Страница 79 из 85 ПерваяПервая ... 757677787980818283 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 781 по 790 из 845
Тема: Вектор-06Ц: Общие вопросы
  1. #781
    Member
    Сургут
    Спасибо ivagor, KTSerg, Improver !!!
    Возможно мне всё равно придется лезть в него, а очень не хотелось, т.к. пломба и всё такое. Я думал он рабочий, раз пролежал без использования. Но мало ли - его может роняли или били по нему не зная что с ним делать Разберу, гляну.
    По поводу инструкции по эксплуатации:
    http://www.sensi.org/scalar/ware/576/
    The server is temporarily unable to service your request due to maintenance downtime or capacity problems. Please try again later.
    Санкции запада или мегафона может
  2. #781
  3. #782
    Master Аватар для Improver
    г. Волгоград
    401
    224 сообщений
    Если бы роняли, то в первую очередь пострадал бы корпус. Наиболее вероятно, что дорожки могли окислиться, или пайка где-нибудь отвалиться. Ещё вариант: под опорами платы раздавливаются дорожки, что приводит к их замыканию. Время более безжалостно, чем нерадивые хозяева.
  4. Этот пользователь поблагодарил Improver за это полезное сообщение:
    KJIaBogaB (25.09.2022)
  5. #783
    Master Аватар для electroscat
    г. Ростов-на-Дону
    182
    114 сообщений
    В целом из опыта - выходят из строя зачастую как раз полупроводниковые элементы, и тут ничего странного нет, мир динамичен, в кристаллах постоянно происходит движение, диффузия, все течет, все меняется, достаточно вспомнить, что кремний - это стекло, а стекло - это аморфная субстанция, находяшаяся в текучем состоянии. Ну и все такое. И еще раз повторюсь, редко когда при плохом хранении что то окисляется или ржавеет... Причем, в основном, такое хранение видно сразу по характерному цвету и загрязнению корпуса. А в 99% случаев выходят из строя полупроводниковые приборы, которые из за своей очень тонкой реализации более подверженны разрушению с возрастом.
    Ну и не лезть в вектор на мой взгляд - не реально. Он требует нескольких переделок, без которых он по факту бесполезен. Кто то говорит - типа нарушается аутентичность когда срыватся пломба.. Но я с этим в корне не согласен, векторы которые не имеют переделок и имеют пломбы - за частую просто не работали, просто пылились где то на антрисолях, ну может быть работали самую малость, и только с кассетным приводом... А вот векторы которые реально работали и которыми реально пользовались - как минимум имеют ПЗУ 2 кб или 32 кб. Ну и еще ряд модов, типа антигудок, автозапуск, доработка синхронизации и т.д.
    Может быть исключение составляет Вектор 06Ц02... Но там тоже есть моменты. И туда есть моды. Так что исория о том, что пломба характеризует аутентичный компьютер на мой взгляд всего лишь суеверие человека который ну абсолютно про вектор ничего не знает,. Вот такие мысли в слух...
    А уж тем более вектор с "емкостной" клавиатурой разбирать придется 100%, и перебирать ему клавиатуру, потому что паралон в кнопках при любом раскладе не живет столько лет... И теория о том, что компьютер лежал - тоже 100%, ибо емкостная клавиатура требует обслуживания как минимум раз в год, если его не получает, то частично не работает просто..
    Вот недавно перебирал такую клавиартуру - может будет полезен пост: https://vk.com/wall-204214260_181 и https://vk.com/wall-204214260_182.
    Сейчас в коллекции:
    Вектор 06Ц.01(Минск), Вектор 06Ц.01(Волжский), Вектор 06Ц.02(Кишенев), Агат 7, Агат 9, Электроника 0511 УКНЦ (СЭМЗ), Электроника 0511 УКНЦ (КВАНТ) Х2, Поиск-1.03 (VGA),Электроника БК-0011(10,11M) [3IN1], Корвет ПК8010, Партнер 01.01, Спектр-001, БАЙТ(БПО_СВТ), Волна 48, Ленинград 48, Веста 30, Компакт 256(новодел),
    и ... Pentium 200 mmx, 386SX-16, AMD K6-300 ...
  6. Этот пользователь поблагодарил electroscat за это полезное сообщение:
  7. #784
    Master Аватар для TomaTLAB
    г. Троицк
    63
    47 сообщений
    Пломба это ерунда! Аутентичным может быть только компьютер в нераспакованной заплесневелой коробке
    electronox necromancer
  8. Эти 2 пользователя(ей) поблагодарили TomaTLAB за это полезное сообщение:
    electroscat (25.09.2022), KJIaBogaB (28.09.2022)
  9. #785
    г. Волгоград
    401
    224 сообщений
    Не 100%, я клавиатуру чистил не раз без разбора Вектора, и поролон менял потом тоже без разборки.
  10. #786
    1,854
    1,059 сообщений
    22 Post(s)
    Guru Аватар для svofski
    С.-Петербург
    662
    407 сообщений
    22 Post(s)
    Причем это по-моему те же фотки, что были чего-то типа за 5000руб всего около месяца назад, потом стало 10, а теперь 100. Подождем до миллиарда.
    Больше игр нет
  12. #788
    г. Волгоград
    401
    224 сообщений
    Вопрос появился по AY8910, ни разу не слышал, как он звучит на Векторе... Поделитесь впечатлениями, насколько актуален там именно стереовыход для музыки, используются ли стереоэффекты в играх? Если там каналы смикшировать в один моно, сильно ли от этого пострадает субъективное качество звука?
  13. #789
    1,854
    1,059 сообщений
    22 Post(s)
    Если музыка из оригинальных игр msx или спека, то там было моно. В постсоветских клонах спека и в векторовских платках AY стерео и музыканты это учитывали. Неприятно то, что не было единого стандарта стеромикширования. Если мне не изменяет память, для вектора были два разных варианта в платах разных производителей.
  14. #790
    г. Волгоград
    401
    224 сообщений
    А много таких композиций, в процентном отношении? Может и не стоит затеваться со стерео, если такой музыки очень мало?
    Да, в "Базисе" есть четыре схемы AY, и три из них (Беларусь, Харьков, Омск) имеют совершенно одинаковую выходную разводку на резисторах с небольшим отличим в их номиналах, а четвёртая схема (Саттарова) выполнена немного по-другому, там заземляющие резисторы подключены прямо на выходы AY.
