Страница 1 из 17 12345 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1 по 10 из 184
Тема: ПК8000 - Подключаем к телевизору(монитору)
    Veteran Аватар для falanger
    город Черняховск
    9 сообщений
    По умолчанию ПК8000 - Подключаем к телевизору(монитору)
    Сура\веста ПК 8000 - частично MSX1 совместимые по бейсиковскому ПО. По кодам не совместимые. По формату записи совместимы вроде тоже.
    Оттуда-же и навороченный видеоконтроллер... Частично совместимый с контроллером МСХ1.
    В общем - урезанный "клоун" МСХ1 на 580вм80
    Добавлено через 20 часов 21 минуту
    С тем как подключать к телеку разобрались? Схему распайки разъема на ПК8000 не выложите? А то мой ПК8000 без документов "голый".
    Последний раз редактировалось falanger; 02.08.2008 в 21:31. Причина: Добавлено сообщение
    Moderator Аватар для Mick
    695
    368 сообщений
    19 Post(s)
    В книге 1, стр 22 и 23 есть распиновка разъемов телека, манипуляторов, магнитофона, печати, расширения. Посмотри, по идее они должны совпасть.
    Кстати а сколько плат в Суре. В Весте системная, на нее установлена еще одна плата с памятью и блок питания - итого 3 платы.
    695
    368 сообщений
    19 Post(s)
    Спаял кабель от пк8000 до телека, земля и видео. Не кажет. Толи синхры рвет толи телек тупой.
    А телек старый или новый. Если старый, то в книге 1 на стр 24...26 написано о каких то доработках, короче подключение к старым совковым телекам. А вот если новый, то фиг его знает. Я пока с корпусом вожусь, как все соберу - попробую подключить.
    695
    368 сообщений
    19 Post(s)
    Вот по просьбе сделал второй вариант схемы, включающий кроме выхода на SCART и выход Видео. Короче добавил схему смешения.
    Предыдущий архив со схемой прибью, ну и свои большущие вложения тоже - кому надо тот уже скачал. Остальным по просьбе - по мылу.
    Последний раз редактировалось Mick; 06.10.2008 в 20:07.
    Activist Аватар для XobbiMan
    Шяуляй
    Цитата Сообщение от ZEman Посмотреть сообщение
    XobbiMan, а чё на своём сайте в раздел "программы" игры не выкладываешь, уже 11 cas файлов набралось из....57 вроде.
    Присяду нормально и все выложу.
    То есть теперь видео-выход можно подлючить в композит - и все будет показывать но в черно-белом режиме?
    695
    368 сообщений
    19 Post(s)
    Да, будет черно-белое изображение с градациями цвета.
    Шяуляй
    А можно сделать так, чтобы к первой схеме (RGB-SCART) подключить еще один переходник (SCART-CompositeVideo). Интересно бы как бы этот переходник (SCART-CompositeVideo) выглядил бы, или не реально?
    Кстати, как процесс с подлючением СУРА?
    Последний раз редактировалось XobbiMan; 16.08.2008 в 20:07.
    695
    368 сообщений
    19 Post(s)
    Скажем так теоретически(не проверял) можно. Вынести схему смешения в отдельную коробочку.
    Суру завтра буду собирать.
    695
    368 сообщений
    19 Post(s)
    Сегодня решил разобраться с цветом, почему не показывало яркостные градации.
    Короче резисторы по схеме переходника RGB в Скарт R4,R5,R6 должны иметь номиналы 39...56Ом вместо 2кОм.
    Вот результат исследований:
    Остальное(типа яркость, глубина оттенка регулируются в мониторе/ телевизоре)
Название:	Сура цвет 1.jpg
ID:	8823   Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	Сура цвет 2.JPG
  11. Этот пользователь поблагодарил Mick за это полезное сообщение:
    Ратмир (16.09.2021)
  12. #10
    1,818
    1,044 сообщений
    22 Post(s)
    b2m
    Обрати внимание, цвет 1 - черный.
    По поводу различий ПК8000 и msx - отличаются цвета 6 и 12.
    Последний раз редактировалось ivagor; 23.08.2008 в 16:21.
  1. ПК8000 - Общие вопросы
    от Mick в разделе ПК8000
    Ответов: 596
    Последнее: 19.04.2023, 21:02
  2. Ответов: 71
    Последнее: 25.02.2010, 22:40
  3. Подключить к Sony SVGA-монитору ZX.
    от Elya в разделе Изображение
    Последнее: 19.12.2005, 12:23
  4. подключение к svga монитору
    от johnny в разделе Изображение
    Последнее: 13.04.2005, 08:01
