Показано с 1 по 10 из 38
Тема: Подключение к телевизору/монитору
    Member Аватар для Shwartz
    Kharkov
    По умолчанию Подключение к телевизору/монитору
    Наверняка это все обсуждалось, но все же, какие варианты подключения спека к телевизору (или монитору) существуют? Конкретней меня интерисует подключение Sintez 2, у которого такой круглый с несколькими штырьками разъем (не знаю как называется). Какой переходник можно использовать для преобразования в Pal, Secam или какой другой стандарт, чтобы можно было втыкать в ТВ-гнездо. Другой вариант – перепайка в SCART, это сложно? Могу проводки перепаять, но не более того, т.к. руки растут низко. И какие там частоты (кадровые, вертикальные) должны поддерживаться приемником?
    Guru Аватар для AAA
    Земля, Москва, Марьино
    16 сообщений
    http://nedopc.com/PALCODER/palcoder.php
    Kharkov
    Спасибо, посмотрел. Только я не понял, что там за разъем на входе или там провода прикручивать/припаивать надо? А что делать со звуком? И в моем разъеме штырьков 8 наверное, какие-то не используются?
    Guru Аватар для AAA
    16 сообщений
    Там есть инструкция как для даунов. Я даже сам понял, хотя не бум бум.
    На память там подключаешь припаивая к ногам, либо специальным разъемом делаешь, (CHRV его в комплект дает с инструкцией):
    см. по контактам сверху вниз и сравни со схемой монтажки. Все на том сайте есть под фоткой.
    красный,
    зеленый,
    синий,
    синхра,
    +5 V,
    земля,
    (соеденяешь, согласно схеме и инструкции к плате.)
    Звук это отдельная тема, если у тебя AY то распаиваешь, левый, правый, земля. Че там думать, то ? а если нет AY, то на динамик биппер двумя проводками как на IBM.
    Твоя схема просится тут:
    http://zx.pk.ru/showthread.php?t=7998&highlight=Sintez
    И ваабще поиграй поиском, должно помочь !
    Последний раз редактировалось AAA; 24.09.2008 в 00:41.
    Kharkov
    А если я на телек звук хочу? По тому же кабелю? Не хочу, чтобы все в проводах было.
    А как вариант со SCART?
    Guru Аватар для AAA
    16 сообщений
    Можно и по скарту, такая тема тут в железе обсуждалась совсем недавно поклич поиском по слову Scart в теме железо (справа искать в этом разделе)
    Master Аватар для Zloy
    Минск
    Если в телеке полный Scart (с RGB) то имхо лучше подключиться через него.
    В этой ветке все расписано:
    http://zx.pk.ru/showthread.php?t=2588&highlight=RGB
    Последний раз редактировалось Zloy; 24.09.2008 в 18:07.
    ZXM-Phoenix 1024 + VGA&PAL
    Kharkov
    Присматриваюсь к телевизору Philips 15PFL4122/10. В описании написано:
    1 внешний разъем Scart: Вход/выход CVBS, RGB.
    Поддерживаемые форматы видеосигнала
      Разрешение   Частота обновления
      480i         60 Гц
      480p         60 Гц
      576i         50 Гц
      576p         50 Гц
      720p         60 Гц
      720p         50, 60 Гц
      1080i        60 Гц
      1080i        50, 60 Гц
      1080p        60 Гц
      1080p        50 Гц
      1080p        50, 60 Гц
    Соответствуют ли эти характеристики необходимым условиям?
    Напишите, пожалуйста, у кого получилось подрубиться по Scart'у к LCD и укажите модель TV. Конкретно этот телевизор меня привлекает наличием VGA, и я смогу также использовать его как второй монитор к PC. Само телевидение мне не впилось.
    Последний раз редактировалось Shwartz; 28.09.2008 в 23:40.
    Минск
    Соответствуют.
    Kharkov
    В характеристиках подправил режимы (там половина progressive).
    Цитата Сообщение от Zloy Посмотреть сообщение
    Соответствуют.
    А какая строка подходит, неужели 576i 50Гц? А строчные частоты тут ведь не указаны, из-за этого могут быть проблемы?
  1. Ответов: 183
    Последнее: 21.07.2022, 07:20
  2. Байт 128 Подключение к телевизору по RGB
    от Zloy в разделе Изображение
    Ответов: 16
    Последнее: 20.06.2013, 13:22
  3. Подключение Leningrad_1 к монохромному монитору
    от PicNov76 в разделе Ленинград
    Последнее: 14.09.2008, 08:32
  4. подключение к svga монитору
    от johnny в разделе Изображение
    Последнее: 13.04.2005, 08:01
