Страница 4 из 6 ПерваяПервая 123456 ПоследняяПоследняя
Показано с 31 по 40 из 51
Тема: ROM-диск на Скорпионе
  1. #31
    Veteran Аватар для savelij
    г. Сухиничи, Калужская обл.
    Фте самы три циферки по адресам 0x70 - 0x72 изменению не подлежат.
    Думаю не ошибусь если скажу что эти циферки генерятся при компиляции прошивки. Ибо размер кода плавает. И при увеличении/уменьшении размера кода в страницах числа будут уже другие.
    ---------- Post added at 18:17 ---------- Previous post was at 18:13 ----------
    Последняя цифирь в той "триаде" указывает на смещение в блоках до каталога РОМдиска, или при 00 - отсутствие его на данной странице. Ибо каталог только один, размещен соответственно только на одной странице
    Вот о перемещении директории в другую страницу не думал и не смотрел. С другой стороны а не все ли равно где этот дир лежит. Но никак не в середине РОМ диска. Перед этой директорией лежит исполняемый код (куски кода) от монитора. А после директории уже лежат сектора РОМ диска.
    Profi 4.02 512k
    АТМ 7.10 1024k
    Pentagon 2.666LE
    ZX Evolution 4Mb rev B
  2. #31
  3. #32
    76
    51 сообщений
    Савелий, РОМдиск заполняется аж с четвертой страницы, каталог на пятой. Не в середине, конечно, но это не предмет для спора
  4. #33
    Veteran
    Череповец
    56
    42 сообщений
    Подниму темку.
    Есть у меня потребность из 2 разных ром-дисков составить 1, заменив там ненужные мне программы. Как я понимаю, для этого требуется куски байтов перенести из одной прошивки в другую. Как вычислить длину переносимого куска? Разница между 2 записями в каталоге? А если фактически перенести требуется меньше? Или проще очистить весь ром-диск и уже в него вставлять куски нужных программ из двух доноров?
  5. #34
    Veteran
    Череповец
    56
    42 сообщений
    попробовал в готовой прошивке поменять местами 2 записи в каталоге ром-диска:
    46 61 74 61 6c 6c 20 30 2e 32 b5 00 00 00 0e 04	Fatall 0.2......
    54 65 73 74 20 53 63 6f 72 70 69 6f ee 00 09 08	Test Scorpio....
    54 41 53 4d 20 34 2e b0 00 00 00 00 00 00 36 08	TASM 4........6.
    53 43 42 6f 6f f4 00 00 00 00 00 00 00 00 28 0a	SCBoo.........(.
    43 68 65 73 73 20 50 73 69 6f ee 00 00 00 3a 09	Chess Psio....:.
    54 65 74 72 69 f3 00 00 00 00 00 00 00 00 12 0b	Tetri...........
    43 68 75 63 6b 69 65 20 45 67 e7 00 00 00 37 0d	Chuckie Eg....7.
    42 6f 6d 62 65 f2 00 00 00 00 00 00 00 00 32 0e	Bombe.........2.
    Как видно, программы в каталоге идут друг за другом с увеличением номеров страниц. Но SCboot расположено со страницы 0A, а Chess - со страницы 09, т.е. в каталоге они расположены в обратном порядке. Если же В КАТАЛОГЕ поменять эти две строчки местами:
    , то SCboot перестаёт запускаться и висит на загрузке страницы А. Chess нормально работает. Что я делаю не так?
    Последний раз редактировалось Gutten; 18.12.2013 в 16:40.
  6. #35
    76
    51 сообщений
    Gutten, мне разбираться уже лень,спать пора... Но я писал инструкцию по составлению ромдиска на основе инструкции Савелия - http://zx.pk.ru/showpost.php?p=239687&postcount=30
    Тут вроде как всё разжевано. ВинХекс в помощь и калькулятор шестнадцатиричный виндовый. И бумажку с ручкой. Более ничего не надо.
  7. #36
    Veteran
    Череповец
    56
    42 сообщений
    да я уже составил для себя часть прошивки, всё понятно с этим. мне не понятно почему переставление двух строчек в каталоге влияет на работу файлов. Хотя может это только у меня так не заработало.
  8. #37
    Activist Аватар для AndTorp
    Петербург
    21
    15 сообщений
    Здравствуйте.
    1. Может ли файл ROM-диска занимать более 255 секторов?
    2. Где в ПЗУ Скорпиона (адрес ячеек) находятся номер версии, индивидуальный номер?
    3. Что такое "05-07" и где это находится в ПЗУ?
    4. Кто-нибудь знает формат самого файла, сохраняемого по команде теневого монитора "S. Save..."? Интересует - в самом файле прописывается его длина в секторах?
    Последний раз редактировалось AndTorp; 12.01.2014 в 00:40.
  9. #38
    Петербург
    21
    15 сообщений
    По "05-07" нашел, что это число и месяц компиляции.
    Для версии 4.01 в ПЗУ есть последовательность:
    1с928  116161  LD DE,#6161 ;D=код версии,  E=год
    1c92b  010507  LD BC,#0705 ;B=месяц, C=число
    Очень интересует такой вопрос.
    Если на ROM-диске находится несколько файлов, но до конца диск не заполнен, то как найти начало свободной области (страница и сектор)?
  10. #39
    Veteran
    Череповец
    56
    42 сообщений
    Смотришь в каждой странице #10071+Х*#4000, где Х=#0...#B, там указывается число свободных секторов ВСЕГО на пустой странице. И уже программист, кто заполняет диск должен следить, сколько секторов он занял и сколько оставил. Больше никак. Программист также выбирает куда ему записать кусок файла. Секторов для записи не так много на странице, чаще всего #3E, но есть и #32, #3B, #2E, #18, #0D, причём каждый сектор это 256 байт.
    Последний раз редактировалось Gutten; 18.01.2014 в 23:24.
  11. #40
    Петербург
    21
    15 сообщений
    Gutten, это я знаю. Меня интересует именно оставшееся свободное пространство (если оно есть) всего ROM-диска. Т.к. в каталоге ROM-диска не указывается длина файлов, то невозможно найти где начинается свободная область, расположенная за последним файлом.
    Никто не разбирался с самими такими файлами? Может там где-то внутри указывается длина. Ведь стандартные процедуры монитора как-то определяют сколько секторов надо "выгрузить" в ОЗУ.
  1. Турбирование ВГ на желтом скорпионе
    от Evgeny Muchkin в разделе Scorpion
    Ответов: 21
    Последнее: 06.08.2019, 21:11
  2. ПК8000 - ROM диск
    от Mick в разделе ПК8000
    Ответов: 39
    Последнее: 06.03.2014, 14:12
  3. ROM-диск от Иноземцева...
    от ILoveSpeccy в разделе Память
    Последнее: 20.11.2007, 12:59
  4. четыре дисковода на скорпионе
    от Orionsoft в разделе Scorpion
    Последнее: 26.01.2007, 13:11
  5. Ответов: 20
    Последнее: 20.11.2006, 15:48
