Страница 27 из 56 ПерваяПервая ... 232425262728293031 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 261 по 270 из 552
Тема: Вектор-06Ц: Видеовыход, подключение к ТВ
  1. #261
    Moderator Аватар для BYTEMAN
    Брест/Минск
    115
    57 сообщений
    BYTEMAN, конечно, я и не надеялся найти в этом треде, поэтому продублировал в своем:
    Принял, спасибо!!!! Глянул бегло: из всей схемы я делал олько перебрасывание резисторов; замену номиналов, диод и доработки по синхре я не делал, буду пробовать на выходных, сегодня заберу домой 32ВТЦ, чтобы можно было прямо с монитором всё проверять
    Фото и видео можно использовать в качестве иллюстрации видимости "обратного хода луча". Один из вариантов устранения описан в Вектор-USER 2 (стр. 4), вроде и другие были. Сам я на нескольких ТВ, к которым подключался вектор, этого эффекта не видел.
    Я думаю, что это особенность этой Электроники 25ТЦ... Вроде как при подключении к 32ВТЦ я этих ОХЛ не видел (хотя, я там вообще мало что видел)
    Последний раз редактировалось BYTEMAN; 08.06.2018 в 14:16.
    С уважением, Александр.
    SID-Blaster/ZX
  2. #262
    Guru Аватар для svofski
    С.-Петербург
    658
    403 сообщений
    22 Post(s)
    Сделать сигнал совершенно стандартным малой кровью невозможно, поэтому все идут на компромисс с имеющимся на руках телевизором. По-моему большинство обходятся перебрасыванием резисторов и иногда диодом. Синхру и уровень черного есть смысл делать, если монитор правда ими не доволен. Мой был очень недоволен, а без уровня черного синий фон не показывал практически совсем, поэтому я придумал такое. Результат все равно не идеальный, картинку приходится крутилками монитора максимально смещать влево. Но цвета хорошие и картинка достаточно стабильная.
    Больше игр нет
  3. #263
    Брест/Минск
    115
    57 сообщений
    Я очень был удивлён, когда несколько моих ВТЦшек не смогли проглотить сигнал после перекидывания резюков... Картинка тусклая-тусклая... Хотя n лет назад я у dbk проделывал этот финт с резисторами, и телик с обычным МЦ-31 спокойно зохавал и показал прекрасную картинку... Я уже думал собирать аналоговые инверторы, как в одном из Вектор-Юзеров рассказывалось, на транзисторах, но чёт мне эта идея совсем не нравилась...
    SID-Blaster/ZX
  4. #264
    С.-Петербург
    658
    403 сообщений
    22 Post(s)
    Может быть тогда 430 на 220 ом и диод для начала попробовать, как самое несложное. Уровень черного есть смысл делать если картинка на черном фоне хорошая, а на цветном паршивая (монитор пытается цветной фон счесть за черный).
    Аналоговые инвертеры мы собирали как-то давно с tnt23, с его теликом это работало. Ничего такого, но это немного грустно. В Векторе уже и так достаткол деталей.
    Больше игр нет
  5. #265
    Брест/Минск
    115
    57 сообщений
    Попробовал, заменил резисторы, поставил диод, конденсатор на 470 вместо 1мкф (на 220 не было под рукой), получилось не очень... Эти 32втц походу хотят черный ССИ... Попробую позагружать чего с черным бордером.
    SID-Blaster/ZX
  6. #266
    С.-Петербург
    658
    403 сообщений
    22 Post(s)
    Рива Рейд с черным.
    Больше игр нет
  7. #267
    Брест/Минск
    115
    57 сообщений
    Наверное уже не сегодня, у меня монитор начал подозрительно пощелкивать в районе анодной присоски... Сейчас высокое спущу и попробую от пыли там всё вокруг протереть и под присоской тоже всю грязь убрать - монитор судя по всему хранился в неотапливаемом помещении... Уже наверное пусть сохнет до утра стоит, попробую утром загрузиться.
    Судя по всему, моник всё-таки хватается за синий и привязывается к нему, т.к. рисунок загрузчика - с зеленцой (по сути из желтого вычли тёмно-синий)...
    SID-Blaster/ZX
  8. #268
    Master Аватар для crackintosh
    г. Кишинев, Молдова
    47
    26 сообщений
    В нашем, Кишиневском, заводском варианте, Вектор Ц06.02 так и сделанно, навестным монтажем.
  9. #269
    Брест/Минск
    115
    57 сообщений
    Загрузил риварейд, картинка заметно лучше. Надо правда накручивать цвета, плюс какие-то тянучки непонятные у контрастных объектов, но это может быть сам монитор (надо будет попробовать Байт подключить, чтобы наверняка монитор отсечь). Я так понимаю, надо пилить схему привязки?
    SID-Blaster/ZX
  10. #270
    Брест/Минск
    115
    57 сообщений
    SID-Blaster/ZX
  1. Вектор-06Ц: Altera DE1
    от svofski в разделе Вектор
    Ответов: 800
    Последнее: 23.04.2024, 16:55
  2. Вектор-06Ц: Эмуляция
    от ZEman в разделе Вектор
    Ответов: 1450
    Последнее: 16.03.2024, 20:18
  3. Вектор-06Ц: Железо
    Ответов: 262
    Последнее: 27.04.2022, 07:30
  4. Вектор-06Ц: Клавиатура от PC
    Ответов: 70
    Последнее: 21.08.2018, 13:38
  5. Вектор-06Ц
    Последнее: 20.12.2007, 08:23
