Страница 4 из 21 ПерваяПервая 12345678 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 31 по 40 из 207
Тема: ПК8000 - Эмуляция и все что с ней связано
  1. #31
    1,894
    1,075 сообщений
    23 Post(s)
    я набирал большими
  2. #31
  3. #32
    Guru Аватар для ZEman
    Омск
    36
    25 сообщений
    уже понял, неудобно довольнотаки.
  4. #33
    Уфа
    235
    171 сообщений
    9 Post(s)
    Цитата Сообщение от XobbiMan Посмотреть сообщение
    Осталось найти, как настроить клавиши в эмуляторе
    Посмотри файл EMU\Korvet\pk8000.kbd
    но может Дмитрий сделает загрузку cas
    Да, надо бы найти процедурки чтения/записи байта в ПЗУ...
    Добавлено через 5 минут
    А насчёт тактовой частоты: в документации сказано 1,78 МГц, но меня смутило то, что при записи в wav при такой частоте скорость записи получается примерно 2000 бод, а в доке сказано 2400. А при 2МГц получается 2500 бод. Ну я и решил оставить пока 2МГц, но раз уж реальные файлы читаются только при 1800КГц, то надо поменять.
    Добавлено через 10 минут
    В Весте есть такая клавиша, на которой большой круг нарисован (слева от пробела) - это фиксация ВР,УПР,АЛФ,ГРФ, я её повесил на левый Alt. Т.е. нажимаешь F9 (АЛФ) и не отпуская её - левый Alt. После этого будешь писать по русски.
    Последний раз редактировалось b2m; 14.08.2008 в 12:05. Причина: Добавлено сообщение
  5. #34
    Activist Аватар для XobbiMan
    Шяуляй
    А где можно поподробней посмотреть как там все настраивать?
  6. #35
    Уфа
    235
    171 сообщений
    9 Post(s)
    Это матрица клавиатуры, младший бит справа. Выше по топику была документация к Суре, я делал всё по ней, в ней тоже разрисована эта матрица. Имена клавиш, которые ещё есть, можно посмотреть в других файлах .kbd
    Добавлено через 1 минуту
    По поводу частоты есть одна нестыковка
    Я тоже заметил, поэтому и поставил для начала как обычно 2МГц.
    Последний раз редактировалось b2m; 14.08.2008 в 12:28. Причина: Добавлено сообщение
  7. #36
    Омск
    36
    25 сообщений
    b2m, сделай пожалуйста в следующем релизе управление на стрелках а не на нумпаде, уже сколько людей просят.
    или добавь такую опцию чтоб можно было выбирать управление или стрелки или нумпад, так ещё лучше было бы.
  8. #37
    1,894
    1,075 сообщений
    23 Post(s)
    Вместо тех клавиш где хочешь, чтобы был курсор пишешь x-left и т.д. (как то не по русски написал, но я думаю идея понятна).
    А B2m "страшно далек от народа"
  9. #38
    Шяуляй
    ivagor,
    а как сделать чтобы левый и правый шифт реагировали одинаково - просто написать shift не работает
  10. #39
    1,894
    1,075 сообщений
    23 Post(s)
    Как я понимаю, чтобы сопоставить одной клавише эмулируемого компьютера несколько физических клавиш клавиатуры PC, изменением layout.kbd не обойдешься, надо предусмотреть это в эмуляторе.
    К слову, shift при эмуляции весты явно работает инверсно, это скорее bug эмулятора чем фича Весты.
    Последний раз редактировалось ivagor; 14.08.2008 в 14:02.
  11. #40
    Уфа
    235
    171 сообщений
    9 Post(s)
    Из всего вышесказанного следует, что неплохо бы сделать возможность "сопоставить одной клавише эмулируемого компьютера несколько физических клавиш клавиатуры PC".
    Хлеба надо - хлеба дадим!
    Добавлено через 4 минуты
    Кстати, я посмотрел Клад, так вот там управление не "стрелками" (т.е. клавиши нумпада 2,4,6,8), а весьма своеобразный набор - клавиши нумпада 1,2,3,5. Т.е. по расположению соответствуют дополнительным стрелкам на клавиатуре PC. Что тепепь, для каждой программы свою раскладку делать?
    Что-то я сомневаюсь. Эй! Владельцы реальных компов! Ну скажите-же правду!
    Последний раз редактировалось b2m; 14.08.2008 в 14:20. Причина: Добавлено сообщение
    от Grand в разделе ДВК, УКНЦ
    Ответов: 4544
    Последнее: 01.06.2024, 20:20
  2. PAL/GAL и все что с ними связано.
    от Mick в разделе Клоны на ПЛИС, МК и БМК
    Ответов: 487
    Последнее: 01.12.2023, 00:30
  3. ПК8000 - Общие вопросы
    от Mick в разделе ПК8000
    Ответов: 596
    Последнее: 19.04.2023, 21:02
  4. Ответов: 183
    Последнее: 21.07.2022, 07:20
  5. Ответов: 71
    Последнее: 25.02.2010, 22:40
