Сабж и документация от него попали мне в руки.
Вот "фотосессия" сабжа.
Процессор: - i8085, а именно ИМ1821ВМ85 работающий на тактовой 3 МГц.
ОЗУ: - 128 Кб.
ПЗУ: - 16 Кб.
Интерфейсы: - параллельный 24 линии, локалка на 46 Кбод, программируемый последовательный интерфейс (выполнен на БИС 580ВВ55), интерфейс бытового кассетного магнитофона, интерфейс НГМД (выполнен на БИС 1818ВГ93), два интерфейса джойстиков.
Устройство отображения: - ТВ-приемник, вывод RGB.
Форматы вывода: - строки/символы 32/32, 40/25, 42/25, 64/25, 80/25. Графика 256х256 при 16 цветах из 256, 512х256 при 4 цветах из 256.
Звуковой синтезатор: - 4 канала, 3 аппаратно-формируемые и 1 программно-формируемый.
Внешние ЗУ: - 2 НГМД, двойная плотность, 2 стороны, 5 секторов на дорожку, диаметр диска 133 мм, 1 кб на сектор, объем накопителя 800 кб.
Накопитель на бытовом магнитофоне, фазовая модуляция, объем 512 кб, скорость обмена 1500-2400 бод, при частотной модуляции объем 360 кб, скорость обмена 1200 бод.
Клавиатура: - 70 клавиш, "ИЦУКЕН".
Джойстик: - дублирует клавиши управления блока клавиатуры.
Электропитание: - однофазная сеть, 220В, 50 Гц, потребляемая не более 15 Вт.
Габариты: - системный блок 415х236х70 мм, блок дисководов - 265х247х130 мм (а нету у меня его), джойстика 125х100х175 мм (тоже нету).
Системное ПО дает возможность использовать ПО ЭВМ Вектор-06Ц, а также ПО написанное для СР/М-80, Микро-ДОС.
Вот такой вот "странный зверок" мне достался.![]()
