Показано с 1 по 10 из 21
Тема: Как записать софт на дискеты
    Moderator Аватар для BYTEMAN
    Брест/Минск
    115
    57 сообщений
    По умолчанию Как записать софт на дискеты
    У мня появилась А500!!! Не знаю как записать софт на дискетки. Винта нет. Другой амиги тоже.
    С уважением, Александр.
    SID-Blaster/ZX
    1,180
    776 сообщений
    этот вопрос уже несколько раз мелькал на форуме. можно подключиться к PC через COM/SERIAL ? и сливать образ ADF который Амига пропишет на дискету.
    Master Аватар для volton
    reepablik O0f Pilarus
    28
    22 сообщений
    вот конкретно : http://zx.pk.ru/showthread.php?t=6433&page=4 поиск рулит!
    Брест/Минск
    115
    57 сообщений
    Спасибо ПРИОГРОМНЕЙШЕЕ!!!
    SID-Blaster/ZX
    Veteran Аватар для easy_john
    SPb
    31
    24 сообщений
    http://amiwiki.spb.ru/wiki/Перенос_файлов_с_PC
    и
    http://amiwiki.spb.ru/wiki/Установка_AmigaOS
    Guru Аватар для fan
    Заценил Amiga Explorer , вплане юзабельности явно лучше чем компот ADF File Transfer / transwarp . Заливка амижной проги встроена в интерфейс с пошаговыми коментариями . Флопы предварительно фоматить не надо (если они песюком формачены). Но кажись флоп на минуту дольше пересылается . Зато можно шляться по амижным директориям .
    http://www.amigaforever.com/ae/
    Последний раз редактировалось fan; 15.11.2008 в 22:04.
    SPb
    31
    24 сообщений
    имхо если есть связь с ами, проще уж с нее прямо броузить писюк и резать на флопы образы.
    Guru Аватар для sv
    Саратов
    ого,целых 15 евров!
    опять же всё равно без дискеты не обойтись-воркбенч на омиге бутить надо.
    ATM 7.10 | hdd | cd-rom
    Commodore 64 | fdd
    БК 0010-01
    Брест/Минск
    115
    57 сообщений
    Всё отлично получилось. Дискетки пишеть отлично
    SID-Blaster/ZX
    1,180
    776 сообщений
    спаяв переходник попробовал AmigaExplorer - всё заработало, но очень уж долго копируется. мегабайт с амиги на PC примерно за 5 минут.
  1. Ответов: 2
    Последнее: 30.05.2007, 15:37
  2. Как записать файлы SCL на дискету?
    от Retrograd в разделе Разный софт
    Последнее: 19.02.2007, 11:42
  3. Какие эмулы на д. момент умеют RZX записать?
    от TomCaT в разделе Эмуляторы
    Последнее: 02.11.2006, 16:23
  4. Is-dos дискеты
    от geners в разделе Софт
    Последнее: 19.12.2005, 07:53
