Страница 3 из 56 ПерваяПервая 1234567 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 21 по 30 из 552
Тема: Вектор-06Ц: Видеовыход, подключение к ТВ
  1. #21
    Guru Аватар для tnt23
    78
    63 сообщений
    Подключил к домашнему ТВ через SCART - теперь картинка загрузчика радует синим цветом на черном фоне
    В целом не могу сказать, стало ли изображение лучше - по-моему, только сместилось сильно влево.
    Последний раз редактировалось tnt23; 14.11.2008 в 20:01.
  2. #22
    Tim0xA
    Это мне трудно прокомментировать, пока у меня нет возможности подключиться к SCARTу.
    Еще сильнее, чем тут http://zx.pk.ru/attachment.php?attac...5&d=1226339570 ?
    Цитата Сообщение от tnt23
    Я померил осциллографом - импульсы отрицательной полярности в синхросмеси встречаются теперь (после переделки по твоему рецепту) двух типов: узкие длительностью 5.6мкс (допустим, это строчные) и широкие длительностью 24мкс. При этом широкие 24мкс импульсы идут пачкой из 24 штук, затем снова идут узкие 5.6мкс.
    Пачки импульсов, которые ты видишь - это врезки в КСИ
    http://www.kotamicro.com/index.php?o...id=37&Itemid=2
    http://www.kotamicro.com/index.php?o...id=36&Itemid=2
    После доработки длительность врезок стала порядка 5мкс, как и нужно. Так что вроде бы доработка корректна. Некорректность заключается в формирователе КСИ. Вместо длительности 1,5 мс должно быть 150 мкс. Соответственно вместо пачки из 24 импульсов должно быть 3 импульса и две врезки.
    Последний раз редактировалось Tim0xA; 15.11.2008 в 01:52.
  3. #23
    78
    63 сообщений
    А пожалуй что и нет, экран как был сдвинут, так и остался.
    Добавлено через 3 минуты
    Что за врезки, я не очень понял.
    Вообще, разве во время кадровых импульсов в смеси могут присутствовать строчные?
    Последний раз редактировалось tnt23; 15.11.2008 в 17:48. Причина: Добавлено сообщение
  4. #24
    Tim0xA
    Ссылки какие-то кривые получились
    Вообщем здесь http://www.kotamicro.com/index.php?o...id=37&Itemid=2 в статье "Нумерование строк ТВ кадра" таблица параметров, а в статье "Параметры полного телевизионного сигнала" рисунок, на котором видно, что это за врезки.
    Последний раз редактировалось Tim0xA; 15.11.2008 в 22:46.
  5. #25
    1,894
    1,075 сообщений
    23 Post(s)
    Tim0xA, подумываю о внедрении твоей доработки в свой вектор. Вопрос - ты 1533ЛЕ1 напаял вторым этажом поверх 155ЛА1 (D10)?
  6. #26
    Tim0xA
    ivagor, вот тут есть фотография доработки http://zx.pk.ru/showpost.php?p=163957&postcount=20
    Но в своем крайнем (не говорю "последнем", т.к. не ручаюсь, что не куплю еще, если попадется) "Векторе" я напаял ЛЕ1 поверх триггера D3 - так получилось аккуратнее.
  7. #27
    1,894
    1,075 сообщений
    23 Post(s)
    Tim0xA, эту фотку я видел, но, рассматривая ее, не понял, откуда на месте D10 появилась ЛЕ1, т.е. фотография достаточно "перпендикулярная" и то что ЛЕ1 вторым этажом не очевидно (не только мне, я еще одному человеку показывал). Можешь выложить фотку последнего варианта доработки, там где ЛЕ1 поверх D3?
  8. #28
    Tim0xA
    ivagor, подтверждаю, что ЛЕ1 - установлена вторым этажом поверх D10.
    Фотку новой доработки я не делал, а Вектор уже скручен. Можно конечно вскрыть, но уверяю тебя, ничего принципиально нового ты там не увидишь. Такая же ЛЕ1 установлена поверх D3, лапы отогнуты в стороны и короткими проводниками сделаны все соединения. Единственный момент, на который стоит обратить внимание - посадить ЛЕ1 как можно ниже, чтобы не мешала установке клавиатуры.
  9. #29
    Junior Аватар для maxkit
    Kharkov
    С контрастностью разобрался. Проблема была в том, что неверно формируется сигнал переключения режима 512/256 пикселов. Посадил сигнал на землю, теперь картинка нормальная, а с выводом 22 порта ВВ55 нужно разбираться, похоже он "подгорел", поскольку клавиша F2 всегда определяется "нажатой".
    Кто-нибудь может пояснить теорию таких явлений:
    1) Засветка картинки вверху экрана
    2) Темные полосы на бордюре слева и справа напротив линий загрузки (которые пропадают при уменьшении контрастности, но картинка при этом блекловата)
    С чем нужно поиграться? С уровнями черного, белого? С КСИ?
    Эти "полоски" из-за "развязывающих" конденсаторов.
  10. #30
    Tim0xA
    Вчера подключил свой Вектор к ТВ по SCART (http://www.sensi.org/~svo/scalar/ware/723/). В монохромном режиме все нормально, а в RGB - полоски загрузочной таблицы темно синие, фон темно-серый. Я так понимаю, если бы картинка была инверсная, полоски были бы темнее фона, но нет. Такое впечатление, что не все цвета подключены, проверял кабель, все вроде бы правильно.
    У меня точно такая же ситуация.
    tnt23, ты это как-то победил? Может кто-нибудь подскажет в чем дело?
    Последний раз редактировалось Tim0xA; 22.04.2009 в 11:10.
  1. Вектор-06Ц: Эмуляция
    от ZEman в разделе Вектор
    Ответов: 1460
    Последнее: 13.06.2024, 14:54
  2. Вектор-06Ц: Клавиатура от PC
    Ответов: 71
    Последнее: 03.06.2024, 10:00
  3. Вектор-06Ц: Altera DE1
    от svofski в разделе Вектор
    Ответов: 800
    Последнее: 23.04.2024, 16:55
  4. Вектор-06Ц: Железо
    Ответов: 262
    Последнее: 27.04.2022, 07:30
  5. Вектор-06Ц
    Последнее: 20.12.2007, 08:23
