рассказать подробнее. Схемы упраления есть в инете, но тоже могу нарисовать.
    Но главное - КАК ЗАСТАВИТЬ ЕЁ РАБОТАТЬ НА PC? Т.е посылать команды в порт, так то она сама по себе работает! Перепробовал эмуляторов 10.
    Кстати, на PC стоит XP.
    Junior Аватар для AS
    Екатеринбург
    Боюсь на XP ни как так как там должен быть соответсвующий дравер для LPT.
    Так как любое обращение к LPT не из Ring 0 вызовет исключение и система станет ругатся. Самое оптимальное это Win 98 там реализация Ring 0 хуже сделана там можно и напрямую к порту обращатся. И я не уверен что есть эмуляторы которые без последников смогут напрямую управлять LPT портом.
    Junior
    Минск
    Да я тоже не уверен, что XP пустит, но все-таки... Может, в каком-нибудь эмуляторе есть плагинчик какой? Или его можно как-то написать...
    Что XP вредная к доступу к LPT, я в курсе. Вот, хотя бы:
    http://www.pcports.ru/Articles.php
    Но побороть то вроде можно, хотя и через ... , ну, в общем, с обратной стороны.
    А 98-ю ставить только ради этого как-то не хочется.
    Екатеринбург
    Можно поробывать через драйвер www.pcports.ru толко я не уверен что какойто эмулятор поддержит прямое обращение к порту. Проще на Delphi написать программу и использовать драйвер с www.pcports.ru. Как управлять LPT можно прочитать у Гука.
    Старый Оскол
    Прежде чем писать подобные глупости рекомендую запустить команду
    echo "Hello world!" >lpt1
    Самое интересное что если принтер подключен к LPT1 то он начнёт печатать. Для этого даже администраторских прав не нужно.
    Member Аватар для cyrax inc
    Саратов
    а какие эмуляторы транслируют состояние порта джойстика (какого, кстати? 0x01F?) в порт LPT?
    この悲しみは何時かきっと優しさに成る
    貴方に逢えた丘の上星が降る
    Критик - человек, рассуждающий о том, как бы правильно сделал он сам... если бы умел.
    Sony PS2 SCPH-70008 et Sony PS3 Eur 2.10
    Vitamin C++ Аватар для Vitamin
    Таганрог, Россия
    85
    36 сообщений
    А что, порт джойстика уже доступен на запись? Так и говорите- порт SounDrive....
    Екатеринбург
    Так это команда вывода на печать по стандартному протоколу SPP или ECP (что в биосе включено) драйвер протокола прописан в виндовс.
    А вот слабо состояние линии STROBE из командной строки подергать.
    Мы тут вообще говорили про прямое управление LPT.
    Старый Оскол
    Дык не надо путать порт LPT1 с портом 0x378. С первым можно работать хоть через CreateFile, а вот со вторым тока через драйвер.
    Екатеринбург
    Так я и не путаю это одно и тоже LPT это логическое имя 0х378 порта.
    И как показывает практика открыть порт LPT через CreateFile очень проблемотично если установлен нестандартный драйвер принтера.
  1. Как работать в эмуляторе Unreal с HDD
    от zic в разделе Для начинающих
    Ответов: 21
    Последнее: 21.07.2020, 09:42
  2. Программирование на Эмуляторе. Возможно ли это?
    от Toxic в разделе Программирование
    Последнее: 20.01.2008, 19:20
  3. Подключение кемпстон джойстика к PC
    от IDma в разделе Устройства ввода
    Последнее: 21.02.2006, 21:33
  4. Простое расширение джойстика для спектрума:)
    от Surfin_Bird в разделе Устройства ввода
    Ответов: 38
    Последнее: 16.01.2006, 21:25
