Страница 5 из 32 ПерваяПервая 123456789 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 41 по 50 из 317
Тема: ЮТ-88: Обсуждение
  1. #41
    Moderator Аватар для Mick
    697
    368 сообщений
    19 Post(s)
    Цитата Сообщение от Petr0v Посмотреть сообщение
    А как? По схеме Ориона?
    А причем тут схема Ориона. Он вроде не использует всякие прибамбасы типа звука на выход прерывания
  2. #42
    Activist Аватар для Petr0v
    г. Самара
    А причем тут схема Ориона....
    Ну я и спрашиваю как?
    Знаю, что есть схема для подключения зетника к Ориону, вот и
    интересно, а как к Юту это прилепить.
  3. #43
    697
    368 сообщений
    19 Post(s)
    Так как основная плата не имеет динамической памяти и дисплейного контроллера как принято в большинства компьютерах и ОЗУ у него статического типа, то установка должна заключится в замене нескольких микрух.
    Итак можно выкинуть 580ГФ24 и 580ВК28. Первую заменить на генератор на ЛН1. Вторую для буферизации заменить на 580ВА86(или на 555АП6).
    Дополнительно сформировать сигнал подтверждения INTE(можно из схемы Ориона), таже заменить две микрухи ОЗУ на одну хотя бы 2кб типа 537РУ10 и две ПЗУ РТ5 на одну РФ2(РФ5). Ну типа того
  4. #44
    Member Аватар для Zoidberg
    г. Омск
    Ну, вот... Игл рабочий не нашел - крякнутый отказывается открывать то, что создано ранее, а лицензионный купить для меня дорого... И где только люди берут рабочую версию? После нескольких дней сношений с диптрейсом и спектрой получилась вот такая плата. Несмотря на большое количество виасов, все равно придется припаять 2 проводка. Я буду делать этот вариант. Кто сможет, пусть сделает лучше, схему прикладываю.
    • Тип файла: zip UT-88.zip (532.1 Кб, Просмотров: 510)
    И тебя вылечат... и меня вылечат...
  5. #45
    Junior
    Бишкек, Кыркызстан
    Не согласен!Очень даже представляет!
  6. #46
    г. Самара
    Как соберешь, отпишись, как хоть работает или нет?!
    Монтажку не поправишь? Что там куда и откуда....По схеме конечно понятно, но как то не законченой кажется.....
    И что за системный разъем, будут нормальные сигналы с именами или
    так и останется 1, 2, 3, ......?
  7. #46
  8. #47
    г. Омск
    Начал проверять схему на ошибки, и обнаружил, что 17 вывод DD6 никуда не подключен. Подскажите, пожалуйста - куда его присобачить? Или он используется только при подключении следующего модуля?
  9. #48
    г. Самара
    Это случаем не А10? И на проц то он точно заходит, 1 вывод ВМа.
  10. #49
    76
    51 сообщений
    Он уходин на шину адреса на другие модули. Просто выведи его на разъем. Вместе со всеми остальными адресами.
  11. #50
    г. Самара
    Есть результаты по сборке?
  1. ПК-6128Ц: Обсуждение
    от falanger в разделе Вектор
    Ответов: 313
    Последнее: 29.02.2024, 21:03
  2. Альфа-БК: Обсуждение
    от Def191 в разделе Радио-86РК
    Ответов: 22
    Последнее: 14.12.2021, 18:42
  3. ПК Поиск - Обсуждение
    от Ewgeny7 в разделе Поиск
    Ответов: 113
    Последнее: 20.11.2011, 21:30
  4. Обсуждение музыки от
    от Mike в разделе Музыка
    Ответов: 51
    Последнее: 20.02.2008, 22:57
  5. Обсуждение: UUE файлы из FidoNet
    от lvd в разделе Софт
    Последнее: 16.05.2005, 15:43
