Страница 21 из 22 ПерваяПервая ... 171819202122 ПоследняяПоследняя
Показано с 201 по 210 из 214
Тема: Установка винчестера и системы TASiS на ATM Turbo 2
  1. #201
    Moderator Аватар для Максагор
    303
    113 сообщений
    А почему FDI/TD0, это же так геморно? Там какие-то специфические сектора присутствуют?
    Использовать простую посекторную копию (все сектора одинаковы и расположены строго последовательно) и простые утилиты записи образов 1024х5х2х80 не получится?
    Попробуй, может и получится. Просто Teledisk записывает образ одновременно с форматированием с нуля, тогда как Makefdi может записать образ только на уже отформатированную чем-то другим соответственным образом дискету. Я привел способ, которым сам. Ничего геморного нет. TRx2x посредством набора в командной строке конвертирует формат в формат, а теледиск записывает.
    Максагор, NedoPC group
    [ZX rulezzz 4reva!!!]
    http://atmturbo.nedopc.com
    http://vk.com/atmturbo
    http://moskprf.ru
  2. #202
    Member
    г. Днепропетровск, Украина
    Прикрутил к свежесобранному АТМ Compact Flash в качестве "винта" и CD-ROM. Все по мануалу из шапки этой темы. Огромное спасибо ААА, и всем кто участвовал в создании этого замечательного документа
    Все работает как и положено, при копировании с CD образы коцаются в аккурат через один При чем абсолютно пофиг как копировать оптом или поштучно результат 100% гарантирован.
    В общем копировать приходится в несколько заходов. Образы Scl у меня не работают, при первом запуске выскакивает "плиз вейт" при втором ошибка.
    Так как об этом в теме ни чего не сказано, уточняю болванку можно писать обычным "неро" но обязательно в формате CD-ROM (ISO), иначе выскочит сообщение о не поддерживаемом формате.
  3. #203
    Member
    Поигравшись не много, решил добавить блокировочных конденсаторов, так как АТМ работал не очень стабильно. После этого оказалось, что пропала загрузка с винта. Потратив кучу времени на поиски "соплей" и всего прочего выяснил что "test_ide" диск видит и нормально определяет. После чего решил вместо Compact Flash поставить обычный винт, который нормально без вопросов был "прикручен".
    Но есть еще одно замечание, использованный для установки загрузочный диск повторно использовать уже не возможно так как в "chs_tune" уже не возможно задать другие параметры для нового винта. Пришлось пере залить образ на дискету, к стати "ZX Disk Studio" с этой задачей справляется на ура.
    Пере заливая образы с CD неожиданно нашел решение с битыми через один файлами!!! Оказывается если их копировать пачками с CD но не подряд а через один то на винт они ложатся без сбоев. То есть если сразу скопировать не четные (в порядке расположения на CD) а потом четные, то потом удалять и пере заливать ни чего не придется так как файлы не портятся.
    Последний раз редактировалось juka1868; 19.02.2018 в 20:22.
  4. #204
    г.Кстово
    Слушайте, я всё понима. IsDOS коммерческая была система и всё такое. Но нежели при написании Tasis нельзя было отказаться от такого формата установочной дискеты, которая нигде не поддерживается? Как мне загрузиться с fdi в пентеве?
    Zx-Evolution rev.c
    ZS Scorpion 1024K rev.2013
  5. #205
    369
    238 сообщений
    я так понял, что проблема записать fdi-образ на дискету из-за отсутствия дисковода на пентеве?
    Profi must live!
    Моё железо...
    Все укомплектованы:
  6. #206
    г.Кстово
    Дисковод есть. Чем можно записать? Попробовал fastcopy 3.0 он виснет при попытке записи с рамдиска (куда сунул fdi) на дискету.
    Zx-Evolution rev.c
  7. #207
    369
    238 сообщений
    вот это другой разговор.
    есть плагин для WDC, который умеет работать с FDI. Вот архив с WDC в хобете (запускать можно прямо из основного меню после сброса компа), и двумя плагинами. Плагин UnFDI сначала подгружаешь в WDC, нажав на нем Enter, затем вставляешь дискету в дисковод, выбираешь FDI-образ и нажимаешь клавишу "f" - WDC спросит форматировать ли дискету, соглашаешься и ждешь, пока запишется образ.
    Profi must live!
    Моё железо...
    Все укомплектованы:
  8. Этот пользователь поблагодарил solegstar за это полезное сообщение:
    eddison (06.04.2020)
  9. #208
    г.Кстово
    Всё получилось. Спасибо! Буду пробовать инсталлить на винт
    При запуске test_ide грит no device or error read status registor (#00EF)
    Пробовал два винта. Оба под CP/M видятся
    Далее настроил драйвер chs_tune.com запустил и назначил разделы dev.com, но в create.com отформатировать их не могу - no disk.
    Zx-Evolution rev.c
  10. #209
    г.Кстово
    В чём может быть дело, никто не подскажет?
    Zx-Evolution rev.c
  11. #210
    г.Кстово
    Ещё вопрос - я так понимаю рекурсивное копирование не реализовано? Хотел скопировать дискету на рамдиск, но пофайлово это всё таскать... А с дискеты постоянно какие-то ошибки возникают то 250 то ещё какие.
    Zx-Evolution rev.c
  1. Установка CP/M на винт в АТМ2+
    от POIND в разделе Оси
    Ответов: 48
    Последнее: 23.12.2022, 19:44
  2. установка флопповода.
    от Sayman в разделе Внешние накопители
    Последнее: 08.04.2008, 05:54
  3. Еще одна идея подключения винчестера
    от Zhizh в разделе Внешние накопители
    Ответов: 16
    Последнее: 05.12.2005, 11:00
