Показано с 1 по 10 из 39
Тема: схема переходника с RGB на YUV
    Activist Аватар для Wicked
    36
    18 сообщений
    По умолчанию схема переходника с RGB на YUV
    Уважаемые гуру, подскажите как такой сделать... желательно схемку...
    ZXM-Phoenix 1024
    Pentagon 128k
    Banned Аватар для Black_Cat
    S.Pb
    все вопросы к КоЕ:
    Moderator Аватар для fifan
    125
    71 сообщений
    Сигнал +Eg является средним на входе двух усилителей-формирователей Pr и Pb? Или все-таки на одну из них подать -Eg?
    125
    71 сообщений
    Нет схема правильная, попробую собрать. Вот несколько уравнений преобразований:
    Y=0,299R+0,587G+0,114B
    U=E(B-Y)=0,493*(B-Y)
    V=E(R-Y)=0,877*(R-Y)
    Guru Аватар для sv
    Саратов
    а ты ещё сомневался?
    её вообщето некоторые повторяли уже,включая автора...
    ATM 7.10 | hdd | cd-rom
    Commodore 64 | fdd
    БК 0010-01
    Junior
    Ижевск
    собрал работает.
    правда белого цвета получить не смог.
    Member
    Воронеж
    13
    9 сообщений
    Использую такой вот конвертер как на фотке,
    но нихочет ничего показывать
    когда беру RGB и синк и делаю из него композит, показывает всё, но не особо качественно, подумал если RGB переделать в YpBpr должно быть получше, но не работает...
    нет тут каких-то специальных настроек или камней там подводных каких?
    спасибо.
    Master Аватар для volton
    reepablik O0f Pilarus
    28
    22 сообщений
    сторонняя аппаратура (dvd проигрователь к примеру) по компонентному входу работает нормально?
    -+ aMiGa +-
    Guru Аватар для SoftLight
    451
    250 сообщений
    Я боюсь спросить, через что делаем из RGBS композитный сигнал?
    Member
    Воронеж
    13
    9 сообщений
    volton, композит эта штука берёт с-видео тоже , а ypbpr мне взять не откуда больше... но думаю что должен работать
    SoftLight, AD724
  1. Схема Кворума-64
    от AS в разделе Кворум
    Ответов: 53
    Последнее: 17.04.2022, 18:32
  2. нужна схема..
    от Sayman в разделе Несортированное железо
    Последнее: 08.05.2008, 18:57
  3. Req: схема Profi+
    от Eltaron в разделе Profi
    Последнее: 20.03.2008, 14:45
  4. Схема SIMM 72 pin
    от Mikka_A в разделе Память
    Ответов: 16
    Последнее: 18.01.2008, 12:07
  5. схема контроллера HDD....
    от aniSKY в разделе Внешние накопители
    Последнее: 28.07.2007, 08:53
