Страница 7 из 7 ПерваяПервая ... 34567
Показано с 61 по 68 из 68
Тема: ПК8000 - Расширяемся, подключаем часы
  1. #61
    Moderator Аватар для Mick
    696
    368 сообщений
    19 Post(s)
    Цитата Сообщение от DemonId7 Посмотреть сообщение
    Раз уж дорвался до компа, то выложу окончательную версию RTC. Если кто решит собрать, то нужно помнить об одной вещи - схема составлена для подзаряжаемых аккумуляторов, какие раньше стояли на старых компах. Если подзарядка не требуется (например для "таблеток" из мат. плат), то нужно исключить из схемы D2 и R2.
    Поглядел на схему и увидел, что ты отказался от стандартной схемы включения ВИ1 только с одним кварцем и пару резисторами на 470к и 22М.
    Вопрос, ты использовал как бы генератор из-за резистора 22М?
    Тут попробовал поискать его и что то не нашел в продаже - не слишком распространненый номинал, хотя он существует в серии С2-33.
    ---------- Post added at 17:07 ---------- Previous post was at 16:27 ----------
    Просто как вариант можно у китайцев взять генератор целиковый по типу SG3030 http://www.digikey.com/Web%20Export/..._SG_3040LC.pdf
  2. #61
  3. #62
    Activist
    г. Пенза
    63
    28 сообщений
    Почему как-бы? Это и есть генератор. Стабильный и экономный, на начало 90-х.
    Я руководствовался этим:
    Все просто: если инженера IBM решили отказаться от "стандартной" схемы, то видимо у них на это были веские причины. Сомневаться в их компетентности не приходится.
    Если уж переходить на современное, то лучше сразу взять уже готовые часики, не требующие никакой обвязки и очень экономные. Вроде у Dallas есть неплохие экземпляры. Я же делал исключительно ради повторения старых технологий. Так сказать - духу времени
  4. #63
    696
    368 сообщений
    19 Post(s)
    Вопрос то я не про компетентность инженеров IBM задавал, а по причину по которой ты выбрал эту схему. Как вариант, я предположил чтобы не заморачиваться с поиском резистора на 22Мом.
    К тому же скажем ты взяв схему из AT компа как бы использовал аккумулятор. А как например поведет себя эта схема если допустим от таблетки будет работать, как к этому отнесется MC14069 (КР561ЛН2 по нашему), вернее на сколько ее хватит.
    Про современный генератор я написал как вариант, он вполне может вписаться в диповость, хоть он и как бы SMD (просто ноги можно отогнуть и запаять их как выводные). Я же не предлагал чистый SMD, а уж тем более какие то готовые модули. Кроме того можно найти вообще по духу времени кварцевый генератор в корпусе DIL-4 (это такие железные ящички с 4 ногами), такие в той же IBMке стояли правда на более высокие частоты.
    И про генератор я говорил не зря, у меня так и не завелись ибо не нашел я резистор на 22 МОм А потом забросил это хозяйство.
    Кстати тогда попутный вопрос все же по теме таблетки и 512ВИ1, реально насколько таблетки хватает?
  5. #64
    Activist
    г. Пенза
    63
    28 сообщений
    У меня давно на 286-х и 386-х платах аккумы заменены на таблетки, с диодом шотки. Не могу точно сказать сколько держат, но в 286-м выдранные из пентиумных плат старенькие таблетки работали пол года, а может и больше - я просто не проверял.
    Что касается 561-й серии. Они гарантированно работают от 3 вольт. Потребляют порядка 20 микроампер. Так что одной таблеткой не обойтись. На вскидку. У CR2032 емкость 210 мА/ч, две = 420 мА/ч. Этого хватит на 21000 часов = 800 суток. То есть с учетом саморазряда (2%) и падения напряжения лишь до 3 вольт должно хватить почти на год. Кажется так как то.
    ---------- Post added at 23:51 ---------- Previous post was at 23:47 ----------
    А вообще я на днях выкрою время и посмотрю живы ли на 286-й таблетки. Им уже далеко за год.
  6. #65
    Activist
    г. Пенза
    63
    28 сообщений
    Вскрыл двушку. Генератор на M4069 (наша 1561ЛН4?), питается от одной таблетки. На таблетке осталось 1.5 вольта. Генерация идет, правда частота снизилась до 28 КГц. Проработала не менее года.
    А если взять 1564ЛН1, то одной таблетки хватит наверное на пару лет. По моему неплохо.
  7. #66
    Veteran Аватар для perestoronin
    г. Красногорск
    Вот здесь рассказывается об микросхемах часов и схемах их подключения, в частности говорится об интересном экземпляре DS12885 (доступен в Китае и в DIP24 и в SOP24). В отличии от остальных мс от DS, эта DS12885 без недолгоживущей встроенной батарейки, но вся обвязка внутри, итого подключаем кварц и батарейку к ногам этой мс и часы работают.
  8. #67
    Activist
    г. Пенза
    63
    28 сообщений
    perestoronin, спасибо.
    По ссылке есть ответ, почему никто не использовал встроенный резонатор ВИ1. Во первых, он оказывается нестабильный. А во вторых, в документации к ВИ1 указано, что встроенный генератор может работать только на частотах от 1МГц, кушая от 1,5 мА, против 0,1 мА на частоте в 32 КГц. Собственно в доке прямо сказано, что для частоты 32КГц необходимо применять внешний генератор.
    Осталось уточнить пару вопросов:
    1. Действительно ли MC14069 потребляет в десятки раз меньше своих аналогов?
    2. Насколько корректна моя схема управления /CE? Как то не нашел, что будет с микрухой при обесточивании DD6.
    Поищу микроамперметр. Если дома не осталось, то на той неделе одолжу у метрологов.
  9. #68
    Activist
    г. Пенза
    63
    28 сообщений
    Замерил.
    На макетке:
    - ноги 1,3,5 в воздухе. ЛН2 дала 60 мкА, в течении нескольких секунд упавших до 30.
    - ноги 1,3,5 на землю. 1 мА!
    - ноги 1,3,5 через резюк 330К на питание. 100-110 мкА.
    Вынутая с материнки 80486 TC4069 выдавала на пару процентов побольше.
    Подал на /CE ВИ1 напругу. Потребление подскочило до 4 мА.
    На плате.
    Выдало 130 мкА. Без ВИ1 показывает 30-35 мкА.
    ВИ1 и по документации на 3В потребляет от 100 мкА. Тут все штатно, хотя я ожидал на порядок меньше. С ЛН2 не понятно, почему на макетке при заземления выводов 1,3,5 резко выросло потребление, хотя на плате, при таком же подключении ест по минимому. Есть идеи? Что вообще делать с неиспользуемыми входами?
    PS: MC14069 не нашёл. Есть на 386 материке, но курочить её жалко.
  1. ПК8000 - Утилиты
    от XobbiMan в разделе ПК8000
    Ответов: 103
    Последнее: 22.06.2023, 00:09
  2. Ответов: 183
    Последнее: 21.07.2022, 07:20
  3. Часы для А600. Где взять?
    от skyther в разделе Amiga
    Ответов: 55
    Последнее: 27.02.2011, 12:06
  4. ПК8000 - Квазидиск
    от Mick в разделе ПК8000
    Ответов: 86
    Последнее: 13.10.2008, 19:17
  5. Часы - простой но удобный скринсейвер
    от SGO в разделе Творчество
    Последнее: 10.01.2008, 23:56
